Материнская плата Embest MBM-SAM9G
MBM-SAM9G – материнская (базовая) плата для процессорных модулей серии MCB-SAM9Gxx производства Embest.
Плата является высокоинтегрированным решением, содержащим всю необходимую перифериюи коммуникационный интерфейсы, включая коннектор расширения для подключения процессорных модулей. Помимо коммуникационных интерфейсов имеются отладочный интерфейс, слот карт памяти SD, резервный источник питания, коннекторы для подключения камеры, ЖК дисплея (приобретается отдельно), коннектор для организации пользовательского интерфейса, а также аудиоинтерфейс и схема питания периферии и микроконтроллера.
Отличительные особенности:
  • поддержка процессорных модулей:
    • MBC-SAM9G45, на базе AT91SAM9G45;
    • MBC-SAM9G20, на базе AT91SAM9G20;
    • MBC-SAM9M10, модуль такой же как MBC-SAM9G45, за исключением примененного микроконтроллера - AT91SAM9M10);
    • MBC-SAM9263, на базе AT91SAM9263;
  • периферия материнской платы:
    • порт Ethernet (RJ45);
    • два порта USB Host;
    • порт IIS, стерео вход/выход;
    • порт и драйвер RS232;
    • порт и драйвер CAN шины;
    • порт и драйвер RS485;
    • 30-выводный коннектор с сигналами линий ввода/вывода для организации пользовательского интерфейса;
    • коннектор для подключения платы ЖК дисплея;
    • слот для карт памяти SD/MMC;
    • интерфейс камеры;
    • аудиоинтерфейс (микрофонный вход, аудиовыход);
    • пользовательские кнопки;
    • коннектор расширения для подключения процессорного модуля;
    • установлен источник резервного питания (батарея CR2032);
    • отладочный интерфейс JTAG;
    • разъем для подключения внешнего источника питания, выключатель питания и индикатор;
  • полная программная поддержка, исходные коды, примеры и демонстрационное ПО.
Embest: материнская плата MBM-SAM9G
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения USB / RS232 / RS485 / JTAG
Ядро базового элемента ARM926EJ-S
Базовый компонент AT91SAM9G45
AT91SAM9G20
AT91SAM9M10
AT91SAM9263
Разрядность, бит 32
Вспомогательный компонент DM9161AEP
XWM8731EDS
MAX682ESA
MAX3232C
K9F2G08U0B
K4T51083QG-HC
AT24C512
AT45D321D
Целевое напряжение, В 1.0 / 1.8 / 3.3 / 5.0
Напряжение питания, В 5.0
Источник питания внешний / USB
Комплектация:
  1. Оценочная плата MBM-SAM9G
MBMSAM9G, MBMSAM9G, MBM SAM9G, MBM SAM 9G, MBM-SAM9G MBM-SAM-9G, MBM-SAM9G MBM-SAM-9G
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Base Board Embest MBM-SAM-9G
