Что такое, для чего и где используются распределительные панели ЩО 09
Панели распределительных щитов являются прочными и безопасными вводно-распределительными конструкциями. Они должны быть в соответствии с общепризнанными нормами и техническими особенностями. Это важное устройство в собирании электрощитов, перед которыми стоит задача продуктивно принимать и в дальнейшем распределять электроэнергию при условии, что напряжение меньше 660 В.
Такие панели выдержат действие трехфазного переменного тока с частотой не больше 50 Гц. В устройствах предусматривается защита линий и глухозаземленная нейтраль для защиты конструкции от пробоев изоляций и разнообразной перегруженности.
Модели с классификацией ЩО 09 устанавливают не только в населенном секторе, но и коммунальном хозяйстве, местах общественного пользования, промышленности. Они монтируются в помещении щиткового типа, где предусматривается одностороннее размещение. Изготавливаются распределительные панели соответственно требованиям техустановки. При планировке двухрядного монтажа конструкций, распределительное устройство необходимо доукомплектовать шинным мостом с расстоянием в 1, 1.5, 2 тысячи метров.
При установке устройств на подстанциях с трансформаторами или больших объектах промышленности, рекомендуется монтаж производить внутри шкафа. Для удобной эксплуатации конструкций с односторонним техобслуживанием лучше использовать напольные варианты.
Модификации ЩО 09 могут быть вводными, вводно-линейными, линейными и секционными. Располагаться могут как в одной, так и в трех камерах. Вводные модели устанавливают для коммутационных агрегатов, вольтметров, амперметров. Можно использовать кабельный, так и шинный ввод. Возможна установка разъединителя сети для удобства проведения неисправностей на линии.
Панели распределительных щитов секционного типа оборудуются рубильником до 1 тысячи ампер, имеют рычаг, который установлен с лица устройства. Такой тип имеет стационарные автоматические выключатели и разъединители.
Панели изготавливаются из металла и имеют форму шкафа. Производители могут сделать и по индивидуальному заказу с разными размерами, формой, с напольной установкой или креплением на стену или другую вертикальную поверхность. Установка не требует климатического оборудования, а температурный предел составляет -5°С.
На сайте компании «Бутон» можно приобрести распределительную панель, цена которой будет от производителя. Мы гарантируем качественную комплектацию, с высокой безопасностью и надежностью продукцию. Обращайтесь, всегда рады помочь!
