Виды теплиц из сотового поликарбоната
Содержание:
1. Сравниваем теплицы разных типов
2. Арочные конструкции
2.1 Плюсы
2.2 Минусы
3. Характеристики теплиц-капелек
3.1 Преимущества
3.2 Недостатки
4. Прямостенные конструкции
4.1 Достоинства
4.2 Недостатки
5. Какую теплицу выбрать: арочную, двускатную прямостенную или капельку
Выращивание сельскохозяйственных культур в тепличных условиях позволяет круглый год снимать урожай, чтобы обеспечить овощами и зеленью домашний стол, подготовить продукцию на продажу. При планировании сооружения, владельцу необходимо понимать, какой формы и габаритов лучше построить теплицу из поликарбоната, исходя из поставленных задач, состава растений и объемов выращивания. В предлагаемом обзоре рассмотрены плюсы и минусы наиболее распространенных вариантов конструкции, с анализом предпочтительного исполнения.
Промышленно производят тепличные конструкции разнообразного исполнения. Покупателям доступен выбор объектов прямостенной, круглой, квадратной и даже конусной конфигурации, прочие варианты.
При выборе конструкции, можно рассмотреть разные виды теплиц из поликарбоната на фото в интернете, чтобы подобрать подходящее исполнение.
От формы зависит, насколько удобно будет эксплуатировать сооружение, с учетом следующих условий:
  • скопления снега и влаги;
  • защиты от ветра;
  • надежности, устойчивости конструкции;
  • вместительности объема и прочих факторов.
теплица из сотового поликарбоната
Наиболее популярны тепличные объекты арочной формы, в виде капелек и с прямыми стенами. Далее рассмотрено, какой формы теплицы из поликарбоната лучше использовать, с учетом преимуществ и недостатков каждого из перечисленных вариантов.
Арочные конструкции
При арочной конструкции основу каркаса составляют дуги заводского производства из металлопрофиля. Элементы защищены дополнительным внешним покрытием от коррозионного износа. Эти сооружения не подходят для обшивки стеклом, ввиду выпуклой формы поверхности. В качестве покровного материала применяют полиэтилен, а чаще – сотовый поликарбонат толщиной от 4 до 8 мм.
Систему просто монтировать. Предусмотрено разное количество секций, в зависимости от того, какие размеры теплиц бывают из поликарбоната или обшитых пленкой, поскольку производители предлагают варианты с различными габаритами.
Плюсы
Арочные конструкции характеризуются следующими преимуществами:
  • устойчивостью к неблагоприятному воздействию погодных факторов; обтекаемой конфигурации легче выдержать сильные порывы ветра, снег не скапливается на покрытии, спадая вниз; снеговые отложения могут образоваться только вследствие оттепели с последующим подмораживанием, но сложностей с их уборкой обычно не возникает;
  • высокой прочностью, если обшить каркас поликарбонатом; полимерные панели изгибают по форме направляющих, что исключает дополнительные стыки, снижающие надежность покрытия; поликарбонатные листы придают раме дополнительную жесткость, исполняя роль связей, что улучшает эксплуатационные качества сооружения;
  • обеспечением большого внутреннего объема при разумном использовании площади; в ограниченном пространстве хватает воздуха, но проветривать все равно нужно;
  • хорошим уровнем естественного освещения; покрытие легко пропускает свет со всех направлений, что снижает расход на использование дополнительных источников; незначительное препятствие представляют лишь дуговые арки, но виду их небольшой толщины вряд ли это стоит учитывать.
арочные теплицы
В такой теплице можно спланировать пару грядок, расположенных в длину, с центральным проходом посередине. В больших сооружениях устраивают еще одну с торца.
Минусы
При этом не стоит забывать о некоторых недостатках, также присутствующих:
  • наклонные стенки не позволяют высаживать высокие растения; их приходится размещать поближе к проходу, но это осложняет доступ к внешним рядам для ухода за овощами;
  • при такой форме неудобно располагать тару с грядками в несколько ярусов;
  • проблемное устройство вентиляционных проемов; их можно сделать с торцов, у дверей и с другой стороны, но этого не всегда достаточно, особенно при больших размерах сооружения.
Дешевые модели не всегда рассчитаны на снеговую нагрузку, что требует дополнительного совершенствования конструкции для повышения устойчивости.
Это сооружение можно включить в число арочных как отдельный подвид. Но форма разреза объекта отличается от арки и выглядит стрельчатой, поэтому «капельки» иногда называют «стрелками».
Преимущества
В числе плюсов конструкции теплицы из поликарбоната каплевидной формы следующие качества:
  • способность эффективно противостоять обильному снегопаду и сильному ветру; этот вариант в прочности значительно превосходит арочный; стрелочная арка вытянута вверх, что облегчает сход снеговых масс; потому объект этой конфигурации актуален для районов с обильными осадками и сильными ветрами;
  • увеличенные размеры буферного участка; крыша поднята выше по центру, что создает комфортные условия для растений, поскольку в верхнем кармане скапливается перегретый воздух;
  • культуры равномерно освещены, свет свободно проникает со всех сторон.
Стрельчатую тепличку обычно собирают на основе усиленного каркаса, при использовании сдвоенных арок с креплениями-крабами.
Недостатки
Из недостатков стоит сказать о таких условиях:
  • большом числе деталей, что осложняет монтаж, повышает цену;
  • невозможности выращивать высокие культуры рядом с боковыми стенками;
  • необходимости дополнительной вентиляции, с устройством форточек по бокам;
  • уязвимости оцинкованного конька, подверженного интенсивному износу.
Если допустить ошибку с укладкой конькового перекрытия, влага будет затекать внутрь, вызывая разрушение поликарбоната.
Этот вариант теплицы из поликарбоната предполагает вертикальные стенки, установленные перпендикулярно к основанию. Если нужно построить капитальное сооружение для использования круглый год, предварительно закладывают фундамент. При монтаже облегченного объекта для эксплуатации весной и летом, можно обойтись без фундаментных конструкций. Но такой объект не способен простоять достаточно долго.
прямостенные теплицы
Крышу выполняют односкатной или двускатной, с приподнятым центральным коньком.
Достоинства
Рассматривая прямостенный вид теплиц из поликарбоната, стоит учесть наличие следующих плюсов:
  • высокой прочности; снег почти не скапливается на крутых склонах кровли, поэтому уборка зимой не потребуется; но для надежной эксплуатации нужно правильно выбрать материал несущих элементов, которые можно выполнить из дерева или металлического профиля;
  • большого объема; по этому показателю это лучшая форма теплицы из поликарбоната, поскольку прямые стены не ограничивают высоту растений по всей площади объекта;
  • комфортной планировки; не обязательно высаживать высокие растения в центре, можно их расположить в любом удобном месте; в таком сооружении удобно работать, можно свободно выпрямиться, чтобы разогнуть спину;
  • возможности самому изготовить сооружение, не покупая готовое изделие, что снижает расходы при покупке, главное – правильно разработать проект.
Владелец может спроектировать объект, с учетом особенностей планировки участка, предусмотрев нужное расположение вентиляционных форточек, другие конструктивные моменты.
Недостатки
Из минусов этой разновидности теплиц из поликарбоната следующие недостатки:
  • громоздкость сооружения, требующего значительного пространства на участке;
  • сложность сборки, ввиду большого количества соединительных узлов;
  • высокой нагрузки на плоские скаты кровли, которые могут прогнуться, при скоплении снега от оледенения.
Если выбрать односкатную конструкцию, это может отрицательно отразиться на освещенности внутреннего пространства, поскольку этот объект обычно пристраивают к стене строения. Для двускатного объекта эта проблема отсутствует, поскольку внутреннее пространство освещается равномерно со всех сторон.
пристенная теплица
Рассматривая разные формы теплиц из поликарбоната на фото, необходимо внимательно изучить особенности конфигурации каждого из вариантов, чтобы принять правильное решение при выборе конструкции для своего участка. Лучше провести анализ разных условий, сравнив показатели для всех типов.
Если подводить итоги сравнения перечисленных типов теплиц из поликарбоната, следует вывод, что наиболее удобен вариант с двускатной кровлей. Но для этого сооружения требуется соответствующая площадь участка для размещения. Зато владелец сможет избежать ограничений по высоте выращиваемых растений.
Арочные конструкции проще и дешевле. Стыки почти отсутствуют, что обеспечивает герметичность внутреннего пространства. Естественный свет свободно проникает и равномерно рассеивается. Выпуклая форма поверхностей минимизирует количество образуемого конденсата, который не падает на стебли и листья растений, что снижает риск воздействия на культуры болезнетворных микроорганизмов.
усиленная теплица
В капельке сохранены все плюсы арочного варианта. Эта конструкция особенно уместна для регионов с обильными снегопадами и сильными ветрами в зимний сезон. Но повышенная несущая способность обеспечена за счет некоторого сокращения объема, но это не всегда критично.
Каждый владелец должен выбирать конструкцию тепличного сооружения, с учетом объемов выращивания сельскохозяйственных культур, доступной площади участка, других факторов. Но выбор исполнения – еще не все. Ведь нужно правильно собрать объект, надежно соединив элементы каркаса, грамотно рассчитав диаметры закругления для соответствующей толщины поликарбонатных листов, предусмотреть организацию вентиляции, отопления, полива, другие важные условия.
Статья подготовлена специалистами поликарбонат.su +7 (495) 215-06-99.
