Линейка продуктов KEEN SIDE
Делаем трубогиб своими руками: пошаговая инструкция
С помощью специального прибора трубогиба можно без труда сгибать любые металлические изделия. Станки отличаются между собой техническими характеристиками, принципом работы, стоимостью. Они могут быть механическими или электрическими.
Трубогибы используются в области строительства: при возведении теплиц, навесов. Однако, в магазинах они стоят дорого: гораздо проще собрать трубогиб своими руками. Понадобятся только подручные материалы и инструменты.
Инструменты для изготовления трубогиба
Главная задача трубогиба – правильный сгиб изделий в соответствии с заданным радиусом. Для его сборки в домашних условиях следует подготовить:
  • Сварочный аппарат.
  • Токарный станок для вытачивания деталей.
  • Тиски.
  • Молоток, пилу по металлу.
  • Линейку.
  • Дрель и болгарку.
В зависимости от типа трубогиба набор инструментов для его сборки может меняться.
самодельный трубогиб
Особенности сборки электромеханического устройства
Электромеханический трубогиб – устройство, которое справится с большим объемом работ, состоящее из трех валиков - нажимного и опорных. Механизм такого прибора считается самым сложным.
В процессе сборки своими руками потребуются подшипники, стабилизатор поперечной устойчивости, гайки и шпильки, обрезки труб разного диаметра и толщины, лист металла толщиной 3 мм.
Процесс сборки проводится в несколько этапов:
  1. Подготовка станины. На двух отрезках арматуры или профиля необходимо сделать по 4 отверстия для шпилек.
  2. Вырезать из листа металла две стенки для будущей конструкции и подготовить отверстия. Они будут использоваться при креплении к станине и при установке валов. Важно выполнять отверстия сразу в двух заготовках так, чтобы они совпадали между собой.
  3. Проточить стабилизатор поперечного сечения. Это позволит вращать вал с помощью шуруповерта.
  4. Выполнить отверстие, размер которого должен совпадать с размером винта для гайки, в швеллере, вкрутить винт и зафиксировать его. В верхней части винта просверлить отверстие для шпильки: она будет использоваться в качестве рукоятки.
  5. Надеть подшипники на вал и закрепить их с помощью шайб, после чего можно установить заготовку на швеллер.
Как только все подготовительные работы будут выполнены, можно приступать к сборке трубогиба. В первую очередь нужно вставить шпильки в боковые отверстия и зафиксировать их, после чего можно одеть шайбы на нижние шпильки и установить заготовки из профиля.
В середине конструкции будет расположен прижимной вал с винтом в основном отверстии. Важно, чтобы он находился точно по центру.
электромеханический трубогиб
Как только станок будет готов, останется только одеть головку и запустить устройство с помощью шуруповерта. Универсальный станок можно использовать для сгиба не только круглых труб, но и профильных (квадратных и прямоугольных).
Сборка своими руками ручного трубогиба
Если трубогиб планируется использовать только для сгиба стальных труб, достаточно собрать простой рычажный механизм. Для этого надо подготовить вал с круглым профилем, прижимной ролик, лист металла толщиной 8 мм и крепежные элементы.
Изготовление проводится в несколько действий:
  1. Подготовка заготовок для вилки, размер которой напрямую зависит от расстояния между колесами. Из металлического листа вырезаются станина, крышка для вала, упор и подставка, прямоугольные пластины с отверстия по краям.
  2. Выполнение отверстий, которые будут использоваться для крепления вала, в крышке и станине.
  3. Сварка упора и станины, подставки для крышки. Все швы следует зашлифовать.
  4. Фиксация вала и крышки с помощью гаек с обеих сторон.
  5. Прикручивание прямоугольных заготовок гайками. Между пластинами будет расположен ролик.
  6. Сваривание пластин вилок, между которыми находится заготовка из швеллера.
Завершающим этапом будет прикручивание ручки, выполненной из металлического профиля.
рычажный трубогиб своими руками
Деревянный трубогиб
Деревянное устройство для гибки профильных труб – самая простая и легкая конструкция, справиться со сборкой своими руками сможет даже тот, у кого нет специализированных знаний и навыков. Для сборки потребуются плотные по структуре доски, толщина которых должна быть больше диаметра трубы.
Полученная заготовка фиксируется на прочной основе: рекомендуется использовать стол или стенку. В качестве дополнительного упора можно использовать деревянный брусок.
Принцип работы такого трубогиба прост: изделие фиксируется в пространстве между бруском и заготовкой из дерева. При надавливании на материал он изгибается по заданным радиусом. Следует обратить внимание, что труба должна свободно входить в проем.
Устройство отлично подойдет для работы с алюминиевыми и стальными трубами.
В качестве альтернативы можно рассмотреть изготовление трубогиба из трубы и гаек. Еще одна простая и легкая в исполнении модель может быть выполнена из жесткой круглой трубы с гайками, зафиксированными у основания.
Для эффективной работы такого устройства нужно правильно подобрать гайки: размер внутренней резьбы должен быть больше диаметра сгибаемого образца минимум на 30%. Для того чтобы в процессе давления рукоятка устройства не утратила своей первоначальной формы, рекомендуется использовать стальной прут.
Справиться с эксплуатацией такого прибора можно самостоятельно: он позволяет сгибать трубы диаметром до 3 см, несмотря на простую конструкцию и легкостью сборки.
Для сгибания трубы необходимо:
  1. Выполнить шаблон изгиба из проволоки.
  2. Произвести замеры шаблона, аккуратно перенести их на трубу, не допустив ошибок.
  3. Установить круглую трубу на жесткой поверхности.
  4. Вставить заготовку в гайку устройства. Важно, чтобы направление трубы совпадало с ранее выполненными замерами.
  5. Прижать трубу, которая находится на основании, как можно сильнее к поверхности, и сгибать второй край, притягивая рукоятку устройства к себе. Максимальный угол изгиба с помощью такого станка составит 10 градусов.
Для достижения желаемого результата нужно перемещать трубу в отверстии гайки и повторять процедуру необходимое количество раз.
Кроме того, выполнить трубогиб можно из металлических крючков. Для этого потребуется:
  1. Купить набор крючков в любом из строительных магазинов. Рекомендуется выбирать изделия только из качественной стали.
  2. Зафиксировать их на основании. Шаг между деталями должен быть не более 5 см. Точное расстояние между крючками напрямую зависит от размера профильной трубы, которая будет сгибаться.
В результате получится полукруглый шаблон. Для достижения желаемого результата рекомендуется использовать дополнительный упор с одной из сторон трубогиба.
Процесс эксплуатации такого устройства аналогичен принципу работы деревянного трубогиба: разница заключается в том, что для труб разного диаметра не потребуются новые шаблоны. Достаточно только сократить или увеличить расстояние между крючками.
Советы и рекомендации при гибке
Главное правило, которому должен следовать каждый мастер в процессе сгибания труб – соблюдение определенной последовательности действий независимо от размеров трубы.
Гибка производится поэтапно: при каждом из покатов уменьшается радиус угла. Все действия необходимо выполнять медленно, без спешки и резких движений. Сохранение заданного темпа работы обеспечивает минимальную нагрузку на оси устройства, а также защищает трубы от возможной деформации, дефектов.
Если радиус и расстояние от начала изгиба до края трубы будут рассчитаны неправильно, профильной труба придет в ненадлежащее состояние. Главной причиной того, что на изделии образуются дефекты и повреждения, считается несоблюдении техники сгибания.
Среди основных дефектов, которые могут возникнуть в случае, если мастер не следует правилам:
  • Появление волны, тянучки. На узких участках трубы образуются протечки, что недопустимо при выполнении сантехнических работ. Если изделие будет использоваться при строительстве теплицы, наличие такого дефекта не повлияет на качество конструкции.
  • Закручивание трубы вокруг своей оси. Важно отметить, что использовать такую деталь будет невозможно.
  • Легкое сплющивание изделия – дефект, с которым может столкнуться мастер при работе с тонким и мягким материалом.
В случае, если при сгибании используются шовные трубы, которые чаще всего применяются при прокладывании трубопроводов, шов в обязательном порядке должен располагаться в стороне сгиба.
Для сгибания широких труб лучше привлечь помощника: это сложная процедура. В процессе работы важно следовать правилам безопасности, пользоваться средствами индивидуальной защиты.
Со сборкой трубогиба своими руками сможет справиться каждый: для этого понадобятся только подручные материалы и инструменты. Так можно сэкономить на покупке нового станка: профессиональные трубогибы стоят дорого. Кроме того, могут возникнуть сложности при выборе: не каждый разбирается в технических тонкостях.
Действия при сборке могут меняться: это зависит от типа выбранного станка, особенностей работы. Выбирая трубогиб, лучше ориентироваться на размеры заготовок и материалы, которые можно использовать для изготовления станка. Чаще всего они есть в гараже у каждого хозяйственного мужчины.
Главными условиями для того, чтобы прибор был эффективным и справлялся с поставленными задачами, является соблюдение технологии его сборки и техники безопасности в процессе эксплуатации.
В противном случае велика вероятность образования дефектов, которые не позволят использовать заготовку. Для того чтобы избежать проблем со здоровьем, при работе с трубогибом необходимо пользоваться СИЗ и соблюдать технику безопасности.
