Риски и опасности при неправильном использовании оборудования
Введение
Современное производство невозможно представить без использования сложного электротехнического оборудования. От качества его эксплуатации зависит не только эффективность работы предприятия, но и безопасность персонала. Однако многие компании недооценивают роль правильного использования оборудования, что приводит к серьезным авариям, травмам и значительным финансовым потерям. В этой статье разберемся с основными рисками и опасностями при неправильной эксплуатации электрооборудования, а также рассмотрим практические методы их предотвращения.
Основные электрические опасности
Короткое замыкание
Одна из наиболее опасных электрических аварий — короткое замыкание. Это явление представляет собой электрическое соединение проводников кабеля в одной сети двух точек цепи с разными значениями потенциала. При коротком замыкании в цепи появляется ток силой в сотни и даже тысячи ампер.
Причины возникновения коротких замыканий часто связаны с неблагоприятными условиями: перепады температур, грозы, молнии, высокая влажность воздуха. В результате сильного нагрева элементов сети происходит выход оборудования из строя и нередко возникают пожары.
Профилактические меры:
  • регулярная проверка изоляции кабелей и проводов;
  • использование автоматических выключателей с защитой от коротких замыканий;
  • мониторинг состояния электросети и своевременный ремонт поврежденных участков.
Перегрузка электросети
Перегрузка электрической сети — это серьезный тип повреждения, при котором ток в цепи превышает установленные параметры. В отличие от короткого замыкания, при перегрузке токи носят более длительный характер, что приводит к постепенному нагреву электрических компонентов.
Типичный пример: в квартире или на производстве недостаточно розеток, поэтому используются удлинители с несколькими гнездами. Суммарный потребляемый ток превышает допустимый для защитных устройств, что вызывает нагрев, например розетки, и начало возгорания.
Защита от перегрузок:
  • расчет допустимой нагрузки при проектировании электрической сети;
  • использование современных автоматических выключателей;
  • ограничение одновременного подключения мощного оборудования/
Поражение электрическим током
Поражение электрическим током возникает, когда опасный потенциал попадает на корпус устройства в результате повреждения изоляции. Классический пример — неисправная стиральная машина, которая «бьет» током при прикосновении. Это создает смертельную угрозу для человека.
Критические требования безопасности:
  • использование устройств защитного отключения (УЗО) с уставкой срабатывания 10 или 30 мА;
  • регулярная проверка целостности изоляции;
  • применение электрозащитных средств для персонала.
Технические причины отказов оборудования
Перегрев компонентов
Перегрев — одна из самых частых причин отказов промышленной электроники. В условиях интенсивной эксплуатации микросхемы, процессоры и другие элементы нагреваются, что приводит к их преждевременному износу и выходу из строя.
Как избежать перегрева:
  • регулярно очищать системы охлаждения от пыли и загрязнений;
  • обеспечивать свободную циркуляцию воздуха вокруг оборудования;
  • устанавливать дополнительные вентиляторы или радиаторы при необходимости.
Перепады напряжения
Нестабильное электропитание — серьезная угроза для промышленной электроники. Резкие скачки напряжения могут повредить микроконтроллеры, конденсаторы и другие чувствительные компоненты, нарушив работу всей системы.
Меры защиты:
  • использование стабилизаторов напряжения и источников бесперебойного питания (ИБП);
  • проверка состояния электропроводки и заземления;
  • установка защитных устройств от импульсных помех.
Механические повреждения
Вибрации, удары и неправильная фиксация оборудования приводят к повреждению плат, разъемов и кабелей. Даже небольшой удар может нарушить контакты и вызвать сбой в работе системы.
Профилактика:
  • надежное закрепление оборудования с использованием антивибрационных креплений;
  • проверка целостности соединений и разъемов;
  • применение защитных кожухов для уязвимых узлов.
Загрязнение и воздействие влаги
Пыль, химические испарения и высокая влажность вызывают коррозию контактов и разрушение электронных компонентов. На производстве это может быть особенно проблематично в условиях повышенной влажности или в помещениях с агрессивной средой.
Защита оборудования:
  • использование герметичных корпусов и защитных покрытий​;
  • регулярная очистка от пыли и конденсата;
  • контроль уровня влажности в производственных помещениях.
Человеческий фактор в эксплуатации
Ошибки персонала
Неправильное использование оборудования — частая причина аварий. Некорректное подключение, превышение нагрузок, несвоевременный ремонт и несоблюдение инструкций ускоряют износ техники.
На производстве важно обучать персонал правилам работы с оборудованием. Каждый работник должен четко понимать допустимые режимы работы, способы обнаружения неисправностей и процедуры эмергентного отключения.
Использование некачественных комплектующих
Применение дешевых аналогов компонентов вместо оригинальных часто приводит к быстрому выходу оборудования из строя. Некачественные детали часто не соответствуют требованиям, что вызывает перегрев и отказ системы.​
Рекомендация: Применять только сертифицированные детали от проверенных поставщиков​.
Финансовые последствия и страхование
Неправильная эксплуатация оборудования приводит к значительным финансовым потерям:
  • простой производства — остановка работы предприятия может обойтись в десятки тысяч рублей в час;
  • ремонт и замена оборудования — стоимость может быть колоссальной;
  • судебные издержки — при наличии травм персонала.
Чтобы защитить свой бизнес от подобных рисков, многие компании прибегают к страхованию оборудования. Полис страхования технических рисков включает защиту от поломок и дефектов в результате ошибок эксплуатации.​
При выборе страховой программы стоит обратить внимание на специализированные услуги. Например, существуют такие платформы как infullbroker.ru которые помогают подобрать или сравнить программы страхования, учитывая особенности бизнеса — это банально выгоднее.
Программа основного покрытия обычно защищает от воздействия электротока в форме короткого замыкания, резкого повышения напряжения в электросети, дефектов материалов, энергетических перегрузок и перегрева.
Организационные и технические меры безопасности
На предприятии должна быть реализована система мер по обеспечению электробезопасности:
  • техническое обслуживание — регулярная диагностика и профилактический ремонт оборудования;
  • инструктаж персонала — проведение обучения по правилам эксплуатации и технике безопасности;
  • оформление документации — ведение журналов учета оборудования, схем электроснабжения, техпаспортов;
  • обеспечение защитными средствами — наличие средств электрозащиты и спецодежды;
  • ответственный за электробезопасность — назначение лица, отвечающего за соблюдение норм и правил.
