Texas Instruments: основные характеристики двухядерных микроконтроллеров серии C2000 Concerto
Texas Instruments C2000 Concerto
32-битные микроконтроллеры с двумя интегрированными подсистемами, обеспечивающие управление в реальном времени и богатые коммуникационные возможности
Texas Instruments: двухядерные микроконтроллеры Сoncerto Компания Texas Instruments анонсировала выпуск 32-битных микроконтроллеров серии C200 Concerto, которые объединяют в себе коммуникационную периферию и подсистему контроля на базе ядра Cortex-M3 (Host Subsystem) и высокопроизводительную подсистему управления в реальном времени на базе ядра C28x (Control Subsystem). Благодаря своим особенностям и возможностям микроконтроллеры идеальны для применения в солнечных инверторах, системах промышленного контроля и управления.
Texas Instruments: микроконтроллеры серии Concerto
Инженерия, разработка систем управления и коммуникационных приложений – эти области полны компромиссов. Это баланс между многочисленными аспектами – стоимостю, энергопотреблением, надежностью, функционалом, гибкостью и пр. С каждым поколением инженеры и разработчики все больше стараются повысить эффективность и функциональность своих систем. Цифровое управление предоставляет новые возможности в интеллектуальном и эффективном управлении системами. Кроме того, возможность подключения становиться все боле распространенной в приложениях, ранее не требовавших коммуникации. На сегодняшний день во многих приложениях управления в реальном времени (автоматизация и преобразование энергии) основной компромисс – найти баланс между надежным управлением и коммуникационными возможностями или функциями Host устройства.
Блок-схема микроконтроллеров Concerto
Применение микроконтроллера С2000 Concerto полностью избавляет от этого нелегкого выбора. Объединяя ведущее в отрасли Host ядро и ведущее в отрасли ядро управления, микроконтроллеры Concerto предоставляют лучшее из двух областей в одном устройстве, что упрощает аппаратную и программную разработку, при одновременном сокращении затрат.
Ядро C28x – управление в реальном времени:
  • рабочая частота до 150 МГц, встроенный модуль вычислений;
  • цифровая обработка сигналов и фильтрация;
  • возможность программной реализации модема для передачи данных по силовой сети;
  • ШИМ с непревзойденной гибкостью, возможностью программирования и разрешением 10 пс;
  • расширенный интерфейс квадратурного энкодера (eQEP), совместимый с почти любым линейным или поворотным энкодером для приложений управления двигателями;
  • расширенная система захвата для высокой точности в таких приложениях как радары и ультразвуковое зондирование.
Микроконтроллеры Concerto имеют ШИМ с высоким разрешением
ARM Cortex-M3 (Host ядро):
  • рабочая частота до 100 МГц;
  • оптимизировано для Host коммуникаций:
    • Ethernet;
    • USB;
    • CAN, последовательные интерфейсы;
    • беспроводные интерфейсы.
Общие ресурсы/система:
  • Flash-память программ до 1 МБайт;
  • 132 КБайт RAM;
  • два 12-битных АЦП (3 MSPS), 20 каналов;
  • интеллектуальное управление;
  • механизмы определения и корректировки ошибок в секторах Flash и RAM памяти;
  • встроенная система мониторинга тактовой частоты;
  • механизмы защиты памяти;
  • встроенные аналоговые компараторы для реализации схем защиты по напряжению и току;
  • дополнительные интегрированные модули для упрощения разработки аппаратной части:
    • интегрированный высокоскоростной осциллятор и часы реального времени;
    • встроенные схемы сброса при подаче питания и BOR;
    • встроенный регулятор напряжения;
  • отвечает квалификации Automotive Q100.
Блок-схема микроконтроллеров серии C2000 Concerto
Функциональная блок-схема микроконтроллеров Concerto
Кликните для увеличения
С микроконтроллерами Concerto, многие приложения получают множество преимуществ от двух отдельных подсистем управления и контроля, в зависимости от области применения.
Системы промышленной автоматизации
Host-система
ОС/операционная система реального времени
Коммуникационные мосты
Управление системой
Профили движений
Преимущества:
  • Host-подсистема заботится о коммуникации и управлении, не принимая участия в обработке важных прерываний;
  • Подсистема управления не принимает участия в коммуникации, обеспечивая высокую пропускную способность для пользовательских алгоритмов управления;
  • ШИМ с самым высоким в отрасли разрешением;
  • Встроенные компараторы для реализации схем защиты.
Управление
Множество двигателей
Управление крутящим моментом и скоростью
Высокоточные датчики
Системы преобразования солнечной энергии
Применение микроконтроллеров Concerto
Host-система
Диагностика
Управление системой
Преимущества:
  • Host-подсистема обеспечивает диагностику и управление системой в целом;
  • Подсистема управления оптимизирована под алгоритмы отслеживания максимальной мощности;
  • Интегрирование отслеживания мощности наряду с преобразованием энергии;
  • Интеллектуальное переключение между системами подключенных к сети и батарее;
  • Поддержка коммуникации по линии электропередач;
Управление
Отслеживание максимальной мощности
Управление повышающим DC/DC преобразователем
Управление DC/AC преобразователем
Серверные системы
Host-система
Распределение нагрузки
Диагностика
Управление системой
Преимущества:
  • Host-подсистема обеспечивает коммуникацию, распределении нагрузки и пр.;
  • Подсистема управления может сосредотачиваться на цифровом управлении питанием, с целью повышения эффективности и надежности;
  • Мгновенное обнаружение перебоев питания и переключение на резервный источник.
Управление
Преобразование энергии
Управление эффективной топологией
Управлние источником бесперебойного питания
На данный момент в серию Concerto входит около 30 устройств F28M3x в 144-выводном корпусе TQFP, отличающихся объемом Flash-памяти программ, SRAM, рабочей частотой и количеством периферийных модулей.
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
43 предложений от 33 поставщиков
совместимые неоригинальные картриджи. оргтехника компьютеры. Цвет ЧерныйТехнология печати ЛазернаяКол-во страниц 16500Тип расходных материалов совместимые
Элрус
H-C2000-2600-5-03-1N1W
Connfly
9.78 ₽
C2000-RKMT-M
1 834 ₽
B65844-C2000
EPCOS
JTAGjet-C2000-ISO
