GSM-телефон Nokia 6220
Nokia 6220
«Новинка» от NOKIA, составляющая мобильного офиса, в старых добрых традициях клонирования своих же трубок. Аппарат продолжает, если не сказать повторяет 7250, и позиционируется как аппарат для современного бизнесмена, хотя судя по функциям, разработчики видят бизнесмена по своему. Но обо всем по порядку…
NOKIA в очередной раз выпустила клон одной из своих трубок, а именно 7250, в немного измененном корпусе, более очеловеченном для современного бизнесмена- NOKIA 6220, рассмотрим поподробнее сей образец инженерной мысли. Размеры: 107×45×19 мм, 76 см3 , Вес: 92 г
В комплект поставки входит сам аппарат, батарея (BLD-3, Li-ion, стандартная), наушники- HandsFree с микрофоном, Штатное зарядное устройство, Описание на русском языке и диск с софтом. Тестируемая модель имела русские буквы на клавиатуре, вместе с английскими, зеленый (заявленный светло- зеленый) цвет корпуса, и версию прошивки а4.08.
Корпус
Корпус имеет монолитную форму. Сама трубка небольшая, сопоставимая со многими современными аппаратами, немного неудобно, на первый взгляд лежит в руке из- за своей «сквадраченной» формы, хотя при разговоре этого не заметно и достаточно быстро привыкаешь. Корпус немного сужается к низу, делая удобным держать аппарат за нижнюю часть.
Крепление задней крышки не совсем удачное, по началу даже кажется, что чтобы открыть аппарат, необходимо отогнуть сбоку крышку- все оказывается проще, надо ее сдвинуть чуть дальше и все само откроется (минусы таких тугих конструкций хорошо помнятся по NOKIA3310, которые вначале невозможно было открыть, а со временем расшатывались до невозможности пользоваться). На обороте 2 резиновых накладки, придерживающие Сим-карту (или на случай уже, как сказано выше, разболтавшегося корпуса :).
Цветной дисплей на пассивной матрице с поддержкой до 4096 оттенков цветов при разрешении 128х128, стандарт, честно сказать, и даже маловато уже для современной трубки, хотя для того сегмента, где позиционируется 6220, все ОК.
Кнопки у аппарата стандартной формы (в отличие от 7250) Из- за того, что клавиши утоплены в корпус, то их ход небольшой, но не тугой. Клавиатура выполнена из пластика. Видимо дизайнерское решение: два углубления, одно на блоке управляющих клавиш, и второе, побольше, на блоке цифровых. Смысл сего действа непонятен, и нельзя сказать, что особенно удобен, хотя негативных впечатлений тоже не наблюдается. Небольшие нарекания на работу крайних нижних «*» и «#» все же есть. Боковую клавишу сделали покороче, однако и потолще, и нажимать на нее теперь стало удобнее.
С другой стороны расположен динамик, обрамленный шершавой поверхностью, видимо, предполагающий расположения на ней пальца руки при разговоре. Динамик оставляет желать лучшего, выводимый через него звук диктофона немного заглушается. Подсветка, корпуса как и дисплей идентичен 7250, хотя крайние кнопки освещаются чуть хуже нежели центральные, из- за расположения светодиодов на плате. Это уже придирки, потому как в темноте все видно хорошо и проблем с набором номера не возникает. Снизу аппарат имеет стандартный разъем для подключения зарядного устройства и разъем для подключения гарнитуры.
В верхней части расположена кнопка выключения и симметрично ей окошко ИК-порта. ИК- порт стандартный для этой марки аппаратов не сильно мощный и не слабый- середнячок, при контакте с Palm, выдал информацию о телефоне без проблем. Окошко камеры как и 7250 расположено чуть смещенным от центра и не совсем «на руку» левшам, т.к. при разговоре, держа телефон в левой руке немудрено залапать его пальцами. Крепление батарей идентично прошлым линейкам NOKIA, вынимается, поддев пальцем в специальное углубление.
Крепление Cим-карты тоже без каких- либо изменений, обычная качелька, с затвором, который, по моему мнению, при частой перестановке все- таки расшатывается, и пользоваться им не совсем удобно. Так же под батарейкой контакты для соединения по DATA-кабелю, который впрочем в комплекте не поставляется.
Внутри
Думаю не стоит останавливаться очень подробно на начинке аппарата, потому как он не сильно отличается от 7250, по этому пару общих моментов.
Иконки в главном меню не анимированные, что не может не радовать, людей, которым всякие сердечки- бантики не доставляют особенной радости, а лишь напрягают, для тех, кому телефон нужен как «звонилка» с дополнительными функциями «на всякий случай». Помимо списка, меню может отображаться и таблицей.
Пункты меню несколько изменились, их в аппарате 13 (или 12, если Сим карта без СИМ-меню): Сообщения, Звонки, Тел. Книжка, Настройки, Галерея, Мультимедиа, Органайзер, Игры, Приложения, Экстра, Минибраузер, Меню «Актив», Сим-меню. Немного о каждом.
Сообщения: Смс набирать легко, т.к. тестируемый аппарат имел кириллицу на клавиатуре (и использование русского словаря Т9, который значительно упрощает набор), кстати, минус, хотя может быть я по себе меряю, но смс набранное, и не стертое, сохраняется в памяти и при наборе новой отображается.
10 стандартных шаблонов для смс, 10 открыток. Словарь т9 есть и в русском варианте (по традиции понимает нецензурные выражения). Функция чата с информацией о доступности. Поддержка ММS (Кто бы сомневался, при встроенной камере) Поддержка объединенных SMS, отправка и получение 450 символов в одном сообщении, состоящем из нескольких обычных SMS-сообщений. Возможен список рассылки.
Здесь же электронная почта (E-mail клиент удалить нельзя) и настройки.
Звонки: Здесь все понятно, список, принятых, набранных, неотмеченных звонков, длительность и т.п. Здесь же расположены таймеры счета GPRS трафика и времени работы (мне немного странно наблюдать такое месторасположение)
Телефонная книжка: 5 Абонентских групп, 8 клавиш быстрого набора, выставляемых из телефонной книги. Адресная книга с информацией о доступности. На каждую группу по стандарту можно выставить сигнал вызова. 300 имен по 3 номера и конечно емкость Симкарты, тут уж сколько оператор предоставил.
Настройки: Здесь и ежику понятно, что все без изменений, и без объяснений- настройки они и в Африке… Защита, Настройки экрана, Дата и время, Конфигурация связи и т.п.
Галерея: Галерея имеет 5 подпунктов, в каждый из которых представлен папкой для хранения своего типа данных. Настройки цветов экрана, как радуга, здесь красный и синий и зеленый с фиолетовым, т.е., кому как нравится. Странно, что название галерея, т.к. здесь помимо Фото, Графики и Клипов имеются Мелодии и Голосовые записи, в которых сохраняются выкачанные или залитые мелодии и записи с диктофона соответственно. В телефоне есть настраиваемые темы оформления, т.е. в качестве рисунка рабочего стола можно установить и как и собственно отснятое фото, так и уже загруженные картинки. Предустановленных картинок 10, и 20 мелодий, которые по желанию можно удалить.
Мультимедиа: Здесь уместились 3 подпункта, среди которых Камера, Радио и Диктофон. Да, да, в данной модели радио не вынесено на всеобщее обозрение отдельным пунктом, работает, как и раньше при присоединенной гарнитуре. Качество звука, и поиска радиостанций хорошее, а громкость вообще на 150%, на полную громкость я думал, что придется мне уши менять, и на половине все было слышно отлично. Диктофон как и везде в NOKIA записывает как в режиме ожидания, так и разговора, что радует, т.к. помнится в Siemens M55 пассивность диктофона некоторых отпугивала от покупки. Хотя и здесь не без минусов, максимальное время записи 1 минута, на 1 запись, хотя, лично я больше 30 секунд никогда на диктофон ничего не записывал. Камера- здесь, как и ранее, все по старому, Альбомное, портретное, Ночная съемка и Видео. Возможно авто съемка через 10 секунд, при тесте все получилось, достаточно забавно. Ну и конечно настройки. Кстати, интересным пунктом является Имитация звуков камеры - достаточно реалистичный щелчок, лучше его отключать, когда есть желание снимать незамеченным, и не пугать посторонним звуком окружающих.
Органайзер: Здесь все просто и понятно, Будильник, Календарь, дела и Заметки (до 3000 символов в одной заметке). Хотя, по моему мнению, и дела, и Заметки - одно и тоже, немного видоизмененные, можно было бы и ограничится одним пунктом. Будильник громкий, будит исправно. Календарь и будильник настраиваются, естественно, только после установки времени в аппарате.
Игры: В памяти загружено 2 игры- Water Rapids(Спуск на лодке по реке) и Backgammon (Нарды), ни одна не другая не увлекли меня, но благо в аппарате есть Java и установка новых игр не составит труда.
Приложения: Опять все та же Java. Здесь их 3, часы с мировым временем, преобразователь и Portfolio II. Последний честно сказать не ясный пункт, как заявлено производителем, менеджер фотографий, а работает с инвестициями. На самом деле, видимо все приложения только для того, чтобы показать наличия Java, и пользоваться ими или нет, каждый определяет для себя, по мне лучше подыскать более простые и халявные приложения для работы
В меню Экстра расположены Калькулятор, таймер обратного отсчета, секундомер, Бумажник (Wallet 2.0) и настройки синхронизации (Локальная и удаленная синхронизация с использованием SyncML). Все как обычно и не претерпевает изменений. Минибраузер - это естественно Wap, аппарат естественно имеет поддержку GPRS и HSCSD. Скорость 118,4 кбит/сек. (входящий трафик) в сетях передачи данных EDGE. Меню «Актив» так интересно названное содержит ничто иное, как часто используемые функции, которые, что радует, настраиваются в ручную, в соответствии с предпочтениями владельца. Несомненное удобство и расположении этого пункта, практически с краю. Хотя быстрый поиск по меню цифровыми клавишами тоже уместен, но по началу сложно запомнить комбинацию и тут уж «Актив» как нельзя кстати. Последним пунктом выставлен, как и везде Сим- меню, про него рассказывать не имеет смысла, т.к. у каждого оператора свое расположение подпунктов в данном приложении Сим карты.
В пользовании
Долго говорить об этом не имеет смысла, скажу лишь, что качество приема NOKIA как всегда на высоте, в местах неуверенного приема аппарат стойко держал сеть, ловил ее иногда даже там, где другие телефоны отказывались. Зарядка батареи чуть больше полутора часов, а время разговора, заявленное производителем 2—5 часа, в режиме ожидания 150—300 часов. Громкость динамика хорошая (на полной громкости даже глушит, но лучше, чтоб всегда был запас), звук чистый, микрофон тоже на высоте, нареканий у собеседников не возникало. Через HandsFree тоже все без проблем. В режиме ожидания на экране «скачут электронные» часы, клавиатура блокируется автоматически по установленному интервалу.
Немаловажный факт в современной трубке, но же мне непонятный - для чего на бизнес - трубке необходимы сменные панели express-on, вещь конечно забавная, но не думаю, что бизнесмен, а именно для них позиционируется сия трубка захочет «сменить облик своего аппарата». Тем более, что цветов пока 3, серебряный, светло- зеленый, и самое невероятное Розовый :) Полифония, без которой только, из бизнес - трубок осталась 8910, достаточно приличная и громкая, единственное, что в бизнес - трубке она не столь важна и количество инструментов здесь не играет основополагающей роли при выборе или отказе от такой трубки. Вибра сильная, при выключенном звуке телефон трясется очень ощутимо и в кармане куртки и думаю из сумки сложно не почувствовать. Русификация выполнена на высоком уровне, нареканий не вызывает, хотя каждый может сказать, что тот или иной пункт можно было назвать (перевести) по другому.
Не может не радовать то, что телефон трех диапазонный, работающий в сетях GSM 900/1800/1900. Т.е. больше нет необходимости, при поездке, например, в Америку, брать трубку с диапазоном 1900 напрокат. 6220 работает на пяти континентах. Однако минус, что нет «голубого зуба» (BlueTooth), а он не помешал бы, если трубка позиционируется как составляющая делового офиса.
Из глюков замечено, только, что только отснятое изображение не всегда можно сразу поместить в качестве картинки рабочего стола, но это не большая потеря и видимо просто софтовая ошибка, хотя не особо напрягало выбрать картинку уже из фотогалереи.
В итоге
В Итоге, аппарат является современным последователем деловой и функциональной лошадки 6210 (еще бы, все- та же 6000 серия, которая представляет Бизнес- сегмент, и видимо одна из последних трубок в современном корпусе, без новомодных извращений), с минимальным для удобства набором функций и некоторыми новомодными наворотами, без которых уже не обходится не один аппарат, но по моему мнению ненужными прибамбасами для части делового офиса и отсутствием, видимо за счет них модуля BlueTooth Хотя кому как…
