GPS-приемник CF-30LP
Falcon Aerospace СF-30LP
Тайваньская компания Falcon Aerospace предлагает компактный и надежный GPS-приемник СF-30LP с интерфейсом Compact Flash. Приемник собран на основе модуля TFAG-30 и использует протокол данных NMEA-0183. CF-30LP оснащен активной 12-канальной внутренней антенной, однако при необходимости можно подключить внешнюю антенну. Прибор отличается низким потреблением энергии - всего 3.3 в. и использует емкий литиево-ионный аккумулятор. С одинаковым успехом Вы сможете использовать CF-30LP в городских условиях, в горах или в лесу. Для лучшего приема сигнала может применяться входящая в комплект антенна GPS P1MAL, например, при поездке в автомобиле или на поезде.
Максимальная точность определения координат лежит в диапазоне +/- 15 метров, что обусловлено правилами использования GPS-приемников в гражданских целях. Помимо определения координат СF-30LP. может указывать и текущую скорость. Приемник имеет 3 режима старта. «Холодный старт» - режим первичного пуска приемника со сканированием пространства и определением текущих координат он занимает всего 45 секунд. Последующее использование CF-30LP будет происходить уже с использованием «горячего старта», когда на определение местоположения требуется всего 8 секунд, использование этого режима возможно, если приемник не отключался более чем на 30 минут. «Теплый старт» занимает 38 секунд и используется, если приемник был отключен более чем на 30 минут.
СF-30LP отличается компактными размерами, небольшим весом и превосходными характеристиками. Он, безусловно, станет полезным и приятным дополнением к PDA или ноутбуку.
