GSM-телефон Pantech G300
Pantech G300
Действительно, если описывать G500 и G300 на контрасте, получилось бы скучно, т.к. отличия слабо заметны. По - этому постараюсь описать заново телефон, учитывая, что пользоваться им придется девушкам.
Внешне
Корпус- книжка, ярко- вишневого цвета сразу же привлекает внимание. Конечно это уже не новинка, взять те же Самсунг Т500, VK. Однако своими размерами и внешними данными G300 привлечет внимание любой девушки. Внешняя антенна в телефоне имеется. Не сказал бы, что она сильно нагружает телефон- благо она чуть сплюснутой формы, похожа на антенну Самсунга S500, но чуть шире в сечении. Без нее можно было бы дать фору остальным моделям- конкурентам. Рядом с антенной разъем для подключения Хэндс - фри. Очень удобное место - не перегнется, и не обременяет боковые поверхности лишними отверстиями. Прикрывает разъем несъемная заглушка, которая довольно жестко крепится в корпусе, дабы не потерять, в открытом состоянии. Чуть поодаль отверстие для крепления шнурка, для ношения на шее.
Такой телефон выгодно смотрится, как украшение. Если смотреть на верхнюю поверхность - она не только вишневая. Обрамление внешнего дисплея, монохромного 96x64 точек, выполнено из серебряного пластика, а над ним выступает индикатор в виде бриллианта. Он светится почти всеми цветами радуги: Красным, желтым, зеленым, голубым (скорее белым), синим, фиолетовым, при отображении какого- либо, настраиваемого действия. Сам дисплей в режиме ожидания может отображать как аналоговые часы, так и служебные символы - Уровень приема, заряд батареи и индикатор звонка. А при входящем вызове отобразит либо номер, и при наличие его в записной книге - имя.
Правая сторона технически обделена - оно и правильно, незачем загромождать женский телефон, а слева только довольно большая (если сравнивать с G500) качелька. Она изменяет индикацию на внешнем дисплее и по традиции увеличивает и уменьшает громкость динамика. Снизу стандартный, если можно так сказать, разъем для подключения различного рода устройств - зарядного устройства, и дата - кабеля, пока это все, что было представлено. Прикрыт разъем уже знакомой заглушкой, прикрепленной к корпусу справа, и потерять ее милым дамам будет затруднительно. Минус разъема только в его размерах, если на G500 он смотрится приемлемо, то на G300 закрывает почти всю нижнюю поверхность.
Сзади ничего примечательного, кроме 4 выступов, позволяющих телефону не скользить по скользким поверхностям. А так же технологической заглушки, расположенной недалеко от антенны. Задняя крышка по совместительству, как стало традицией у книжек - является задней поверхностью аккумулятора. В данной модели установлен Li-ion аккумулятор, емкостью 680 mAh. По заявлению производителя, способный обеспечивать 150 часов ожидания и 3 часа разговоров. В условиях московской сети МТС телефон проработал 2,5 суток, при среднем уровне разговоров, примерно 20 смс - сообщений, и около 30 минут пользования WAP Крепление СИМ-карты в углублении и придерживается 2-мя салазками. Просто и прочно - в таком положение карта не выпадет, и при желание вытащить ее не составит никакого труда.
Открывать аппарат одной рукой просто, так же как и закрывать: 2 половинки соединены довольно мягким шарниром, и в отличие от G500 (видимо, сказываются размеры аппаратов) не имеет сильного люфта. Клавиатура напоминает Самсунги - суоны. Сверху квадрат управляющих клавиш: Центральная, 4-х сторонняя, обрамлена по часовой стрелке: ОК, Кнопка отбоя/выключения, Clear, Кнопка посыла вызова и кнопка Меню. Сама клавиша помимо 4-х направлений, так же имеет центральное положение, и при нажатии на каждый из пунктов выскакивают следующие функции: Вверх настройка звука, право записная книга, вниз - сообщения и влево- WAP
Цифровые клавиши неправильно овальной форма, утоплены в корпус, но имеют небольшие углубления по периметру, так что нажимать на них удобно. Несмотря на то, что аппарат полностью русифицирован, русские буквы на клавиатуре не представлены. Возможно, все исправит время, но пока отсутствие при наборе смс слега напрягает. Подсветка клавиатуры очень интересная. Основной цвет голубой, но вот цифровые клавиши можно освятить так же рыжим, и фиолетовым. Интересное решение, а удобство, смотрите на фото.
Внутри
Внутренний экран, в отличие от внешнего, цветной, 262000 оттенков, разрешением 128x128 точек: Практически внешний от G500. Включаем: Вводим Pin1, А именно его просит аппарат, смотрим и слушаем заставку. В режиме ожидания есть возможность установить скринсейвер - это либо один из 2-х рисунков по умолчанию, либо загруженная картинка. Служебные символы занимают 1 строчку сверху, и отделяются слабым пунктиром. Заряд батареи, сигнал GPRS, тип звонка и индикатор сети- все значки расположены поверх основной картинки и не засоряют отдельным пунктом дисплей. Снизу, так же поверх скринсейвера, название оператора, и часы. Меню представлено 8 пунктами (при наличии СИМ-меню 8-й пункт как раз для этого, а без него, он пустует).
Пункты меню представлены анимированными иконками, а сверху показано, в каком по счету из пунктов Вы сейчас находитесь. При нажатии на пункт, активируется горизонтальное меню подпунктов - которое, при перемещении 4-х позиционной клавише, подобно Самсунгам - суонам пролистывает. Похоже, но не совсем, в отличие от Самсунгов, под служебную информацию каждого пункта отведено примерно ¼ от всего экрана, когда как в Самсунгах это ½. Как не пытался я не сравнивать с G500, приходится. Иконки в главном меню, в отличие от подобия фотографий Полароида в G500, в G300 просто картинки.
Первый пункт сообщения, позволит наряду с СМС отправить EMS, с набором смайликов, MMS, и прослушать голосовую почту. Как говорилось выше, русский ввод есть. Недоработки G500, отсутствие русской буквы «б», в G300 нет. "Б" представлена как большая таки маленькая. Журнал вызовов покажет информацию о пропущенных, принятых, набранных номерах. А так же трафик GPRS- сессий. Звук в аппарате поражает своей навязчивостью. Озвучить можно практически все- набор номера, открытие флипа, ответ на другом конце провода. Возможно, отсутствие ни кого бы не удивило, но наличие, наверное, нельзя назвать недостатком, т.к. все сигналы можно отключить. О звонке: Полифония в аппарате 40-тональная. Звонки пронзительные, есть даже «Подмосковные вечера»- настолько русифицирован телефон. Хотя воспроизводятся они через основной динамик, недостатков громкости не ощущается, а если носить аппарат на шее, так вообще все замечательно. Такая же ситуация и с виброзвонком. Он сильный и не даст пропустить вызов.
Настройки: Дисплей, визуальные эффекты, как скринсейвер, так и картинки во время звонка. Возможно, даже сменить цвет шрифта, со стандартного черного, на голубой, серый, зеленый, и даже красный. Честно скажу, кроме черного, остальные на экране блекнут, но наличие возможности персонифицировать практически все, очень радует. Так же в настройках, стандартные подпункты - выбор языка, дата и время, и восстановление заводских настроек. Здесь же версия прошивки. На момент написания, в аппарате была установлена версия 0,01, по - этому некоторые моменты могут быть изменены, и возможные ошибки, которых, кстати, замечено не было. Услуги сети, это скучные операторские настройки переадресации, вызова и безопасности. Органайзер включил в себя все, что душе угодно. Напоминания, заметки, калькулятор (удобный и простой) и конвертер (длины, площади, объема и веса). Будильника как такового нет, по - этому настроить можно напоминания, под срабатывание будильника.
Инструментов и игр в аппарате не особенно много, по - этому все в 1-м пункте: Игр всего 2, это Кролик, где Вам придется удирать от лисы, и тамагочи - Щенок. Игры скучные, а вот пополнить их, увы, нельзя. Аппарат не поддерживает JAVA. Инструменты - это диктофон и WAP. Диктофон поддерживает до трех записей по 30 секунд. А WAP, версии 1.2.1, уже настроен под российских операторов, остается только выбрать своего и в путь, по просторам всемирной паутины. Записная книжка в меню не представлена, и добраться до нее можно только нажатием клавиши «вниз», в аппарате до 800 записей, плюс емкость СИМ-карты. Для каждого абонента можно присвоить свою мелодию, и фотографию. А так же 3 номера и заметку.
В пользовании
Уровень приема у G300 такой же, как и у G500 (неудивительно, правда?). Хороший, но не отличный. Качество связи приемлемое, и громкость микрофоне не вызывала у собеседников нареканий. Конструкция корпуса, сопоставима с большинством раскладушек, слегка меньше привычного размера. Сложно судить об удобстве телефона в женской руке, хотя все девушки, которые держали данный аппарат только и восхищались внешним видом, про меню не могу сказать того же, т.к. долго изучать никому не приходилось. От себя, меню достойное, привыкаешь быстро, уже через пять- десять минут, и путешествуешь по нему, без проблем. Быстрый доступ к функциям предусмотрен.
В аппарате нет встроенной камеры, но обогатить его фотографиями или картинками, да и музыкой можно по стандартному с G500 Дата - кабелю. Софт, русифицированный, подходит от G500, как и кабель. Коммуникационных возможностей, помимо кабеля нет, ни ИК, ни Голубого зуба, но думаю, что технически подкованные девушки и не купят G300, а остальным этого и не нужно.
Итог
Изящный, внешне довольно интересный дамский телефон. С отличным внутренним и функциональным внешним дисплеям. С хорошо прорисованным, удобным и очень сильно настраиваем меню. Хороший звук, но отсутствие JAVA, маленькие размеры, но внешняя антенна. Все индивидуально и необходимо сравнивать, но я думаю, что G300 займет достойное место в сумочках и на шнурках у девушек, которым технические навороты нужны меньше, чем визуальные данные аппарата.
