Обзор генератора сигналов произвольной формы MHS-5200A
MHS-5200A
Александр Аносов, Таганрог
Функциональный генератор представляет собой инструмент для генерации тестовых сигналов. Такие приборы формируют треугольную, прямоугольную синусоидальную форму сигнала. Профессиональная аппаратура имеет несколько выходных каналов и поддерживает сигналы произвольной формы.
Для радиолюбительских целей хорошо подойдет генератор сигналов с диапазоном частот до 20 МГц. Меня заинтересовал прибор MHS-5200A (Рисунок 1) стоимостью $53.
Рисунок 1.
После получения посылки был приятно удивлен качеством исполнения и дизайном генератора сигналов MHS-5200A. Почтовые службы надежно запаковали прибор и доставили его по указанному адресу.
Генератор сигналов имеет следующие возможности:
  • Формирует синусоидальный сигнал с частотой до 25 МГц и разрешающей способностью в 0.01 Гц;
  • Амплитуда выходного сигнала регулируется от 0 до 20 В;
  • Помимо стандартных сигналов (синусоида, меандр, разные пилы) способен выдавать сигнал любой формы, которую можно нарисовать мышкой;
  • Имеет измерительный вход, которым может измерять частоту, период, длительности положительных и отрицательных импульсов, считать их количество.
Как истинному радиолюбителю мне захотелось разобрать прибор и посмотреть из чего он состоит. Корпус разбирается легко, достаточно открутить 4 самореза на нижней части и аккуратно отделить верхнюю часть от нижней. Далее отсоединить 4 плоских кабеля от основной платы к передней панели и открутить маленькие саморезы, крепящие основную плату. На Рисунке 2 изображена плата генератор с видом двух сторон.
Рисунок 2.
Основой генератора есть Программируемая Логическая Интегральная Схема (ПЛИС) LCMXO2-1200HC-4TG144C (Рисунок 3) от компании Lattice Semiconductor Corporation работающая под управлением микроконтроллера STM8S00 от STMicroelectronics. Также на плате присутствует микросхема EEPROM 24LC512 и USB-UART преобразователь CH340. В аналоговой части можно увидеть операционные усилители от Analog Devices.
Рисунок 3.
Генератор сигналов состоит из следующих органов управления:
  • 2-х строчный ЖК индикатор (1);
  • Три светодиода указывающих на статусы выходов (2);
  • Шесть кнопок управления, одна из которых «SHIFT», позволяет выбрать альтернативные функции остальных кнопок (3);
  • Энкодер (4);
  • Разъёмы входа и выходов (5, 6, 7).
На Рисунке 4 изображена фотография передней панели прибора.
Рисунок 4.
На задней панели (Рисунок 5) расположено гнездо питания генератора (8), гнездо USB кабеля (9), разъем переводника TTL входа и выходов (10), выключатель (11).
Рисунок 5.
Подключение к компьютеру генератора MHS-5200A
Перед подключением генератора к компьютеру сначала необходимо установить пакет NI-VISA Run-Time Engine, который находится в комплекте на CD диске. Далее подключить генератор и установить USB драйвер, который также присутствует на диске, но у меня система установила драйвер автоматически, после чего появился виртуальный СОМ порт. Окно прикладного ПО содержит 4 вкладки.
На первой вкладке (Рисунок 6) необходимо выбрать номер виртуального СОМ порта и нажать «CONNECT».
Рисунок 6.
На второй вкладке (Рисунок 7) можно делать всё тоже самое, что и с передней панели генератора, но тут органов управления существенно больше, поэтому управлять удобнее. Сразу же в специальных окошках можно наблюдать за выбранной формой сигнала.
Рисунок 7.
На третьей вкладке (Рисунок 8) расположены дополнительные функции, такие как:
  • измерение параметров сигналов подаваемых на вход генератора;
  • генератор импульсов с регулируемой длиной импульса, периодом и амплитудой;
  • генератор «качающейся» частоты с выбором границ и частоты «качания», а также формой;
  • генератор фигур Лиссажу.
Рисунок 8.
Четвёртая вкладка (Рисунок 9) самая интересная, на мой взгляд. Здесь можно буквально нарисовать мышкой форму сигнала, загрузить в генератор в один из 15 блоков памяти и выдавать этот сигнал с регулировкой частоты и амплитуды.
Рисунок 9.
Заключение
Прибор хорошо работает во всем заявленном диапазоне. Выходной сигнал стабилен, колебаний частот и искажений сигналов не замечено.
  • Александр, подскажите, а есть возможность выдать сигнал, записав просто функцию в математическом виде? Например: f(x)= sin(x)^3 (синус в кубе) и тому подобные...
  • Нет,к сожалению, такой возможности.Соединив генератор с компом можно графически(с помощью мыши),задать форму функции,запомнить её и выдавать по мере необходимости.Генерация по мат.функции по плечу более сложным лабораторным аппаратам.
  • Александр, два вопроса : 1. максимальная амплитуда выходного сигнала в каналах 1 и 2 одинакова и составляет 10Вольт? На какой нагрузке? 2. какова минимальная величина разрешения установки разности фаз между выходными сигналами каналов 1 и 2.Например, для гармонического сигнала.
  • Есть такая программа МАТКАД, там почти все возможно! А если еще и ВоркБенч! То это уже лаборатория... Тем более, для линейных цепей есть теорема о переносе частот, т.е.все можно считать для одного диапазона, справедливым будет для любого....Но физически это не всегда так И все приводится к 1! В том числе и амплитуда...Очень удобно! Может не все программисты умеют, тогда пусть читают Баскакова. Умная книжка для радиотехников, или для тех кто пытается работать со сложными сигналами...
  • Максимальная амплитуда-20В,нагрузка 50Ом.Регулировка фазы 0-359 град.
  • На Али такой же есть [URL="https://alitems.com/g/1e8d114494ae000f592f16525dc3e8/?ulp=http%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FDigital-DDS-Dual-channel-Signal-Source-Generator-Arbitrary-Waveform-Frequency-Meter-200MSa-s-6MHz%2F32589511039.html&subid=dds"]http://ru.aliexpress.com/item/Digital-DDS-Dual-channel-Signal-Source-Generator-Arbitrary-Waveform-Frequency-Meter-200MSa-s-6MHz/32589511039.html?spm=2114.03010208.3.2.8pP8KV&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_2_10048_10039_10056_10047_10055_10037_10049_10046_10032_10045_10017_405_404_407_10040,searchweb201603_4&btsid=3c2b2d1b-6a68-4992-a46f-dc06e26483a2[/URL]
  • Так никто не спорит, есть такой же еще и в других десятках магазинах, [B]НО: [/B] [LIST=1] [*]Сравните цены на 14 июля 2016, 13:30 [LIST=1] [*][URL="https://ad.admitad.com/g/2316b8f856ae000f592f22af2ed61b/?ulp=http%3A%2F%2Fwww.gearbest.com%2Fother-instruments%2Fpp_356132.html&subid=DDS"]Gearbest[/URL] -[B] 3484[/B] руб (текущая цена) Получена после дисконта -26% с 4732 руб. Срок окончания дисконта - неизвестно. [*][URL="https://alitems.com/g/1e8d114494ae000f592f16525dc3e8/?ulp=http%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FDigital-DDS-Dual-channel-Signal-Source-Generator-Arbitrary-Waveform-Frequency-Meter-200MSa-s-6MHz%2F32589511039.html&subid=dds"]АлиЭкспресс[/URL] - [B]3819[/B] руб. (текущая цена) Получена после дисконта -47% с 7206 руб. Срок окончания дисконта - через 20 часов от текущего момента (см. выше). [/LIST] [*]Предлагаю не устраивать гонку цен на подобных темах, они меняются достаточно быстро и для этого есть другие разделы форума. Опять же это привлечет и привлекает большое количество спамеров. [*]Не секрет, что обсуждаемый товар был выбран лично автором в рамках [URL="http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=22733"]акции "Приз РадиоЛоцман"[/URL] и любезно предоставлен бесплатно магазином [URL="https://ad.admitad.com/g/2316b8f856ae000f592f22af2ed61b/?ulp=http%3A%2F%2Fru.gearbest.com%2F&subid=ru"]GearBest[/URL]. Считаю, что обсуждение цен и предложений от других магазинов в этой и подобных темах по понятным причинам не этичным. Для этого есть другие темы и разделы форума. [*]Мы это не оговаривали заранее с магазином [URL="https://ad.admitad.com/g/2316b8f856ae000f592f22af2ed61b/?ulp=http%3A%2F%2Fru.gearbest.com%2F&subid=ru"]GearBest[/URL], но после выхода обзора на Радиолоцмане, они дают дополнительный дисконт на этот товар. [/LIST] Надеюсь на ваше понимание и на то, что на этом бесконечная дискуссия на тему цен и "где дешевле" будет закрыта.
Полный вариант обсуждения »
