Переделка системы заряда машинки для стрижки волос
Мастер Кит PW829 PW830
Рублев Дмитрий
Хочу поделиться своим опытом применения модулей от компании Мастер Кит.
Давно использую машинку для стрижки волос фирмы CAMERON.
Рис. 1
Благодаря применению керамического лезвия, стрижет машинка отлично. Но, как и во всех изделиях, в ней присутствует недостаток. А заключается он в глубоком разряде аккумулятора, если машинка какое-то время находится без зарядки. А так как машинкой приходится пользоваться нечасто, то перед ее использованием постоянно приходилось производить зарядку встроенного аккумулятора, что делало эксплуатацию неудобной. В конце концов, такое издевательство над аккумулятором вылилось боком, и аккумулятор вышел из строя.
Глядя на электронную начинку изделия, остается только удивляться, почему инженеры не учли данный момент (глубокий саморазряд) при разработке устройства.
Рис. 2
И вот дошли руки до ремонта сего девайса. Но простая замена элементов питания уже не устраивала, поэтому стал искать решение, с помощью которого можно было упростить схему заряда и избавится от глубокого разряда аккумулятора в отключенном состоянии. Поиски в Интернете ни к чему толковому не привели, но зато на сайте Мастер Кит я нашел интересные модули – это PW829 и PW830, которые натолкнули меня на мое решение.
Рис. 3
Тестирование электродвигателя машинки показало нормальную работу от Li-Ion аккумулятора 3.7 В, поэтому было принято решение в системе заряда использовать один из этих модулей.
Данные модули представляют собой плату заряда для Li-Ion и Li-Pol аккумуляторов напряжением 3.7 В. Имеют очень компактные размеры – всего 25×20×5 мм. Ток заряда модуля может перестраиваться от 50 мА до 1000 мА, по умолчанию он составляет 1 А. При полном заряде аккумулятора модуль автоматически останавливает заряд. Модули оснащены индикацией начала и конца заряда, что также добавляет удобства при их применении. Модули отличаются только гнездом для подключения адаптера заряда.
Модуль PW829 оснащен разъемом microUSB, а PW830 оснащен разъемом miniUSB. В моем случае было удобнее использовать модуль PW829.
Схема подключения получилась несложной, ее можно увидеть на Рис. 4. Собственно, используется штатное подключение, а мотор включен через кнопку с фиксацией.
Рис. 4
Собранную начинку можно увидеть на Рис. 5 и Рис. 6. При установке пришлось отделить разъем от основной схемы и подобрать подходящий по размерам аккумулятор.
Рис. 5
Рис. 6
Теперь эксплуатация доставляет одно удовольствие. Заряжаю с помощью любого адаптера с microUSB разъемом, а не от тяжелого трансформаторного БП из комплекта (Рис. 7). Саморазряд теперь зависит только от параметров самого аккумулятора, так как мотор включается/выключается «тупо» кнопкой. Также в корпус удалось установить аккумулятор большой емкости, поэтому уже не помню, когда ставил машинку на зарядку.
На сайте Мастер Кит можно найти много полезных устройств, а также есть раздел РЕШЕНИЯ, где можно почерпнуть много интересного и полезного, так что рекомендую.
Рис. 7
Мастер Кит
  • Это же китайские модули с AliExpress!
  • Точно! Там в 10 раз дешевле :) Ищите "TP4056"
  • всё намного проще из почти любой старого аккумулятора от моб. телефона есть контроллер платка небольшая и всё
  • между зарядным устройством и АКБ поставте диод 3-4 ампера с малыми потерями напряжения
  • Блин, "ремонтничек", вещь испортил... У меня эта машинка используется для стрижки собаки на природе (что б в квартире не пачкать). Служит 4-5 лет, на АлиЭкспресс куплен новый нож и заменеил аккумуляторы на более ёмкие.
  • Комментируя в стиле автора статьи - "тупо" реклама Мастер-кит. Можно сделать еще "тупее". Поставить вместо платы от Мастер-кит резистор в 3 - 4 Ом. Как ни странно, тоже все будет хорошо работать и батарея не взорвется. Секрет - в схеме защиты самой батареи. В китайских игрушках так и сделано.
  • Можно... А можно и так. Напишите свою статью по поводу решения этой или иной задачи. Возможно, Ваш метод будет куда лучшим. Я Вам скажу, написать материал намного сложнее, чем обхаять его. По поводу китайских игрушек и др товаров, там конечно, чего только не встретишь. Потому их и покупают, что дешевые. Детям на недельку хватит поиграться и на том хорошо, часто игрушке долго не прожить в любом случае:). С уважением
  • :) Действительно... В Китае есть всё, даже кули сохранились, гоняют по улицам с туристами на тачанках :) А мы, по привычке, критикуем "Made in China" за низкокачественные товары, купленные по "убойным" ценам... Качество не может быть дешёвым, а если видим более высокую цену, предпочитаем Европу, хотя и не уверены где это произведено :)
  • Здравствуйте!Не могли бы вы расстаться с платой на 2 фото?
  • Я???:D
Полный вариант обсуждения »
