Смартфон Motorola MPx200
Motorola MPx200
Стоит оговорится сразу Mpx200- это не телефон, а смартфон устройство на базе Microsoft® Smart Phone 2002
Большинсво моделей от Motorola выполнены в форм- факторе «книжка» (не считая бюджетных аппаратов). Mpx 200, как и вся серия Motopro, не стал исключением. Особенностью конструкции является лишь отсутствие внешней антенны. Тем не менее, дизан корпуса немного отличается от привычных моделей. Две половинки корпуса соединены жестким шарниром (аналог Panasonic X70). Следствием этого стало отсутствие люфта в любом положении. Минус лишь в том, что открывать аппарат одной рукой сложно из- за жесткого крепления. Угол раскрытия аппарата существенный (около 165 градусов) и разговаривать при этом удобно. Внешнее оформление- глянцевый пластик черного цвета, а внутренняя поверхность- матовый антрацид. Любой другой материал увеличил бы вес модели, не придав функциональности. Аппарат смотрится солидно и бизнес- аудитории, на которую он рассчитан должен прийтись по вкусу.
По размерам смартфон совсем невелик: 48 x 89 x 27 мм Не много, учитывая функциональную начинку на базе процессора Texas Instruments OMAP 710 и размер памяти 32 MB RAM, 32 MB Flash ROM Помимо основной памяти, аппарат поддерживает карты MMC/SD, максимального объема до 1 Гб. Слот расширения, вместе с отверстием для присоединения hands-free расположен на правой поверхности корпуса. От попадания пыли и для защиты слотов предусмотрены пластиковые заглушки. Они закреплены в корпусе одной стороной, и потерять их сложно. Нижняя грань телефона оборудована многофункциональным разъемом mini-usb. Разъем знаком пользователям Motorola, для синхронизации аппарата с настольным ПК. В Mpx200 применен новый метод- зарядка аппарата осуществляется через этот же разъем. Помимо этого, при синхронизации с ПК, аппатат так же подзаряжается. Разъем прикрыт пластиковой заглушкой, но она жестко не фиксируется и может потеряться. Левая поверхность аппарата предоставлена для расположения окошка Ик-порта, кнопки выключения и колесика Jog-dial. Если клавиша выключения помимо основной функции осуществляет доступ к быстрому меню функций, с Jog dial ситуация обстоит иначе. Оно хоть и напоминает по форме колесо прокуртки на КПК, но выполняет только функции изменения 5 уровней громкости, а прокрутка меню с его помощью невозможна.
При весе 113 г аппарат удобно носить в кармане пиджака. Помимо этого, в верхней части есть отверстие для крепление ремешка, что расширяет возможности «транспортировки». Задняя крышка аппарата, прикрывающая аккумуляторный отсек, слабо крепится в пазах. Придерживающая ее защелка не способна полностью убрать люфт. Аппарат поставляется с Li -ion батареей, емкостью 860 mAh. По заявлению производителя, аппарат способен проработать 5 часов в режиме разговора или 80 часов в режиме ожидания. Время полной зарядки аккумулятора 2 часа. Во время теста аппарат был периодически подключен к настольному ПК, заряжаясь от USB кабеля, поэтому сказать реальных параметров нельзя. Батарея просто вставляется в предполагаемый для нее отсек. Контактная площадка располагается в верхней части углубления. Снять батарею можно поддев ее за 2 паза в нижней части и потянув вверх. Крепление сим-карты стандартно для производителя: карта крепко фиксируется зажимом, но и не царапается.
Верхняя поверхность телефона оборудована мощным динамиком, для воспроизведения основных звуков. Он воспроизводит 24-х тоновые 124-х инструментальные 22 kHz полифонические мелодии и записанные на карту музыкальные файлы или звук видео. (поддерживаемые форматы MP3, WAV, WMA и MIDI). К сожалению воспроизводить в качестве звонка собственные мелодии МР3 нельзя, однако можно закачать понравившиеся мелодии, подходящие по параметрам. Внешний дисплей разрешением 80 x 48 пикселей с сине-зеленой подсветкой отображает только служебную информацию 3-х типов. Настроить тип отображения- часы, часы и дату, часы и названия оператора, как и контрастность можно в меню. С подсветкой хорошо сочетается подложка внешнего дисплея. Помимо нее вокруг дисплея на внешней поверхности есть серебряная окантовка.
Основной дисплей аппарата цветной 176 x 220 пикселей, выполнен по технологии TFT, способен отображать 65000 цветов. Он занимает практически всю внутреннюю поверхность верхней части аппарата. Не последнюю роль в этом играет обрамление дисплея, выполненное из черного пластика, которое при включенной подсветке напоминает невидимую область. Качество дисплея на уровне всех последних разработак Motorola. Цвета яркие и насышенные, и меню со всей его многофункциональностью, отображается отлично. На солнце экран меркнет, хотя прочесть информацию возможно. Динамик аппарата небольшой, расположен над дисплеем. Размеры его никак не влияют на функциональность - звук чистый и громкий. Собеседника слышко в любом помещении и на оживленной улице.
Клавиатура аппарата насколько проста, на столько и функцииональна. Как обычно, это блок цифровых и управляющих клавиш. Особенностью Mpx200 являетются клавиши «назад» и «домой». Они знакомы пользователям КПК, и в связи с тем, что аппарат построен на базе Microsoft® Smart Phone 2002 присутствуют на клавиатуре. Центр управляющего блока - 5-ти позиционная клавиша. Стандартно центральное положение занимает клавиша подтверждения. По бокам контекстные клавиши и клавиши приема/отклонения вызова. Весь управляющий блок выполнен из пластика, с серебряным напылением. Цифровая клавиатура так же пластиковая, но выполнена под цвет корпуса. Клавиши небольшие, с углублениями. Расположены стандартной компоновкой и весьма удобные. Сказывается размер, необходимая утопленность в корпус и межклавишное расстояние. Подсветка всего блока равномерная, голубого цвета, но слегка блеклая. Нельзя сказать, что обозначения не видны, но при сравнении с V-серией Mpx200 проигрывает. По заявлению производителя «Клавиатура с русскими и латинскими символами». В тестируемом образце клавиши были только с латинскими символами. Да и сам аппарат был неруссифицирован. Это не влияет на функциональность, но сбивает с толку. Дело в том, что операционную систему аппарата можно обновить до ОС Microsoft® Smart Phone 2003, в которой есть кирилица, либо установить локализацию системы Microsoft® Smart Phone 2002.
В отличие от КПК на базе ОС от Windows или коммуникаторами, Mpx200 без сим-карты или без введенного пин- кода не предоставит доступ к меню. Говорить о структуре меню или главной странице не совсем корректно. Дело в том, что ОС позволяет или даже подразумевает смену представления в соответствии с нуждами пользователя. Основное окно аппарата в режиме ожидания максимально представляет собой 5 вертикальных областей. В кажой из них отображается информация по определенному пункту. В верхней, большими пиктограммами, представлен доступ к пяти последним функциям. Далее, соответственно: название оператора и часы, заметки календаря, сообщения и текущий профиль. Обоями рабочего стола могут служить загруженные фотографии или рисунки. Так же на экране информация о заряде батареи и уровне приема и подписи к контексным клавишам.
Далее стоит остановится на каждом из пунктов меню не привязываясь к их месторасположению, по вышеизложенным причинам. Каждый из пунктов можно выбрать цифровой комбинацией клавиш, для чего они пронумерованы. Сервис сообщений в аппарате представлен смс, mms и электронной почтой. Учитывая наличие всех основных состовляющих передачи сообщений, есть недостатки. Самый популярный формат смс в аппарате реализован поверхносто. Т.е отсутствует ускоренный ввода текста (Т9, eZi, iTap). Сообщения кирилицей принимаются, но ответить на том же языке невозможно (без локализации). Нет поддержки расширенных по длине сообщений. Электронная почта максимально приближена к Outlook и способна помимо текста сообщений принимать вложения. Поддерживаемые протоколы POP3, SMTP. Для работы с MMS необходимо установить с прилагаемого диска программное обеспечение. В добавление ко всему, представлен клиент MSN Messanger. Он идет отдельным пунктом и при соответствующих настройках сети и учетной записи корректно работает, позволяя обмениваться мгновенными сообщениями (аналог ICQ, Odigo). Записная книжка аппарата способна вместить1000 номеров. Она также может дополняться памятью сим-карты. Реализован справочник отменно, как в КПК. Каждому контакту можно присвоить помимо нескольких домашних, рабочих, мобильных телефонов, адреса в интернете (е-мэйл, домашнюю страницу) и географический адрес; название организации, должность дополнят и без того обширную запись. Номера сим-карты ставятся в один ряд с записной книжкой аппарата, что позволит не переключатся при поиске необходимой записи. Помимо этого каждому абоненту можно присвоить группу и персональный сигнал вызова. Поиск осуществляется по любому из критериев.
Многофункциональный календарь, позволит без труда составить расписание. Отображение возможно как дня, недели или месяца. Плюс возможность установления комментариев - вот, чего часто не хватает в мобильном телефоне. Удобство заключается в возможности отображения события в режиме ожидания и синхронизации ежедневника с Outlook. Браузер Интернет, установленный в Mpx200, Internet Explorer. Произведя необходимые настройки соединения по GPRS (класс B) или CSD, можно выходить в сеть. WAP-браузер так же представлен, но необходимость его ставится под сомнение при наличии полноценного браузера Web. Подпункт ActiveSync отвечает за связь между телефоном и настольным ПК. После подключения по Ик-порту или USB-кабелю происходит автоматическое соединение, в результате которого синхронизируются данные устройств. Настройка синхронизации на ПК не составит труда. В комплект входит установочный диск, с версией программы синхронизации 3.6, а на сайте разработчика уже доступна для скачивания версия 3.7. Так же ActiveSync предоставляет доступ к внутренней памяти телефона и памяти флеш-карты.
История звонков отображает одним списком до 10 каждых пропущенных, принятых и набранных номеров. Среди многообразия номеров можно различить тип звонка по пиктограмме вызова. А при выборе номера можно увидеть время звонка, дату и продолжительность, в случае разговора. Удобство данного пункта очевидно - порой эта информация просто необходима, а аппарат поддерживает только не конкретизируемый список. Файл менеджер аппарата позволит просматреть информацию непосредственно в памяти телефона и на установленной карточке. Интерфейс полностью повторяет Проводник Windows. Настройки телефона, представлен набором персонификации громкости, тонов и типов оповещения. Кроме того существуют стандартные настройками телефона. Здесь же параметры безопасности, соединения, даты, времени. Быстрый доступ к необходимым функциям представлен отдельным пунктом Speed dial. Настройки клавиш позволят перейти в нужный пункт нажимая соответствующую цифру на клавиатуре.
Список задач можно организовать на ПК и перенести в телефон или же записать в самом аппарате. При синхронизации все даные из Outlook автоматически синхронизируются с данными Tasks для максимального удобства. Аппарат так же поддерживает голосовые заметки. По заявлению производителя диктофона в Mpx200 нет, но есть Голосовые заметки, что собственно и заменит последний. Установленный Windows Media-плеер универсален. Если в слот расширения установлена карта, и на ней есть любой из аудиофайлов формата MP3, WAV, WMA, MIDI или видео WMV, плеер отобразит его в плей-листе. Звук при воспроизведении выводится через внешний динамик, а интерфейс плеера очень прост и удобен.
Данные подпункты шли по умолчанию в тестируемом образце. Отдельно представлены аксессуары и игры. Установленная игра всего одна - soliter - знакомый пользователям Windows карточный пасьянс. Управление производится цифровыми клавишами и немного сбивает с толку привыкших играть в игру с помошью мыши. При желании в аппарат можно установить новые игры. Из аксессуаров, установлены калькулятор, менеджер ик-порта, модема и сим-карты. Помимо этого утилиты для управления загруженными приложениями и очистки свободной памяти. Удобство меню обусловлено его схожестью с Microsoft Windows. Если пользователь работает на компьютере, то разобраться с Mpx200 ему будет значительно проще. Несмотря на многообразие функций последнего.
В комплект поставки входит зарядное устройство с разъемом mini-USB, кабель синхронизации, с функцей подзарядки, диск с программным обеспечением, кожаный чехол на клипсе и SD-карта емкостью 16 Mb Программное обеспечение на CD - Active Sync позволит синхронизировать аппарат с ПК и добавить новые приложения. Часть приложений можно найти на том же диске.. Программы от КПК на платформе Windows Mobile, Mpx200 понимает корректно. Возможные проблемы или небольшие неудобства только в том, что экран Mpx200 не сенсорный и доступ к функциям меню осуществляется клавишами. А при возникновении проблемм с программым обеспечение придется снять батарею, т.к. клавиши перезагрузки на аппарате нет.
Оригинальный чехол хотя разработан специально для телефона и поставляется в комплекте, имеет ряд недостатков. Крепление на клипсе не совсем удобно. Кроме того клипса пластиковая и долговечность ее зависит от количества разговоров. Прозрачный блистер на дисплее создает блики при сильном освещении. Основной же недостаток, что чехол прикрывет окошко Ик-порта. Для передачи информации его придется снять. Состоит аксессуар из 3-х частей- карман для верхней части, нижней и собственно клипсы. Аппаратs Motorola всегда славились качеством связи. Не стал исключением и Mpx200, Несмотря на отсутствие внешенй антены, качество приема у аппарата отменное. Громкости динамика и мощности виброзвонка хватает - можно не опасаться пропустить звонок.
Итоги
Аппарат оставляет после себя только хорошие впечатления. Несмотря на то, что в нем нет Bluetooth, а цифровая камера поставляется как дополнительный аксессуар, предустановленного набора функций хватит для решения большинства задач. Платформа позволяет вносить изменения и добавлять недостающие программы. Совместимость с ПК и возможность синхронизации данных поможет всегда иметь при себе список необходимых задач и электронную почту. Три диапазона аппарата с возможностью ручного выбора, предоставят возможность владельцу Mpx200 оставаться на связи по всему миру. В итоге, даже при наличие конкурентов среди продукции Mitac Mio, Motorola Mpx200 занимает достойное место в классе умных телефонов.
0 to 200 kPa (0-29 psi) 60 mV FULL SCALE SPAN (TYPICAL)
ЗУМ-СМД
MPX200A.
Motorola
MPX200A
ТаймЧипс
MPX200DP
Motorola
МосЧип
MPX200GSX
Motorola
