Клеммники KEEN SIDE
Сотовый телефон Siemens CF62
Siemens CF62
Аппарат выполнен в типичном для азиатского рынка форм-факторе «раскладушка». Внешняя антенна выполнена нестандартно, схожа с моделью Sony Ericsson Z200, в виде скобы. Данный тип антенны сочетает в себе функциональность и необычность дизайна. За скобу можно прицепить ремешок, для ношения аппарата. Необычность исполнения антенны отчасти препятствует раскрытию аппарата более чем на 65 градусов. Крепление двух половинок достаточно жесткое и нет допусков - при разговоре увеличить угол раскрытия не удастся. Тем не менее, при пользовании каких- либо неудобств не замечено, динамик удобно прижат к уху, а микрофон хорошо улавливает голос, отсекая посторонние шумы. В закрытом состоянии заметен небольшой люфт, который никак не мешает в работе.
Размеры аппарата невелики 82х45х22 мм, а вес 85 г.- открывать телефон одной рукой удобно, мощная пружина в соединении двух половинок помогают в этом, а при долговременных переговорах телефон не отягощает руку. Материал корпуса - пластик. Основные цвета CF62 серый и светло-серый. Окантовка внутренней поверхности, как нижней, так и верхней части выполнена из матового белого пластика. Одна из фишек новинки- 7 желтых огоньков спрятанных под нижней окантовкой. Они мерцают при вызове настраиваемыми сигналами в различной последовательности. Выглядит эстетично и огоньки подсвечивают клавиатуру. Подсветка клавиатуры традиционно желтого цвета, но слегка не равномерная и тусклая. Клавиатура аппарата выполнена в свойственном для Siemens виде: Центральная 4-х позиционная клавиша в окружении контекстных и клавиш приема/ отклонения вызова. Блок буквенно-цифровых клавиш помимо стандартной компоновки декорирован серебристыми вставками между рядами. Функциональной нагрузки это не несет, но элегантно подчеркивает клавиатуру. Весь блок утоплен в корпус и не выступает из него. Тем не менее, клавиши удобно нажимаются, и имеют ощутимый ход. При наборе номера или сообщений нажатие соседних практически исключено, несмотря на то, что с боков зазор между ними минимальный.
Основной дисплей телефона выполнен по технологии CSTN, имеет разрешение 130х130 пикселов и способен отражать до 65 536 цветов. Судя по размерам корпуса, дисплей можно было увеличить. Цвета яркие и насыщенные, картинка смотрится замечательно. Динамик в аппарате всего один, и на него помимо основной функции, возложена громкая связь и воспроизведение полифонических мелодий. Тем не менее, справляется он со своими многочисленными задачами на все 100%: громкости звонка хватает, чтобы не пропустить вызов. Не последнюю роль в этом играет наличие встроенного мощного виброзвонка. Внешний экран аппарата монохромный с подсветкой голубого цвета. В режиме ожидания на нем отображаются цифровые часы, название оператора, доступность GPRS-соединения, уровни заряда батареи и приема. В случае бездействия подсветка гаснет, оставляя пользователю лишь информацию о текущем времени. При входящем звонке экран отобразит номер звонящего, или имя абонента, если оно внесено в записную книжку. Стоит отметить, что в открытом состоянии внешний экран не отображает никакой информации, не расходуя заряд батареи.
Серые цвета корпуса выгодно подчеркивает хромированная окантовка внешней поверхности телефона. Боковые грани телефона функционально обделены. Качельки громкости, или каких либо разъемов не предусмотрено. За увеличение громкости во время разговора отвечает 4-х позиционная клавиша. Снизу, уже ставший стандартным для 55-й серии интерфейсный разъем. Подходит ли кабель от 55-й серии установить не удалось, т.к. ПО для данной модели еще нет.
Задняя крышка аппарата держится на 2-х пазах - в нижней и верхней части. Крепление настолько плотное, что поначалу крышку сложно снять. Аккумуляторная батарея, входящая в комплект Li-ion емкостью 600 mAh, по заявлению производителя способна обеспечить до 5 часов в режиме разговора и 550 часов в режиме ожидания. В условиях московской сети Мегафон аппарат проработал около 2, 5 суток при среднем уровне разговоров. Время полного заряда чуть больше 2-х часов. Крепление батареи стандартно для производителя- 2 паза в левой части и защелка в правой. Тем самым, батарея плотно держится и не шатается. Крепление сим-карты несколько необычного вида типично по исполнению - углубление, с жесткой скобой, в котором карта плотно держится и не выскочит.
При первом включении аппарат предложит скопировать записи с сим-карты в память телефона и выбрать отображаемую записную книжку по умолчанию. Основной экран аппарата, как и внешний дисплей отображает информацию о доступности GPRS-соединения, уровни приема и заряда батареи сверху, и подписи к контекстным клавишам - снизу. Так же на экране отображается название оператора, дата и время. Обоями рабочего стола можно установить загруженные картинки, а название оператора сменить рисунком. В режиме ожидания нажатие на центральную клавишу активирует некоторые функции: Влево - информацию об использовании GPRS, вниз - телефонный справочник, вверх - голосовые команды, вправо - доступ к меню. Главное меню- графическое: 9 иконок (3х3). Все иконки анимированные, при наведении курсора слегка «надуваются». На этом вся графическая часть заканчивается - подпункты представлены вертикальной прокруткой соответствующих функций (аналог аппаратов Sony Ericsson). Все пункты пронумерованы для быстрого запуска цифровой комбинацией клавиш.
Телефонная книга привязана к динамической памяти и способна вместить то количество записей, на которое хватит неиспользованной памяти. При сохранении номеров на сим-карте можно выбрать лишь 1 группу- VIP и присвоить абоненту лишь 1 номер. А при использовании адресной книги аппарата абоненту можно помимо нескольких типов телефонов присвоить почтовый, электронный адрес, изображение, день рождения с напоминанием и внести его в одну из 8 групп. Небольшой недостаток заключается в том, что одновременно обе записные книги, в одном списке не могут быть представленных. Хотя переключение между ними происходит практически на лету, используя левую контекстную клавишу.
Список вызовов аппарат скудный - лишь информация о десяти принятых, пропущенных набранных номерах, с возможностью установить стоимость звонков. Тем не менее, справочник хранит время и дату вызова, а так же количество обращений по данному номеру (до 10).
Интернет и игры традиционно объединены в 1 пункт. В закладках уже есть несколько любопытных ссылок на сайт производителя (закачка приложений, картинок и мелодий). В профилях настроек было задано несколько операторов. На момент официальных поставок, в настройках будут прописаны ведущие Российские операторы. Доступ к Интернет осуществляется посредством WAP версии 1.2.1 от компании Open Ware, через CSD или GPRS (класс 10). Игр в аппарате всего 3: Одна из которых аналог аркады про мумию на ПК- Wappo, музыкальная игра- Mobiloko и Dynamic Light, в которой можно создать свою схему мерцания огоньков клавиатуры. Аппарат поддерживает приложения, написанные на JAVA, таким образом, сервис развлечений можно пополнить или изменить.
Будильник вынесен отдельным пунктом. Если сравнивать даже с 45-й серией, настройки более простые- нет возможности отменить дни срабатывания, а есть лишь 2 положения вкл/выкл. Что характерно для Siemens будильник сработает и при выключенном телефоне.
Сервис сообщений представлено sms (ems), mms и голосовой почтой. Сразу стоит заметить, что тестируемый аппарат был полностью русифицирован и в наличие был русский словарь Т9. Обозначений русских символов на клавишах не было, но в официальных поставках ситуация может измениться. Редактирование sms простое - аппарат показывает возможные символы, при нажатии на клавишу, скрывающиеся под ней и при повторном нажатии перемещает по списку курсор. Удобно, на подобие Nokia, выполнена таблица символов - она спрятана под клавишей «*». Аппарат поддерживает соединенные сообщения до 760 символов в транслите и 330 символов русского текста. Редактор mms вначале предложит выбрать адресата, тему послания, а потом позволит внести музыку, картинки и текст в сообщение.
Мелодии звонка в аппарате полифонические. За настройку звука отвечает соответствующий пункт. Настройки мелодии для каждого из оповещений, громкости звонка и включения вибросигнала объединены одним пунктом. Что характерно - пользователь по своему усмотрению может изменить практически все звуки воспроизводимые телефоном.
Под пунктом с интригующим названием«Еще» скрываются дополнительные функции. Среди них: удобный органайзер, простенький калькулятор, конвертер валют, секундомер, таймер голосовые команды, синхронизация. В дополнение содержится пункт, отвечающий за управление подключаемой камеры, которая приобретается отдельно. К функциям органайзера добавлены встречи, заметки. Производитель слегка упорядочил количество напоминаний, т.к. в предыдущих сериях можно было запутаться в различных типах заметок.
Под «своими файлами» в аппарате понимается доступ к внутреннему диску аппарата. Содержащиеся папки- Рисунки, Звуки, Цветовые схемы и данные. Загруженные рисунки забавны и разнообразны. Цветовых схем, установленных в аппарате, всего 4, но их можно добавить, загрузив новые из сети. Если оценивать в общем, производитель решил не изобретать велосипед и оставил уже хорошо зарекомендовавшую себя схему доступа к внутренней памяти.
Настройки аппарата, как во всех современных моделях, обширны. Среди них стоит отметить 8 профилей работы, 2 из которых пустые, можно заполнить самостоятельно. Остальные же так же можно изменить, несмотря на предустановки. Динамический свет- 7 желтых лампочек настраиваются или отключаются по усмотрению пользователя. Подобная схема была применена в М55, и видимо, хорошо себя зарекомендовала. Помимо этого к настройкам персонификации стоит отнести параметры сети, безопасности, соединения.
В пользовании аппарат, как и все модели немецкого концерна, показал себя с хорошей стороны. Качество приема не вызывает нарекания даже для мест со слабым сигналом. К простому меню можно адаптироваться буквально за считанные минуты, лишь только аппарат попадет в руки. Удачное сочетание материала и формы корпуса добавляет к функциональности аппарата еще и удобство. CF62 работает в 3-х диапазонах 900/1800/1900, и позволит оставаться на связи на 5-ти континентах. В комплект поставки, помимо самого телефона входит аккумуляторная батарея, зарядное устройство, 4 инструкции на разных языках и каталог аксессуаров.
В итоге
Если вы цените изысканный стиль, то CF62, аппарат для Вас. Разнообразие функций и совместимость с большинством аксессуаров несомненные плюсы. В аппарате нет средств коммуникации с внешними устройствами- IrDA, Bluetooth, но есть высококонтрастный цветной экран, и 3 диапазона, что позволит оставаться на связи по всему миру. Резюмируя все сказанное и оглядываясь на предыдущие модели производителя, можно судить, что новинка отражает стремление Siemens угодить всем категориям пользователей и удовлетворить любые вкусы.
