Мобильный телефон Samsung SGH-E820
Samsung SGH-E820
Традиционный для производителя форм-фактор «раскладушка» пока остается основным, хотя в слайдере есть ряд преимуществ: Один экран вместо двух, более компактные размеры в раскрытом состоянии - 120x41x23 (82x41x23 в закрытом) при весе 85 гр.
Телефон прекрасно лежит в женской руке и смотрится как модное украшение на прилагаемой гарнитуре- шнурке. В мужской руке Е820 теряется, но незначительно - пользоваться также удобно. Назвать телефон совсем легким не получится - во время длительных разговоров вес дает о себе знать.
В отличие от большинства своих собратьев по форм- фактору E820 лишен проблемы отпечатков пальцев на экране. По задумке производителя, в большинстве моделей такого вида, открывать корпус необходимо большим пальцем сбоку по корпусу. Не понаслышке знаем, что осуществить такое в реальности сложно - открыть телефон, положив палец на экран куда проще. Samsung продумал этот момент, оснастив лицевую панель своей новинки, резиновым валиком, на который ложится большой палец. Проведенные эксперименты показали, что средняя мужская рука все же тянется к экрану, в то время как для женской руки не остается другого выбора, как положить палец именно на валик.
По поводу самого механизма: Открывается телефон полуавтоматически - ему нужно придать начальное ускорение, а встроенная пружина доделает дело. За время тестирования сбоев в механической работе не возникало, и люфта не замечено. Хотя сложно предположить, как будет вести себя конструкция в дальнейшем.
Экран Е820 выполнен по стандартной для производителя TFT- технологии и способен отображать до 65536 цветов. Разрешение 128x160 пикселов позволяет отображать до 5 строк текста. Здесь стоит вспомнить, что модель D410, вышедшая чуть ранее, имеет большую цветность- 262 000. Как нам показалось, экран Е820 не уступает D410 по качеству, при меньшей цветности.
Над экраном расположена полоска внешнего динамика. Как ни странно, он в аппарате единственный. На динамик возложена серьезная миссия: Воспроизведения помимо голоса собеседника, так же всех звуков, и громкой связи. Надо отдать должное производителю - справляется динамик со всеми задачами отменно.
Клавиатура аппарата расположена на двух частях корпуса, что стандартно для такого типа. В верхней части- управляющие клавиши, а в нижней - буквенно-цифровая клавиатура. Если в одних моделях разница плоскостей сказывается на удобстве набора или доступа к меню, то при компактных размерах Е820 клавиатуры гармонично сочетаются, и неудобств в использовании нет.
Управляющие клавиши- 5 позиционный джойстик, в центр которого вписана кнопка быстрого доступа в Интернет. Обидно, что она же не предоставляет возможности выбора при наведении на соответствующий пункт меню, как это возможно в Е710. Нажатие на стороны джойстика вызывают: Влево - сообщения, вверх - доступ к камере, вправо - мелодии, вниз - календарь. Все функции жестко прописаны, и соответствующие обозначения нанесены на джойстик.
Также к управляющим элементам относятся: 2 контекстные клавиши, клавиши приема и отклонения вызова, а также кнопка Cancel. Все они удобно огибают центральный джойстик по нижнему полукругу.
Буквенно-цифровые клавиши имеют стандартную компоновку. Распределение идет 3-мя столбцами, по 4 кнопки в каждом. Внушительное расстояние в столбцах компенсируется отсутствием такового в строках. Каждая из клавиш в ряду имеет небольшой скос в нижней части, что минимально разделяет их. При всей, казалось бы, близости клавиш пользоваться ими удобно и случайных нажатий соседних не возникало. Здесь стоит заметить, что родственная модель Е800 отличается от Е820 формой клавиатуры и слегка измененным внешним видом. Коль скоро у редакции на руках была именно Е820, на ней и проводилось тестирование.
Официально поставляемые аппараты полностью русифицированы и на цифровых клавишах присутствует кириллица, наряду с латиницей.
Все клавиши выполнены из матового пластика, если управляющие клавиши ощутимо выпирают из корпуса, то цифровые наоборот, утоплены практически полностью. Подсветка всего блока белого цвета, яркая и равномерная. Она хорошо смотрится в тандеме с подсветкой экрана.
Нижняя грань Е820 укомплектована стандартным интерфейсным разъемом, прикрытым защитной заглушкой. Заглушка прекрасно фиксируется в пазах, однако не имеет крепления в корпусе, и может потеряться.
В противовес ей, на правой грани расположен разъем для подключения пешеходной гарнитуры, который прикрыт заглушкой на силиконовой ножке - почему бы не сделать такой же и внизу - загадка.
По поводу разъема - новый тип, напоминающий mini-usb. Производитель предусмотрительно укомплектовал новинку гарнитурой, чтобы пользователю не пришлось подыскивать соответствующую разъему.
Чуть ниже расположена кнопка быстрого доступа к фотокамере и ик-порт. Кнопка камеры также работает затвором при съемке. ИК-порт корейских производителей как обычно работает с ПК только посредством специального софта. В нашем случае были испробованы: ПО EasyStudio (56Mb) и IrDa Tekram 210, которые так и не увидели телефон, хотя S500 замечательно конектился.
Слева на корпусе все значительно скуднее - лишь качелька изменения громкости. Опять же жаль, что она не позволяет перемещаться по меню. Надо отдать ей должное - своими размерами она наиболее удобна, изменить звук во время разговора не составит никакого труда.
Перевернем телефон - задняя крышка, как и ранее, является задней поверхностью аккумулятора. Крепится последний на 3 пазах (вместо стандартных 2) снизу, и защелке сверху. Не вертикального, ни горизонтального люфта за время тестирования не наблюдалось. Для удобства изымания аккумулятора предусмотрены 2 выемки в верхней части, поддев за которые можно без труда снять батарею. Стандартная батарея в комплекте Li-ion имеет емкость 900 mAh. В условиях Московской сети МегаФон аппарат проработал около 3 дней, при среднем уровне разговоров, в режиме тестирования. Полный цикл зарядки составляет 2,5 часа.
Разъем для сим-карты не претерпел изменения - углубление и 2 направляющих по бокам: Прочная и добротная, хорошо зарекомендовавшая себя конструкция.
Открыв слайдер в заднем положении можно увидеть на обратной стороне верхней части окошко встроенной VGA-камеры, которое вместе со вспышкой и зеркальцем для автопортретной съемки обрамлены серебристой окантовкой.
Итак, обо всем по порядку. Зеркальце достаточно большое, и увидеть себя в нем не составит труда. Вспышка, как называет ее производитель - нечто среднее между стробоскопом и лампочкой. Т.е. уже не просто светит для отыскания замочной скважины в темном подъезде, но и не мерцает: Загорается в момент съемки, потом гаснет. Из настроек всего 2 опции - всегда включаться при съемке или вручную.
О камере: объектив совсем незначительно утоплен в корпус, а скорее просто имеет окантовку по периметру. Тем не менее, расположение окошка такое, что при всем желании, попасть в него пальцем при съемке затруднительно.
По поводу съемки: Экран в режиме поиска максимально захватывает экспозицию. Небольшие грани рамки по 4-м углам, разрешение небольшим шрифтом наверху, и кнопки съемки и опций внизу.
Доступные разрешения: 640х480, 320х240, 160х120, 128х120, качество: Наилучшее, отличное, нормальное, экономное. Существует возможность выбора одного из 7 типов звука затвора, но выключить его полностью нельзя.  В режиме ожидания нажатие на джойстик по горизонтали изменяет яркость, а по вертикали задействует 5- кратный  zoom.
Помимо обычных фото Е820 позволяет снимать мультисъемку в 6, 9 или 15 кадров с высокой или низкой скоростью. Стандартные типы эффектов, среди которых негатив и сепия дополнены серым, рельефным и эскизным  снимками. Так же при съемке можно установить вертикальное и горизонтально вращение снимка. Таймер спуска затвора способен отложить съемку на 3,5 и 10 секунд. Чтобы украсить фото до отправки по mms можно выбрать одну из 15 рамок, часть из которых просто надписи, которые идут поверх фото. К сожалению, как было описано выше, соединить Е820 с ПК не удалось, и представить образцы фото нет возможности. Качество камеры отменное, на экране телефона фотографии выглядят великолепно.
При почти разряженной батарее аппарат не позволит Вам воспользоваться камерой, что, как нам показалось, не совсем корректно.
В общем и целом внешний вид аппарата оставляет лишь приятные ощущения - им удобно и комфортно пользоваться.
Включаем телефон: Сразу скажем, что по своему происхождению Е820- «сувон» (один из заводов производителей компании Samsung), поэтому и вид меню, подстать коллегам. Сверху и снизу служебные стоки, соответственно: заряд батареи, уровень приема и подписи к софт-клавишам. Отображение названия сети, времени, и даты можно привязать к нижнему или к верхнему краю, либо просто убрать. Так же настраивается шрифт: Черный, белый, цвет тени, или одна тень. Картинкой рабочего стола могут быть анимированные обои, загруженные картинки или фотографии с камеры.
Главное меню - графическая матрица 3х3, каждый пункт в которой пронумерован для быстрого доступа к функциям. Достаточно запомнить наиболее часто используемые комбинации и пользоваться меню можно за считанные секунды. Анимированные иконки неплохо прорисованы, хотя и имеют в своей основе всего 3 картинки (т.е. действие циклично, но картинки всего 3). Подпункты же представлены горизонтальным списком, в котором, как обычно, при невозможности отобразить всего названия, выбранный пункт отображается бегущей строкой. Так же, что совсем не лишнее, при наведении курсора на пункт, подразумевающий выбор вариантов, показывается текущая установленная опция.
Первым пунктом идет доступ к Сим-меню карточки. Неясно для чего было выносить и жестко фиксировать данный пункт, ведь при отсутствии данной услуги на Вашей карте пункт откажет в доступе, а иконка будет висеть.
Звучным именем «журнал» в Е820 представлена информация о пропущенных, входящих и исходящих звонках (по 20 каждого). Здесь же можно удалить все списки, а так же посмотреть и задать время и стоимость звонков.
Услуги сети, обычно глубоко сидящие в настройках вынесены у новинки в главное меню. Здесь представлены настройки переадресации, запретов, ожидания, выбора сети. Как нам показалось, в повседневном использовании пункт бесполезен и вынос его в основное меню нелогичен.
Настройки звука позволят озвучить практически любое действие. Если отбросить стандартные звуковые настройки, то данный аппарат предлагает озвучить: Открытие крышки, соединение, питание. 64-х голосная полифония не только звучная, но еще и громкая, пропустить вызов при такой мелодии почти невозможно. В памяти аппарата загружено 30 мелодий, но ничего не мешает их дополнить своими. Виброзвонок Е820 средний по силе.
Высокотехнологичная модель в своем активе сообщений помимо sms (с поддержкой ems) имеет mms. Каждый из типов сообщений редактируется в своем подпункте, хотя настройки лежат в корне всего пункта. Здесь же представлен доступ к голосовой почте, широковещательной передаче (пример: Столица и Область у МТС), 9 незаполненным шаблонам, и информации о состоянии памяти. Кстати, о последней: Сам аппарат способен вместить 200 посланий + 20 на Сим-карту в sms. Mms, как и остальные ресурсы, зависящие от основной памяти, помещаются в динамическую память 21 Мб.
Редактирование сообщений простое и интуитивно понятное. Минус, не исправленный с прошлых версий - это установленный по умолчанию язык предиктивного ввода Т9, который хотя и убирается в 2 щелчка, слегка напрягает. С mms сообщениями все еще проще - интерфейс для начала предложить выбрать тему послания, затем картинку, звук, а потом уж написать текст.
WAP и игры откроют доступ, помимо функций из названия, так же к внутренней памяти аппарата. Здесь согласно типу файлов размещены фотоснимки, картинки и звуки. Существует возможность удалить весь набор сразу, тем самым, высвободив память.
WAP-браузер версии 2.0 установленный в аппарате от компании OpenWare и  GPRS Class 10, отличные инструменты для высокоскоростного доступа в Интернет. Для 3 московских и 2-х Санкт-Петербурских провайдеров в телефоне уже есть настройки. Таким образом, выбрав профиль оператора можно незамедлительно приступать к серфингу Интернета.
Е820 поддерживает JAVA (MIDP 2.0), поэтому встроенные 2 игры совсем несложно укомплектовать дополнительным, согласно своим запросам: 21 Мб встроенной памяти позволяет вволю разгуляться.
Органайзер телефона обширен. Здесь разместились напоминания, календарь, список дел, часы, будильник, калькулятор, конвертор, таймер и секундомер. Часть функций и без того понятна, на остальных остановимся слегка подробнее. Календарь графический, хорошо прорисован, позволяет делать записи на выбранную дату и перемещаться по ним. Нареканий на его работу не было - одни плюсы. Часы позволят выбрать помимо формата времен и даты часовой пояс, что при командировках незаменимо - выбрав другой город или часовой пояс, телефон автоматически переведет время. Будильников в телефоне целых три. Каждый из них можно установить на любые дни недели. Сигнал выбирается на свое усмотрение. Как нам показалось, 2-х было бы достаточно.
Графический калькулятор чем-то сверхъестественным не обладает, хотя и не самое слабое место модели. Конвертор величин предлагает пересчитать такие меры как Валюта, Длина, Вес, Объем, Площадь, Температура.
Настройки самого аппарата регламентируют установки основных параметров. Большинство функций подменю можно было объединить в «экстра»- возможности: Например, активная крышка, ик-порт, факс, автоблокировка. Установки дисплея позволят сменить или выбрать картинку, задать яркость и расположение текста.
Телефонная книга аппарата повешена производителем на левую контекстную клавишу. Ее возможности велики - это 1000 номеров, не считая емкости сим-карты. Каждому абоненту в книжке можно присвоить до 5-х типов номеров, адрес электронной почты, заметку, изображение (фото) и мелодию.10 групп абонентов, с устанавливаемыми сигналами вызова, позволят отсортировать все контакты по категориям. На клавиши 2- 9 можно добавить быстрые наборы для наиболее часто используемых контактов. Немаловажный фактор состоит в том, что номера с сим-карты отображаются вместе с номерами телефона.
В комплект поставки входят: Аппарат, одна аккумуляторная батарея (производитель часто комплектует свою продукцию вторым аккумулятором, который часто остается не у дел, увеличивая начальную стоимость), пешеходная гарнитура, зарядное устройство, держатель- брелок, инструкция и брошюры.
Гарнитура знакома пользователям продукции Samsung- это шейный шнурок, в который вмонтированы провода динамика и микрофона. Такой аксессуар наиболее предпочтителен, потому, как большое количество шнурков на шее будет только раздражать и путаться между собой.
Зарядное устройство порадовало своим серым цветом. Производитель пошел на использование более дорого материала, нежели грубый черный пластик, чтобы сделать приятнее своим почитателям.
По качеству приема нареканий нет, аппарат ловил сеть в тех местах, где тот же SonyEricsson показывал красный цвет.  Громкость и четкость звука - неизменные составляющие продукции Samsung.
Аппарат двухстандартный GSM900/1800, и это является небольшим минусом, т.к. при поездке заграницу придется задуматься, будет ли там работать Ваш аппарат.
Что в итоге: Младший брат, или скорее сестра D410. Небольшими минусами является двухстандартность и отсутствие Bluetooth. Хотя по поводу «голубого зуба» можно спорить - такую внешне привлекательную модель не хочется прятать, разговаривая лишь по БТ - гарнитуре. В остальном, Е820- очередная хорошая модель корейского производителя, с исправленными недоработками в плане потери смс при входящем вызове, оснащенная по последнему слову техники, выполненная в модном форм-факторе.
