С недавних пор на прилавках московских магазинов появился новый трехдиапазонный телефон Siemens SL65. Этот модный представитель высокотехнологичного сегмента рынка выполнен, как и его предшественник SL55, в оригинальной раздвижной форме корпуса («слайдер») и воплощает в себе многие современные функции: в нем присутствуют VGA-камера с возможностью записи видеороликов, хороший цветной дисплей, 40-голосная полифония и многое другое. То, что SL65 выполнен на той же платформе, что и M65/CX65, говорит о его высокой функциональной «продвинутости».
Внешний вид
Телефон выполнен в популярном, но еще не очень распространенном, форм-факторе «слайдер» (Siemens SL55, Samsung D410/E800/E810, Nokia 7650). Как и во всех имиджевых моделях статус телефона определяет его внешний вид. В SL65 используется сочетание матово-серого и глянцево-черного пластика, что придает трубке «серьезный» вид. Верхняя панель оснащена динамиком, защищенным хромированной сеточкой (такой же, как и в телефонах Siemens S40/S65), цветным TFT дисплеем и внешней управляющей клавиатурой.
На передней части задней панели расположилась буквенно-цифровая клавиатура. С тыльной стороны находятся камера, зеркальце, петелька для шнурка, а также крышка, прикрывающая отсек аккумулятора и SIM-карты. С левого бока находятся клавиша «плюс/минус» и клавиша диктофона, с правого - ИК-порт. На нижнем торце спрятался системный разъем для подключения ЗУ, аксессуаров и кабеля для соединения с компьютером.
Вес телефона 99г (объем 78 куб.см ), размер в сложенном состоянии 90,2*47,8*20,9 мм, в раздвинутом 120*47,8*20,9 мм. Такие габариты вполне приемлемы как для мужчин, так и для женщин. Телефон легко открывается одной рукой, но при этом приходится все время большим пальцем упираться в дисплей, т.к. специальных приспособлений на передней панели нет (например, в телефонах Samsung аналогичной конструкции под дисплеем расположены резиновые прокладки или выступы). Данный недостаток приводит к быстрому засаливанию экрана. Так же в отличие от конкурентов (тех же Samsung-ов (D410, E8x0)) в Siemens-е нет полуавтоматического доводчика для раскрытия/закрытия телефона, что, с одной стороны, снижает удобство пользования телефоном, с другой стороны, делает его механизм более надежным и долговечным. Крепление телефона прочное в закрытом и открытом состоянии никакого люфта между панелями нет.
Комплетация
В комплектации с телефоном поставляется:
- Зарядное устройство
- Литий-ионный аккумулятор 700 mAh
- Компакт диск с программой Mobile Phone Manager
- Гарантийный талон
- Инструкции на русском и английском языках
Дисплей
Как уже говорилось раньше, в телефоне используется TFT дисплей с разрешением 130*130 точек (физическим размер которого 30*30мм). Экран способен отображать до 65000 оттенков. На солнце дисплей ведет себя прилично, вся информация читабельна при любом угле попадания солнечных лучей. Качество картинки такое же, как и на телефонах Siemens CX65/M65/S65. В режиме ожидания на дисплее отображается фоновая картинка, но если нажать на одну из клавишь то отобразится стандартная информация (наличие покрытия GPRS-сети, логотип оператора, время и дата, а также подписи к софт клавишам.)
Камера
В SL65 установлена VGA-камера с 5-кратным цифровым зумом, позволяющая делать фотографии с разрешением до 640*480 пикселей, а также записывать 30-секундные ролики. Объектив камеры встроен в заднюю панель и глубоко в нее утоплен. Такая конструкция хорошо защищает линзу от царапин. Под объективом расположено зеркальце для фотографирования «Самого СЕБЯ».
Доступ к камере осуществляется тремя способами: доступ через меню, в режиме ожидания отклонение джойстика влево или удержанием боковой клавиши «минус». В режиме съемки можно менять баланс яркости, активировать Zoom или сменить тип съемки, нажав левую софт-клавишу с фото на видео или наоборот. Качество снимков и видеороликов получается среднее, как и для всех камер такого уровня хорошие снимки получаются только при хорошем освещении.
Звук
В телефоне поддерживается 40 голосная полифония. Все мелодии звучат четко и громко. Однако, если сравнивать с корейскими аппаратами, то SL65 не хватает мелодичности. Телефон поддерживает воспроизведение мелодий следующих форматов: mid, arm, wav, srt, imy. Вибровызов по силе средний и имеет несколько режимов работы.
Клавиатура
Аналогична клавиатуре Siemens S65, но разделена на две части. Управляющие кнопки расположены на верхней, а буквенно-цифровые - на нижней панели. Управляющая клавиатура сделана из черного пластика, все кнопки тактильно различаемы за счет изогнутой поверхности. В управляющую часть входят две софт клавиши (каждой из них можно присвоить один из более чем 54 пунктов меню или номер из адресной книги), клавиша «Мое меню» , клавиши приема/отбоя звонка, ну и, конечно же, пятипозиционный джойстик. Работать с джойстиком удобно, но не мешало бы производителю на конце джойстика установить силиконовую подушечку, которая предупреждала бы скольжение пальца, как это было сделано в Siemens S65. В закрытом состоянии клавиатура блокируется. Для разблокировки необходимо поочередно нажать клавишу «Отбоя» и левую «Софт-клавишу».
Буквенно-цифровая клавиатура стандартная. Клавиши сделаны из серебряного пластика и имеют белую равномерную подсветку, в темноте все знаки хорошо различимы. Кнопки удобно расположены и с ними комфортно работать, но если у Вас большие пальцы, то может возникнуть сложность с нажатием на верхний ряд клавиш, так как он близко расположен к верхней панели в раскрытом состоянии телефона. Как уже говорилось выше, на правом торце телефона расположены клавиши «Плюс/Минус» и «Диктофон». Первая из них используется в основном для регулировки громкости, а при хождении по меню и при просмотре интернет-страниц - для листании вверх/вниз. Вторая клавиша, в режиме ожидания при коротком нажатии вызывает воспроизведение ранее записанной информации, а при длительном нажатии включает диктофон на запись.
МЕНЮ
Меню стандартно для телефонов Siemens. На главной странице оно представлено в виде 9 (3*3) анимированных и пронумерованных иконок, последующие подпункты отображаются по списку. По меню можно передвигаться с помощью джойстика или быстрым набором, нажимая соответствующие цифровые клавиши.
Телефонная книга: разделяется на две части: контакты, хранящиеся в памяти телефона (Адресная книга) и контакты, хранящиеся в памяти Sim-карты (Телефонный справочник). К сожалению, SL65 не умеет отображать эти справочники одновременно, но предлагает выбрать приоритетный.
В «Адресную книгу» можно вместить до 1000 записей. Каждому абоненту можно присвоить группу и более 20 полей: фамилия, имя, 4 типа телефонов (обычный, рабочий, мобильный, факс), различные интернет контакты (e-mail, ICQ, AIM, WV), домашний адрес, дату рождения и присвоить рисунок (fotocall).
В «Телефонном справочнике» для одного имени можно присвоить только один номер. Максимальное количество номеров зависит типа Вашей Sim-карты. Доступ к справочнику осуществляется либо через меню телефона, выбрав одноименный пункт, либо, в режиме ожидания, смещением джойстика вниз.
Для любого из номеров можно присвоить клавишу быстрого набора от 1 до 9.
«Список вызовов»: Традиционно здесь хранится вся информация о входящих/исходящих звонках и пропущенных вызовах, а также их стоимости. Приятной особенностью является умение телефона показывать время и продолжительность пропущенного вызова, что говорит о настойчивости вызывающего Вас абонента. В каждом списке хранится до 10 вызовов.
Третий пункт - «Интернет/игры»: Здесь хранятся такие пункты как: Игры, Приложения. Интернет. Телефон оснащен GPRS class 10 и WAP браузером от компании Open Ware, что делает доступ к Интернету очень удобным. В SL65 заранее прописаны основные WAP настойки для трех московских и двух питерских операторов.
Дополнительно хочется отметить качественные предустановленные игры. Первая из них Bubble Boost красивая и хорошо анимированная бродилка, в которой необходимо спасти друзей главного героя Луки. Вторая Golf 3d- это красочный трехмерный симулятор популярной игры гольф с различными возможностями и настройками игры. И третья игра - это реалистический трехмерный авто симулятор под названием Siemens 3D Rally.
Из приложений стоит отметить программку Fit@Mobile 3D - персональный фитнес-тренажер для девушек. Данное приложение предложит различные программы тренировок, а также предоставит полную статистику по вашим занятиям. Следующее приложение «Life Manager» аналогично ежедневнику, но имеет более интересные возможности: например, каждой заметке можно присваивать фотографии, или любую заметку Вы можете послать с помощью MMS. Еще одно интересное приложение - это My-photos online. Оно позволяет создать свой фотоальбом на сервере www.siemens-mobile.com. Как и подобает телефону такого уровня, все приложения и игры выполнены на высоком уровне, руссифицированны и имеют красочный и понятный интерфейс.
Дополнительно на сайте Siemens предлагается множество различных логотипов, заставок, полифонических мелодий звонка для персонализации телефона и большой набор различных приложений.
«Камера»: Данный пункт служит для доступа к фото-видео камере. Камера умеет делать фотоснимки различного формата от 128*96 до 640*480. и снимать видео с разрешением 128*96 и продолжительностью до 30 сек. В меню доступны следующие настройки:
- задать название снимка, видео,
- установить разрешение,
- цветовой режим (нормальный, сепия, черно-белый),
- выбрать баланс белого (автоматический, в помещении, на улице).
- выбрать автоспуск, который срабатывает через 15 сек (для фотографий).
«Сообщения»: Телефон поддерживает SMS, EMS, MMS и E-mail. SMS поддерживает сообщение до 760 символов. Для EMS и MMS установлены готовые статичные и анимационные картинки. Максимальный размер MMS который поддерживает SL65 составляет 300 кб. Конечно же в телефоне присутствует и предикатный ввод текста Т9 для нескольких языков.
Шестой пункт - «Органайзер»: В этом пункте хранится календарь с возможностью просмотра по неделям, месяцам и дням, в который можно записывать различные события. Здесь же располагается диктофон. Размер записи в нем зависит от свободного места в телефоне (при стандартном заполнении памяти можно записать 162 мин.). К сожалению, записывать разговор телефон не умеет. В общем, ничем особенным этот подпункт не отличается.
«Еще»: В этом подменю присутствуют такие пункты как:
- Sim-опция (содержание и название данного пункта зависит от типа Вашей SIM-карты),
- Будильник (с возможностью выставлять сигнал в зависимости от дня недели)
- Калькулятор (с большими возможностями)
- Секундомер и таймер
- а также пункт Card-Explorer (просмотр всей информации хранящейся в SL65)
Восьмой пункт - «Мои файлы»: Через данный пункт производится доступ и управление ко всем файлам, хранящимся в телефоне. С файлами можно производить следующие операции: передавать (как MMS, e-mail, через BT или IrDA), перемещать, копировать, удалять, искать по параметрам (тип, имя, время). Телефон поддерживает воспроизведение следующих типов файлов: картинки и анимация (bmp, bmx, jpeg, jpg, png, gif), видеоролики (3gp), мелодии (mid, arm, wav, srt, imy), темы рабочего стола (sdt, stc), скины (scs), и приложения и игры (jar, jad). Здесь же можно проверить количество свободной и занятой памяти, общий объем которой составляет 10,32 Мб.
Далее идет девятый пункт - «Настройки»: Данный пункт ничем не отличается от аналогичных пунктов телефонов компании Siemens. Здесь устанавливаются профили, задаются темы для оформления меню телефона, настраивается язык меню и ввода текса, время и передача данных, безопасность телефона и многое другое.
Далее идет девятый пункт - «Mobile Phone Manager»: В комплекте с телефоном идет программное обеспечение для синхронизации телефона с компьютером. При помощи данной программы можно управлять адресной книгой, SMS, MMS, всеми файлами, хранящимися в телефоне, настраивать различные профили для доступа к Интернету с телефона и др.
В использовнии
В целом, телефон произвел хорошее впечатление.
При первом знакомстве технология закрытия/раскрытия телефона показалась очень неудобной, однако, в дальнейшем выяснилось, что все «дело привычки» и уже через несколько часов общения с аппаратом этот недостаток исчез.
Качество приема у SL65 среднее. В зонах неуверенного приема появляются «провалы» в разговоре.
Во время тестирования в сети МТС телефон не продержался и двух дней. Это довольно мало. Возможно, причина в том, что батарея новая и не набрала своей полной емкости.
SL65 можно назвать громким аппаратом с мощным вибровызовом. Пропустить звонок невозможно даже в условиях уличного шума.
Главным недостатком этой модели является невозможность позвонить или принять звонок в закрытом состоянии телефона. Это удивляет, так как предшественник Siemens SL55 такого недостатка не имел.
Еще одним конструктивным недостатком можно назвать неудобное расположение камеры на задней панели телефона. Когда держишь аппарат в руке во время съемки, пальцы так и норовят закрыть объектив.
Заключение
SL65 - это модель не только для модников, но и для тех пользователей, которые хотят и, главное, могут использовать все современные функции телефона. Наличие принципиально новых приложений сделает работу с аппаратом еще более интересной. SL65 не даст своему владельцу скучать. В итоге новинку от Siemens можно назвать «объединением высокой технологии и моды».
