Японская фирма Carton Optical Industries со штаб-квартирой в Токио изготавливает оптические приборы с 1930 года и распространяет их на мировом рынке под собственной торговой маркой и под именами OEM-производителей. Многочисленные сборочные производства hi-tech электроники в Малайзии, Сингапуре, Таиланде и Тайване оснащены приборами именно этой фирмы, поскольку они отвечают современным требованиям к качеству и при этом не слишком дороги для массовых закупок. С 2001 года японские и зарубежные производственные мощности фирмы Carton Optical Industries аттестованы по ISO 9001. Продукция Carton Optical Industries доступна теперь и России. Представим наиболее характерные модели стереомикроскопов Carton в ценовой категории от 400 до 900 евро.
Стереомикроскопы Carton для монтажа и визуального контроля SMT/fine pitch отличаются широким полем зрения (до 46 мм), большим рабочим расстоянием (до 150 мм), добротной оптикой и широким диапазоном кратностей увеличения (от 5 до 224). Предельные значения параметров достигаются подбором соответствующей конфигурации базовой оптики, дополнительными линзами и окулярами.
Бинокулярный стереомикроскоп SOLO 1044 благодаря трансфокатору имеет плавно изменяемую кратность увеличения от 10 до 44 при постоянном рабочем расстоянии. Модель позиционируется как относительно недорогая в классе профессиональных стереоскопов с трансфокатором. Высокое качество оптики предупреждает утомляемость оператора. Нижнее значение кратности 10 (или 5 с дополнительной линзой AL0.5 на объективе) наиболее комфортно в сфере сборочно-монтажных работ, когда широкое поле обзора и большое расстояние между объективом и печатной платой являются важными преимуществами. Верхнее значение кратности 44 (при необходимости до 140 со сменными окулярами DSW-20 и линзой AL1.6) используется при визуальном контроле качества печатных узлов, включающих чип-компоненты новейших типоразмеров, а также микросхемы QFP с ультрамалым шагом fine pitch.
Оптическая головка микроскопа может располагаться также на перемещаемом двухплечевом кронштейне, прикрепленном струбциной к кромке стола.
Технические характеристики базовой модели SOLO 1044:
- Кратность увеличения - плавно изменяемая в диапазоне 10...44
- Поле обзора - от 23 мм до 5,2 мм
- Рабочее расстояние - 90 мм
- Межзрачковое расстояние - от 52 до 75 мм
- Диапазон коррекции - от +5 ,6 до -7,2 диоптрий на каждом окуляре
- Размеры основания - 144Y260 мм
- Высота - 327 мм
- Bec нетто - 5,2 кг
Cтаршая модель SOLO 2070 серии бинокулярных стереомикроскопов Carton сочетает в себе мощную оптику и изменяемую кратность увеличения от 20 до 70. Интегрированный трансфокатор обеспечивает постоянство рабочего расстояния при изменении кратности увеличения. Модель ориентированна на визуальную инспекцию электронных компонентов с целью выявления трудноразличимых дефектов и микротрещин в печатных узлах высшей степени интеграции. При необходимости нижнее значение кратности можно уменьшить до 10 при помощи дополнительной линзы AL0.5, выполняющей функцию расширения поля обзора и увеличения дистанции между объективом и рабочей плоскостью. Верхнее значение кратности можно поднять вплоть до 224 со сменными окулярами DSW-20 и линзой AL1.6, если это критически важно для визуальной инспекции микросборок, дефектов микросварки, микротрещин или иных трудноразличимых дефектов.
Технические характеристики базовой модели SOLO 2070:
- Кратность увеличения - плавно изменяемая в диапазоне 20...70
- Поле зрения - от 10 мм до 2,8 мм
- Рабочее расстояние 80 мм
- Диапазон коррекции - от +5,6 до -7,2 диоптрий на каждом окуляре
- Высота - 353 мм
- Bec нетто - 5,8 кг
Модель DUET 1030 с переключаемой кратностью увеличения 10/30 прочно обосновалась в рыночном сегменте недорогих профессиональных стереомикроскопов. Модель пользуется устойчивым спросом в ремонтных центрах миниатюрной техники по всему миру. Нижнее значение кратности 10 (либо около 6 с дополнительной линзой AL0.5 на объективе) наиболее комфортно для сборочно-монтажных работ, когда широкое поле обзора и большая дистанция между объективом и печатной платой являются преимуществами. Верхнее значение кратности 30 (в случае необходимости наращивается вплоть до 94 сменными окулярами DSW-20 и линзой AL1.6) используется при визуальном контроле качества печатных узлов, включающих микросхемы QFP с ультрамалым шагом выводов fine pitch и чип-компоненты всех видов.
Технические характеристики базовой модели DUET 1030:
- Кратность увеличения - переключаемая, 10 или 30
- Поле зрения - 23 или 7,6 мм
- Рабочее расстояние - 82,5 мм
- Диапазон коррекции - от +5,6 до -7,2 диоптрий на левом окуляре
- Высота - 305 мм
- Bec нетто - 5 кг
Тринокуляр (стереомикроскоп с видеоканалом) модели TRIO 1044 и TRIO 2070 являются полнофункциональными бинокулярными стереомикроскопами (копия SOLO 1044 и SOLO 2070) с интегрированным вертикальным каналом для трансляции двухмерного изображения (правого оптического канала) в компьютер с помощью подключаемой USB-видеокамеры. Архивирование изображений, измерение параметров, а также анализ изображений дефектов с применением цифровой обработки становится весомой составляющей систем контроля качества на ведущих предприятиях отрасли. Характеристики моделей TRIO 1044 и TRIO 2070 приближены к нуждам электронных производств и исследовательских центров, где производится монтаж и визуальный контроль всевозможных микрокомпонентов и печатных узлов с плотной компоновкой.
По всем вопросам обращаться в ДКО «Электронщик»
Факс: (095) 741-65-71
E-mail: office@domko.ru
Сайт: www.electronshik.ru
