Компактные источники питания Mean Well
Mean Well
Компания Mean Well (MW) выпускает серию компактных AC/DC преобразователей универсального применения в перфорированных металлических корпусах. Это преобразователи серий:
  • RS с одним выходом (мощность от 25 до 150 Вт),
  • RD с двумя выходами и средней точкой,
  • RID c двумя изолированными выходами,
  • RT с тремя выходами,
  • RQ с четырьмя выходами.
Преобразователь RS-100
Модули имеют универсальный вход, комплекс защит от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева, механическую подстройку выхода в пределах ± 10%, электрическую прочность изоляции 3 кВ, высокий КПД, широкий температурный диапазон - 20…+ 70°C. Источники питания серий RS, RD, RID, RT, RQ соответствуют международным стандартам безопасности и электромагнитной совместимости. Отличительные особенности этих источников питания:
  • Применение высококачественных 105°C конденсаторов,
  • Возможность работы без нагрузки (для моделей с одним выходом),
  • Возможность работы при пониженных до -20°C и повышенных до 70°C рабочих температурах.
Источники питания серии RS, RD, RID, RT, RQ предназначены для использования в приборах и системах промышленной автоматики, телекоммуникаций, компактных приборах, световых рекламных панно и т.п. Эти источники питания можно монтировать на DIN-рейку или на шасси с помощью приспособлений.
Фото Наименование для заказа С какими модулями применяется Описание и размеры
Приспособления для крепежа DRL-01 Mean Well DRL-01 RS-50, RD-50, RID-50, RT-50, RQ-50 Уголок малый 110x64, ширина 44 мм, для крепления на DIN-рейку
Приспособления крепежа DRL-02 Mean Well DRL-02 RS-100, RD-85, RID-85, RT-85, RQ-85, RS-150, RD-125, RID-125, RT-125, RQ-125 Уголок средний 190x64, ширина 44 мм, для крепления на DIN-рейку
Приспособления крепежа DRL-03 Mean Well DRL-03 С модулями других серий Уголок большой 200x45 ширина 63 мм, для крепления на DIN-рейку
Приспособления крепежа DRP-01 Mean Well DRP-01 Все модели Пластина 130х104 мм для крепления на DIN-рейку
Приспособления крепежа DRP-02 Mean Well DRP-02 RS-50, RD-50, RID-50, RT-50, RQ-50 Замок-защелка большой 80х47 мм для крепления на DIN-рейку
Приспособления крепежа DRP-03 Mean Well DRP-03 Все модели Замок-защелка малый 45х47 мм для крепления на DIN-рейку
Варианты крепления источников питания серий RS, RD, RID, RT, RQ на DIN-рейку или на шасси.
нажать для увеличения
монтаж DIN рейка шасси
