ABIT BH7 Версия 1.1: основные характеристики. ABIT BH7: раскладка платы, BIOS и разгон, стрессовое тестирование,техническая поддержка. Разгон FSB. Тестирование.
Мы полагали, что сегодня обзоры последнего чипсета от Intel с одноканальным контроллером памяти DDR (845PE) уже не актуальны. После публикации декабрьской статьи "За что платит конечный пользователь: обзор 13 плат на Intel 845GE/PE" мы не планировали вновь возвращаться к этой теме. Но с того времени произошли некоторые изменения, а именно, материнские платы на чипсете 845РЕ стали поддерживать частоту FSB 800 МГц. Один из примеров - новая материнская плата (BH7) с поддержкой 800 МГц FSB на чипсете 845PE от ABIT, ставшая наследницей BH6, имевшей в свое время огромный успех.Мы не были удивлены тому, что ABIT планирует выпустить наследницу BH6, но все равно немного взволновались, узнав об этом. Хотя BH7 и не суждено стать такой популярной, как BH6, она обладает богатыми возможностями, а также имеет привлекательную цену.
Спецификации материнской платы |
Разъём процессора |
Socket-478 |
Чипсет |
Intel 82845PE MCH |
Частота шины |
до 250 МГц (с шагм 1 МГц) |
Напряжения процессора |
до 1.95 В (с шагом 5%) |
Напряжение I/O |
недоступно |
Поддержка напряжений DRAM |
до 3,05 В (шаг 0,1 В) |
Слоты памяти |
3 184-котактных слота DDR DIMM |
Слоты расширения |
1 слот AGP 8X |
Интегрированный RAID |
нет |
Интегрированный USB 2.0/IEEE-1394 |
ПоддержкаUSB2 осуществляется через южный мост |
Интегрированный контроллер LAN |
Realtek 8101L |
Интегрированный звук |
Realtek ALC650 6-канальный |
Интегрированный Serial ATA контроллер |
Контроллер Marvell 88i8030 |
Версия BIOS |
03/04/2003 |
ABIT решила использовать недорогую версию сетевого адаптера, установив на материнскую плату контроллер Realtek 8101L. Этот простой 10/100 мегабитный контроллер достаточно надёжен и способен удовлетворить потребности практически любого пользователя.
ABIT также решила установить на BH7 аудиоконтроллер от той же Realtek. Широко распространенный ALC650 DAC является достаточно хорошим решением для шестиканального звука, которое удовлетворит большинство пользователей. К сожалению, ни Realtek, ни ABIT не предложили простого и понятного даже новичку программного обеспечения для настройки звука.
На материнской плате имеются следующие порты ввода/вывода: два порта PS/2, один последовательный и один параллельный порт, четыре порта USB 2.0 на задней панели, порт сетевого адаптера, оптический выход, микрофонный и линейный входы, а также линейный выход для интегрированного звука. Прекрасная комбинация различных технологий, особенно интересно наличие оптического выхода для тех, кто не желает пользоваться аналоговым.
ABIT установила на плату контроллер Marvell 88i8030 Serial ATA. Контроллер работает в роли моста и позволяет подключать жёсткие диски Serial ATA к старым контроллерам параллельного ATA или южным мостам материнских плат.
Таким образом, к единственному разъёму Serial ATA на BH7 можно подключить один диск Serial ATA. Конечно, на плате присутствуют основной и дополнительный каналы IDE.
Южный мост ICH4 поддерживает технологию USB 2.0. В общей сложности на BH7 можно использовать до шести портов USB 2.0, четыре из которых находятся на задней панели материнской платы и ещё два можно подключить, используя "косичку" USB 2.0, поставляемую в комплекте с материнской платой. Такое количество портов USB является стандартной комплектацией для материнских плат, ориентированных на "разгон".
К несчастью, у ABIT BH7 не оказалось портов FireWire ни на задней панели, ни внутренних. Но контроллеры FireWire не являются дешёвыми, а BH7 не претендует на материнскую плату "всё в одном" (хотя близка к этому), она всё же ориентирована на невысокую стоимость.
В общем, раскладка новинки BH7 от ABIT нам понравилась, поскольку плата удовлетворяла большинству наших критериев.20-контактный разъём питания ATX расположен именно там, где нужно - в правой верхней части платы. В результате толстые провода питания не помешают установке/снятию кулера процессора, радиатора северного моста и других компонентов материнской платы, которые вы решите заменить или удалить. Расположение 20-контактного разъёма питания ATX не играет особой роли в том случае, если вы являетесь счастливым обладателем качественного блока питания, такого как Enermax или Antec. Их провода обладают достаточной длиной, поэтому могут быть закреплены так, чтобы не мешать другим компонентам на материнской плате. Более подробно о качественных блоках питания вы можете прочитать в нашей статье "Тестирование 21 блока питания при полной нагрузке".
Разъём питания ATX 12В расположен слишком близко к левой нижней части рамки крепления процессора, поэтому он причинит некоторое неудобство при снятии/установке кулера процессора. На самом деле неудачно расположен не столько сам разъём питания, сколько маленький конденсатор немного правее рамки разъёма, поэтому для отсоединения проводов необходимы либо тонкие пальцы, либо какой-то инструмент.
Разъёмы основного и дополнительного контроллеров IDE на BH7 расположены очень неудобно. По какой-то причине они расположены на краю платы контактами вбок, а не вверх. Это плохо тем, что вам придётся лишний раз перекручивать шлейфы IDE, чтобы подключить привод CD-ROM в одном из верхних отсеков корпуса ATX. Если бы ABIT включила в комплект скрученные шлейфы IDE, тогда этот факт можно было бы не принимать во внимание. Более удобным является расположение разъёмов IDE в правой верхней части материнской платы, тогда не придётся беспокоиться о длине шлейфов и путаться с ними. Хотя, в целом, это не самое худшее расположение разъёмов IDE, из тех, которые нам доводилось встречать.
Всем известно, что большая часть материнских плат от ABIT позиционируются для опытных пользователей и энтузиастов компьютерного мира. Это в какой-то степени отражается даже на перемычке сброса настроек CMOS, которая здесь немного длиннее, чем обычно. Такая особенность облегчит сброс настроек CMOS людям с пальцами любого размера. Для тех, кто любит заниматься "разгоном", подобная особенность покажется особенно полезной, так как сброс настроек CMOS им приходится делать особенно часто.
К счастью, слоты DIMM были расположены не слишком близко к установленной нами видеокарте ASUS GeForce4 Ti4600. Поскольку они достаточно далеко расположены от слота AGP, при установке/снятии модулей памяти вам не придётся удалять видеокарту.
ABIT BH7: BIOS и разгон
И снова мы встречаемся с ABIT Soft Menu III BIOS, в этот раз уже на BH7. Нам всегда нравились возможности настройки Soft Menu III, и в случае с настройкой BH7 BIOS особых различий мы не заметили (разве что в этот раз было немного интереснее).В разделе PC Health отображается достаточно большое количество параметров. Среди них: температура системы, процессора и материнской платы, скорости вращения вентиляторов на системном процессоре, дополнительного и системного, значения напряжений процессора, памяти, значения напряжений на блоке питания (все линии), на AGP, на батарейке и значения напряжений в режиме Standby. Также есть возможность включения или отключения опции слежения за температурой процессора (CPU Warning Temperature), и установки температуры отключения (CPU Shutdown), две опции по контролю стабильности работы вентиляторов и возможность управления скоростью вращения вентиляторов для того, чтобы сделать систему менее шумной. В целом, мы обнаружили очень полезный и широкий ассортимент различных настроек и значений.
По недавней традиции ABIT, в BIOS BH7 есть специальный раздел для настройки множителя и частоты. Скорее всего, вы не сможете воспользоваться возможностью изменения множителя в BIOS, но возможности установки частоты могут немало пригодиться, особенно, если вы любите заниматься "разгоном". Настройки, в этом разделе позволяют изменять такие параметры, как напряжение процессора, памяти и AGP, а также частоты FSB/AGP/PCI и коэффициенты памяти (1:1 и 4:5). Доступность изменения частоты FSB/AGP/PCI, вероятно, означает присутствие на BH7 блокировки частот AGP/PCI независимо от частоты FSB. Фиксирование частот AGP/PCI является очень полезной опцией для любителей увеличивать частоту FSB, и постепенно становится стандартом де-факто для BIOS материнских плат, особенно на таких чипсетах, как nForce2 и последних версиях SiS.
В пункте Advanced Chipset Features BIOS BH7 присутствует возможность установки различных вариантов задержек, таких как Active to Precharge, Precharge to Active, Active to CMD и CAS. Кроме этого есть еще некоторые незначительные опции задержек DRAM, но их влияние на производительность практически не заметно. Хотя подобное содержание раздела Advanced Chipset Features уже стало стандартным среди материнских плат для энтузиастов, раздел всё же достаточно слаб по сравнению с BIOS для nForce2 и недавнего KT400A (тестирование производительности этого чипсета можно прочитать в нашей статье VIA KT400A: ответ на nForce2 через пять месяцев).
Как мы упоминали ранее, диапазон изменения напряжений в разделе Soft Menu III достаточно велик. Начнем с напряжения процессора, которое можно увеличивать до 1,95 В с шагом 5%. Можно с уверенностью сказать, что это должно удовлетворить требования большинства оверклокеров, включая наиболее экстремальных. Поскольку на самом деле напряжение питания составляет около 1,46 В, то его можно увеличить только до 1,9 В, если вы осмелитесь на такое с вашим процессором Pentium 4. Так что даже будущие процессоры Pentium 4 с напряжением питания 1,55 В будут прекрасно себя чувствовать на плате ABIT BH7.
Такого количества опций в разделе Soft Menu III, касающихся напряжения памяти, мы ранее ещё не встречали, их количество оказалось на уровне таких материнских плат, как Epox. В нашей версии, напряжение памяти можно было изменять от 2,55 В до 3,05 В с шагом 0,1 В. Текущее значение VDIMM можно узнать в разделе BIOS PC Health, оно меняется между 2,55 и 2,56 В, если в разделе Soft Menu III установлено 2,55 В. Это должно удовлетворить требованиям практически всех любителей "разгона", хотя от увеличения напряжения более 2,8 В вы не заметите никакой разницы. Если говорить о повышении напряжения AGP, то его можно увеличивать до 1,6 В (1,5 В по умолчанию). Хотя на самом деле вы получите 1,65 В, поскольку при значении напряжения по умолчанию, реальное напряжение AGP составляет 1,55 В.
Частоту FSB можно увеличить до 250 МГц, это тоже можно сделать через раздел BIOS BH7 Soft Menu III. Такой запас должен предоставить достаточно возможностей для оверклокеров, даже для тех, кто собирается разгонять 800 МГц FSB. Хотя, вероятно, наиболее смелые оверклокеры - обладатели процессоров с 800 МГц FSB, - решат, что возможности увеличения частоты FSB до 250 МГц им недостаточно. В любом случае, мы не слышали о том, что материнские платы на чипсетах Intel могут работать на частотах FSB 250 МГц (1000 МГц QDR FSB), так что вряд ли это имеет сейчас какое-либо значение.
Разгон FSB
Разгон FSB |
Процессор: |
Mobile Pentium 4 1,7 ГГц |
Напряжение процессора: |
1,50 В (действительное) |
Охлаждение |
Стандартный кулер Intel и терпомаста |
Блок питания: |
Enermax 300 Вт |
Обычно в тестировании мы использовали стандартный 2,26 ГГц процессор Pentium 4 со степпингом B0 (SL67Y). Однако с выходом ABIT BH7 мы подумали, что необходимо выяснить, действительно ли плата поддерживает частоту FSB 800 МГц, или это просто маркетинговый ход. Для проведения тестов по разгону FSB мы использовали мобильную версию процессора Pentium 4 с частотой 1,7 ГГц. Это был тот же процессор, что и рассмотренный в статье "Быстрый взгляд на производительность Intel Pentium 4 c 800 МГц FSB", вышедшей пару недель назад, соответственно множитель этого процессора при установке на материнскую плату для настольного ПК, такую как ABIT BH7, по умолчанию составляет 12 (вместо 17). Повторим выводы, сделанные насчёт процессора 1,7M в нашей предыдущей статье: чем меньше множитель, тем больше можно увеличивать частоту FSB. Поскольку 12 - это наименьший из существующих множителей для Pentium 4, процессор 1,7M является идеальной моделью процессора для тестирования разгона FSB до 800 МГц (кроме случая с настоящим процессором FSB 800 МГц).
Мы рады сообщить, что ABIT BH7 действительно может надёжно работать с частотой FSB 800 МГц. Фактически, BH7 могла работать с частотой FSB более 218 МГц (это около 872 МГц FSB, для тех, у кого проблемы с математикой :)). При частоте FSB 218 МГц, память работала синхронно на эффективной тактовой частоте 436 МГц с задержками CAS2/3T/6T/3T. Впечатляет! Конечно же, вряд ли вы сможете разогнать настольные версии процессора Pentium 4 до частоты FSB 218 МГц. Мы всего лишь пытались показать, что ABIT BH7 работает даже с частотой FSB выше 800 МГц при использовании мобильного варианта процессора с малым множителем.
Сегодня оверклокерам стоит задуматься о покупке процессора Pentium 4 со степпингом C1, поскольку эти малышки доказали свою работоспособность при разгоне FSB до 170-180 МГц на хороших материнских платах. Кстати, все результаты разгона FSB, приведенные в предыдущих обзорах материнских плат для Pentium 4, были получены при использовании процессора Pentium 4 со степпингом B0, который может работать с частотой FSB не более 160-166 МГц, независимо от материнской платы.
ABIT BH7: стрессовое тестирование
Мы протестировали ABIT BH7 в различных приложениях при следующих условиях:- Стрессовое тестирование чипсета и материнской платы при частоте FSB 218 МГц.
- Стрессовое тестирование памяти проводилось при частоте 333 и 400 МГц и при самых агрессивных задержках.
Результаты стрессового тестирования FSB
При частоте FSB 218 МГц у нас не возникло каких-либо проблем, связанных со стабильностью работы ABIT BH7 (по крайней мере, за тот короткий промежуток времени, что мы тестировали эту материнскую плату). Мы в течение 24 часов непрерывно запускали тесты Prime95, при этом не возникло ни единой проблемы. Мы также запускали наш традиционный набор игр (Unreal Tournament, Quake 3 Arena, Jedi Knight II) в дополнение к сжатию данных и работе таких приложений, как Word и Excel: при этом Prime95 работал в фоновом режиме. Кроме этого, мы запускали SPECviewperf и XMPEG для создания более тяжелых условий работы BH7, но наши усилия были тщетны: BH7 вышла победителем.Результаты стрессового тестирования памяти
В связи с тем, что все материнские платы на чипсете 845PE поддерживают DDR333, нам пришлось провести несколько тестов, касающихся DDR333. Как обычно, мы решили просто протестировать плату в наиболее тяжелых условиях с DDR333, то есть тестирование происходило при наименьших задержках при всех занятых слотах. Ниже представлены наши первые результаты:|
Задержки DDR333 |
Частота: |
166 МГц |
Режим задержек: |
Нет |
CAS: |
2 |
Чередование банков: |
Нет |
Precharge to Active: |
2T |
Active to Precharge: |
5T |
Active to CMD: |
2T |
Command Rate: |
Нет |
Мы были обрадованы тем, что ABIT BH7 смогла работать при таких задержках памяти, и при использовании всех банков, работающих на частоте 333 МГц. Подобные результаты задержек DRAM практически совпадают со значениями, которые показала ABIT IT7 Max2 V.2, самая мощная материнская плата от ABIT на чипсете 845PE. Мы с нетерпением ожидаем тестирования первой платы от ABIT с двухканальным контроллером памяти для платформы Pentium 4, выход которой ожидается одновременно с выпуском чипсетов 865 и 875 от Intel в апреле и мае.
Скорость памяти DDR400 должна стать более тяжёлым испытанием для ABIT BH7, потому как ни Intel, ни ABIT не утвердили чипсет под работу с DDR400, особенно при заполнении всех банков. Ниже приведены лучшие результаты, которых нам удалось достичь при частоте DDR 400 МГц:
Задержки
DDR400 |
Частота: |
200 Мгц |
Режим задержек: |
Нет |
CAS: |
2 |
Нет |
2T |
6T |
Active to CMD: |
2T |
Command Rate: |
Нет |
На самом деле, это вторые по скорости результаты, которые нам удалось получить при использовании материнской платы на чипсете 845PE. Производительность платы равна Albatron PX845PEV Pro, а результаты ASUS P4PE лишь на волосок лучше Abit BH7 (там используется Active to Precharge 5T вместо 6T). То есть результаты платы можно назвать впечатляющими.
Как обычно, мы запускали несколько стрессовых тестов памяти и обычных приложений для того, чтобы убедится в стабильности работы системы при установленных задержках. Мы начали с Prime95, и за 24 часа мы не столкнулись с какими-либо проблемами при указанных выше задержках. Мы также запускали Sciencemark (только тесты памяти) и Super Pi. После проведения всех тестов ABIT BH7 доказала, что может стабильно работать при указанных условиях.
Abit BH7: техническая поддержка
А сейчас несколько слов о процедуре проверки службы технической поддержки компании.Сначала мы посылаем анонимное письмо на адрес технической поддержки компании, не используя наш почтовый сервер, чтобы избежать подлога. В наших письмах (а мы посылаем их далеко не одно, чтобы убедиться в ежедневной поддержке) мы описываем какую-либо проблему (которую можно исправить) с нашей материнской платой. Затем мы даем производителю 72 часа на ответ (считаются только рабочие дни). Ну а потом мы учитываем не только время реакции, но и успешность данных советов. Если мы получим ответ после публикации обзора, мы затем обновим этот обзор с учетом полученной информации.
Идея данной акции состоит в улучшении технической поддержки производителей, равно как и выявления нового критерия для оценки материнских плат. Сегодня материнские платы по функциям бывают очень похожи друг на друга, и для их различения и оценки нам нужно иметь как можно больше критериев. Нам также интересны и ваши мнения, так что ждем ваших писем с комментариями.
Мы получили ответ на наше письмо в течение 26 часов. Нам понравились аккуратные и точные ответы службы поддержки.
Тестирование
Тестирование производительности |
Процессор: |
Intel Pentium 4 2,26 ГГц |
RAM: |
2 x 256 Мб Corsair PC3200 TwinX |
Жёсткий диск: |
Western Digital 120GB 7200 об/мин специальное издание (8 Мб буфер) |
Драйверы чипсета: |
Intel INF Update v4.04.1012 |
Видеокарта: |
ASUS V8460 Ultra NVIDIA GeForce4 Ti 4600 |
Драйверы видео: |
NVIDIA Detonator 41.09 |
Операционная система: |
Windows XP Professional SP1 |
Материнские платы |
ABIT BH7 (845PE) |
Все тесты, выполнявшиеся на материнской плате MSI 655 Max, построенной на чипсете SiS 655, проводились при использовании двух модулей памяти Corsair TwinX PC3200 по 256 Мб каждый, при задержках CAS 2,5 (в режиме Ultra Fast) в двухканальном режиме DDR400. Все остальные параметры задержек, влияющие на производительность (такие, как Command Rate или Bank Interleave) были включены, если это было возможно.
Все тесты, проводившиеся на материнских платах на чипсете E7205 (Granite Bay) проходили при использовании двух модулей памяти Corsair TwinX PC3200 по 256 Мб с задержками CAS 2/2T/5T/2T и на частоте 266 МГц (двухканальный режим). Все остальные параметры задержек, влияющие на производительность (такие, как Command Rate или Bank Interleave) были по возможности включены.
При тестировании материнских плат на чипсете 845PE использовался один модуль памяти Corsair XMS PC3200 ёмкостью 512 Мб, с задержками CAS 2/2T/5T/2T и при частоте 333 МГц. Все остальные параметры задержек, влияющие на производительность (такие, как Command Rate или Bank Interleave) были включены, если это было возможно.
Создание контента и общая производительность
Для проведения тестов по созданию контента и измерению общей производительности мы использовали SYSMark 2002. Тестирование проводилось на следующих приложениях:Офисная производительность: Microsoft Word 2002, Microsoft Excel 2002, Microsoft PowerPoint 2002, Microsoft Outlook 2002, Microsoft Access 2002, Netscape Communicator® 6.0, Dragon NaturallySpeaking Preferred v.5, WinZip 8.0, и McAfee VirusScan 5.13.
Подробнее о методологии тестирования и о том, как генерируются результаты SYSMark, можете прочитать здесь (BAPCo's SYSMark 2002 Whitepaper).
Производительность при сжатии видео
Количество кадров в секунду, больше-лучше
Производительность в играх
Производительность производительной рабочей станции - SPEC Viewperf 7.0
Последнюю версию SPEC Viewperf можно считать идеальным стрессовым тестом для памяти и общей производительности платформы. В седьмую версию этой группы тестов включены следующие приложения:
Unigraphics (ugs-01)
Pro/Engineer (proe-01)
DesignReview (drv-08)
Data Explorer (dx-07)
Lightscape (light-05)
Заключение
После тщательного тестирования ABIT BH7 стало вполне очевидно, что перед нами находится одна из лучших материнских плат на чипсете 845PE из всех протестированных нами. А с учётом низкой цены и высокой производительности, она определенно является одной из двух лучших материнских плат на чипсете 845PE, которые стоит покупать. Кстати, вторая плата - это Albatron PX845PEV Pro, выпущенная в октябре прошлого года.С учетом всего сказанного, ABIT BH7 на сегодня - самая удобная для "разгона" материнская плата для настольных процессоров Pentium 4 из всех плат, которые побывали в наших руках, включая платы Epox, ASUS и Albatron на различных чипсетах. Хорошие возможности по разгону, это, безусловно, не единственная сильная сторона BH7. Плата поддерживает USB 2.0, Serial ATA, имеет встроенный сетевой адаптер, звук и оснащена портами S/PDIF на задней панели, не говоря о других интегрированных устройствах. Поскольку цена на BH7 находится сегодня между $90 и $100, то с учётом возможностей по разгону, функциональности и стабильности, мы получаем одну из лучших плат для Pentium 4.
Мы делаем подобные выводы несмотря на то, что в скором времени должны выйти материнские платы на чипсетах 865 и 875, поскольку они не появятся на полках магазинов в течение ещё нескольких недель. Но даже после появления плат их цена никогда не упадет до той, по которой ABIT предлагает BH7, что в большей степени зависит от использованного в BH7 чипсета 845PE/ICH4, стоимость которого существенно отличается от стоимости 865/875/ICH5.
Если говорить о чипсетах Intel 865 и 875, то скоро у нас появятся их обзоры, также мы рассмотрим
