PFC и LLC контроллер с интегрированным полумостовым драйвером
Ремонт & Сервис, май 2009
Материал предоставлен издательством "Ремонт и Сервис 21"
Компания Power Integrations представила на рынок свое новое семейство микросхем HiperPLC. Это комбинированный PFC (Power Factor Corrector — корректор коэффициента мощности) LLC контроллер с интегрированным высоковольтным полумостовым драйвером (см. рис.1 и 4). PFC часть HiperPLC поддерживает универсальный диапазон входного напряжения.
Преобразователь поддерживаетрезонансную LLC технологию. Контроллер с переменной рабочей частотой обеспечивает высокий уровень КПД во всем диапазоне нагрузок, а благодаря переключе нию MOSFET ключа в моменты перехода через нулевое напряжение (даже при работе на нулевую нагрузку), исключает большинство потерь на переключение.
Расположение выводов микросхемы PLC810PG
Рис. 1. Расположение выводов микросхемы PLC810PG
Читать полностью статью "PFC и LLC контроллер с интегрированным полумостовым драйвером" в фломате pdf
