Ремонт штатного автомобильного усилителя Mercedes Harman/Becker 7019
Harman/Becker 7019
- Тирасполь
В статье я хочу рассказать об опыте ремонта штатного аудио усилителя Harman/Becker, который устанавливался в автомобили марки Mercedes-Benz. В этом конкретном случае автомобиль был 2005 г. выпуска, модель установленного штатного аудио усилителя Harman/Becker 7019 (HS7019, Part № A1698201389, Рисунок 1).
Внешний вид блока усилителя Harman/Becker 7019
Рисунок 1. Внешний вид блока штатного усилителя Harman/Becker 7019, установленного
в автомобиле Mercedes (Источник: Интернет).
Заводская маркировка на блоке усилителя показана на Рисунке 2.
Усилитель Mercedes Harman/Becker 7019
Рисунок 2. Маркировка штатного автомобильного усилителя Mercedes Harman/Becker 7019.
Стоит отметить, что аудио усилитель включен в закольцованную оптоволоконную шину D2B, которая применена для аудио/коммуникации/навигации. Другими словами, цифровое аудио и некоторые сигналы управления передаются от головного устройства (магнитола) в усилитель по оптической линии. Установлен блок усилителя в багажном отсеке за обшивкой над колесной аркой. На Рисунке 3 изображены разъемы подключения усилителя: слева коннектор оптической шины D2B, справа разъем с трехрядным расположением выводов для подключения питания, управления и выходов на акустику.
Разъемы усилителя Harman/Becker 7019
Рисунок 3. Разъемы автомобильного усилителя Harman/Becker 7019. Слева виден разъем
подключения оптической линии связи (Pigtail).
Явные причины возникновения неисправности блока усилителя не установлены, тем не менее владельцем автомобиля было замечено, что неисправность усилителя стала периодически проявляться после того, как автомобиль простоял на жаре под открытым солнцем несколько дней: при включении головного устройства (радио, CD, Bluetooth) звук в колонках автомобиля отсутствовал. Если выключить/включить головное устройство, то звук появлялся, и долгое время усилитель мог работать стабильно. Но со временем неисправность усилителя стала проявляться все чаще и чаще. В некоторых случаях помогало отключение аккумулятора, отключение усилителя от бортовой сети автомобиля. Но в дальнейшем все возможные способы перестали действовать и усилитель не запускался. При этом за все это время не наблюдался отказ усилителя в активном состоянии.
Диагностика подобных штатных блоков затруднена, а во многих случаях (как и в этом) просто невыполнима из-за отсутствия специализированных приборов диагностики, эмуляторов, программаторов, программного обеспечения и прошивок. Тем не менее, была проведена диагностика бортовых систем автомобиля в сервисном центре. Всеми доступными инструментами, задействованными в диагностике, данный блок усилителя не определялся, но определялись другие блоки, которые также были подключены к оптической линии связи (например, блок навигационной системы). Этот факт свидетельствовал о том, что оптическая линия связи исправна, и, вероятно, проблема в усилителе.
Блок усилителя был вскрыт. Внешний вид платы усилителя Harman/Becker 7019 изображен на Рисунке 4. Изображения платы усилителя в высоком разрешении доступны для скачивания в разделе загрузок.
Плата автомобильного усилителя Harman/Becker 7019.
Рисунок 4. Плата автомобильного аудио усилителя Harman/Becker 7019.
До того, как усилитель попал ко мне, его работоспособность пытались восстановить: на плате были видны следы пропайки силовых ключей, микросхем УНЧ, отсутствовала термопаста на этих элементах. Демонтаж или замена элементов не производилась.
При осмотре платы невооруженным глазом следов перегрева, повреждений каких-либо элементов не замечено.
В состав усилителя входит: процессор OASIS XS8805BOAQ, 32-разрядный цифровой сигнальный процессор (ЦСП) Analog Devices ADSP-21065L, 24-битный кодек AD1835AS (АЦП + ЦАП), четыре микросхемы УНЧ Philips TDA8566TH, микросхема Flash-памяти STMicroelectronics M29W040B90N6, микросхема ОЗУ Samsung K6R1016V1D. В корпусе усилителя (в врехней крышке) предусмотрено место для небольшого вентилятора охлаждения (рядом с процессором OASIS), но он не установлен. Для охлаждения процессора OASIS используется корпус блока (через термопрокладку).
Первичная диагностика была проведена путем подключения платы усилителя (без корпуса) к бортовой системе автомобиля. После включения головного устройства (радио) было заметно свечение в разъемах оптической линии и легкий нагрев процессора OASIS. Основные напряжения питания (3.3 В) процессора, ЦСП, кодека, Flash-памяти и ОЗУ в норме. Питание (+12 В) на микросхемах УНЧ отсутствовало.
Управление питанием микросхем УНЧ осуществляет процессор OASIS посредством силового MOSFET ключа (Рисунок 5) через некоторые схемы согласования и защиты. Сигналы управления на затворе транзистора отсуствовали. Принудительная подача питания на микросхемы УНЧ (минуя силовой ключ) также никаких результатов не дала.
Плата усилителя Harman/Becker 7019. Силовой ключ управления питанием микросхем УНЧ.
Рисунок 5. Плата усилителя Harman/Becker 7019. Силовой ключ управления
питанием микросхем УНЧ TDA8566TH.
Далее при осмотре платы под микроскопом было выявлено:
  • На некоторых выводах цифрового сигнального процессора серый налет. Между выводами микросхемы наблюдалась рыхлая консистенция, похожая на окисел (либо так начал выглядеть заводской флюс), в основном, на стороне, которая ближе к краю платы.
  • Небольшие окислы на выводах микросхем УНЧ.
  • Серый налет на некоторых выводах процессора OASIS. Окисления между некоторыми выводами.
  • Выявлено разрушение пайки выводов процессора OASIS, отсутствие надежного контакта выводов с печатной платой.
На Рисунках 6 и 7 отмечены выявленные проблемные области и элементы на плате усилителя.
Плата автомобильного усилителя Harman/Becker 7019: процессор OASIS XS8805B0AQ
Рисунок 6. Плата усилителя Harman/Becker 7019. Разрушения пайки выводов процессора
Плата автомобильного усилителя Harman/Becker 7019: микросхемы УНЧ TDA8566
Плата автомобильного усилителя Harman/Becker 7019: сигнальный процессор ADSP-21065L
Рисунок 7. Плата усилителя Harman/Becker 7019. Указаны места обнаружения окислов
на выводах микросхем УНЧ TDA8566 и ЦСП ADSP-21065L.
Принимая во внимание, что блок усилителя имеет негерметичную конструкцию и, на мой взгляд, не очень удачное расположение, можно сделать некоторые выводы:
  1. В блок усилителя каким-то образом попала влага (возможно, конденсат)
  2. Со временем ухудшается отвод тепла от процессора OASIS, дополнительный нагрев приводит к разрушению пайки выводов процессора к печатной плате и, соответственно, образованию пленки окислов в местах разрушения пайки.
Для устранения замеченных дефектов сначала плата усилителя и выводы элементов были тщательно очищены от окислений и загрязнений.  Для пропайки всех элементов использовался столик с нижним подогревом, фен паяльной станции и качественный флюс. Температуру нижнего подогрева установил 350 °С, температура фена также 350 °С. После прогрева платы и элементов каждый вывод процессора дополнительно пропаял паяльником (под микроскопом).
После остывания платы снова проверил все элементы, надежность контакта выводов процессора с контактными площадками процессорной платы была восстановлена, окислы и загрязнения не наблюдались.
Усилитель был собран, на силовые ключи и микросхемы УНЧ нанесена термопаста, термопрокладка на процессор OASIS заменена. После подключения усилителя в бортовую сеть автомобиля и включения головного устройства  звук в колонках и сабвуфере появился, искажений и перебоев в работе не выявлено. Двухнедельные испытания усилителя в автомобиле также не выявили проблем.
Загрузки
  1. Фотографии платы усилителя Harman/Becker 7019 в высоком разрешении
На английском языке: Repair of a Mercedes Staff Car Amplifier Harman/Becker 7019
  • Если бы у пропайщиков первого уровня была бы часовая лупа 10Х, это дешевый заменитель микроскопа, и они бы умели паять мелкое то эта бы статья не появилась бы вовсе. Да к ремонту заумного усилителя это все имеет малое отношение. Пропайка окисленного обычное дело и типу устройства не имеет отношение. Такое даже лампочки энергосберегайки лечит. Подогрев и фен в этом случае совсем необязательны. А так как купить флюс по критерию "качественный невозможно, то и спиртоканифолью можно обойтись.. К слову. Качественный флюс обеспечивает смачиваемость , а то что под видом флюса продают только от кислорода защищает. Кстати. В тяжелый случаях окислы возможно кислотой удалить. Попробуйте средство для чистки унитазов.
  • По-моему статья хорошая и полезная. Автор тщательно описал сбои в работе усилителя, т.е. собрал полный "анамнез". Описал трудности диагностики. А дальше, видимо, логика, интуиция и опыт сделали свое дело. [B]Об этом была статья[/B]. Основной посыл - не нужно спешить лезть паяльником или менять элементы на плате, если не можешь грамотно провести диагностику неисправности. Ведь говорят же, что [B]к цепям, к которым не приложено напряжение, закон Ома не применим[/B] :-) Производителей этой электроники можно упрекнуть в том, что не качественно покрыли плату лаком. Да и к качеству пайки на линии поверхностного монтажа много вопросов, раз автор статьи пишет: По себе могу сказать, что пропайкой не раз удавалось восстанавливать ЭБУ. А также платы станков. Трещины на платах тоже встречаются. И если это нельзя назвать ремонтом - то что же тогда ремонт? Ведь это не обязательно замена компонентов. P.S. Кислотой или щелочью снимать окислы с ножек микросхем с шагом 0.2-0.3мм - не очень хороший совет. Я аккуратно подчищаю маленькой мягкой металлической щеткой.
  • Лоцман опустился до ремонта бытовой техники 15-ти летней давности? Я думал «РадиоЛоцман» это "Периодическое издание адресовано разработчикам электроники."
  • Бухай меньше.....
  • Попробую ответить, к сожалению, по вашему вкладу в форум не могу судить о вашем профессиональном уровне. Надеюсь он такой же высокий, какой вы предъявляете нам. [LIST=1] [*] Всегда приятно, когда цитируют: "Периодическое издание адресовано разработчикам электроники". Но только, "периодическое издание" - это журнал в PDF см. [URL]https://www.rlocman.ru/magazine/[/URL] А обсуждаемая статья в журнале [B]никогда[/B] не публиковалась. Статья опубликована на сайте, а это "две большие разницы". [*] Подобные статьи - это скорее исключение, чем правило на сайте. Это не оправдание, а констатация факта. Более того, большой крамолы не вижу, если подобных статей будет больше. Конечно, вала статей не ждите, хорошие авторы в наше время - дефицит, но кое-кому хотим предложить сотрудничество. [*] Ну не нравится- не читайте, это же не статья про памперсы, можно как-то пережить. В заголовке ведь четко написано "Ремонт ..." (никакой обманки нет), ну если не интересует- не кликайте и далее по списку. [/LIST]
  • ИМХО неисправность вскоре всплывет по новой, но автор об этом конечно не сообщит. Тем не менее, статья представляет интерес как обзорная. И особенно ценно то, что этот обзор сделан с точки зрения ремонтника.
  • Ремонт усилителя выполнен в середине июля 2020. Статья опублкована в сентябре. Сегодня утром общался с владельцем усилителя (автомобиля) - пока все работает стабильно))... Если что-то всплывет, обязательно постараюсь сообщить..
  • Это не имеет значения, т.к. диагностику неисправностей Вы не проводили. Аппарат мог оживиться например от прогрева. Или от того, что Вы в процессе работы с ним где-то ненароком ткнули паяльником. А могла залипуха от тряски отвалиться, тем более, что аппарат, по Вашим словам, уже насиловали. Причин неисправности может быть множество, как зависящих от Ваших действий, так и нет. Идеально подходит в раздел "Обмен опытом".
  • вообще то диагностика была проведена. только сделана она доступными средствами и соответственно средствам - методом. и как это ни странно, были выявлены проблемы. и не только выявлены но и проведена работа по устранению этих проблем. в связи с тем, что автор не забирался в устройство до момента ремонта, то причин появления неисправности по вине автора (от действий) не было. а вот восстановление работоспособности по причине действия автора - на лицо. девайс работает. так же посмею возразить о множестве причин неисправности: в электротехнике имеется всего две причины неисправности - наличие лишнего контакта (короткое замыкание) и отсутствие нужного контакта (обрыв). а для того чтобы выявить неисправность необходимо наличие базовых знаний, внимательность и соображалка, в особенности без наличия технической документации на изделие, что автор и продемонстрировал и поделился своими наблюдениями с другими. и обратите внимание - он не менял бездумно электролиты... ГЫ,ГЫ,ГЫ
  • Вот в примеру, принесут завтра Вам такой же девайс с такой же неисправностью, так какую вероятность Вы дадите на успех, проведя те же самые работы, что провел автор?
  • если принесут мне -100%. за других отвечать не буду
  • Я правильно Вас понял, что Вы и в самом деле убеждены, что проведя те операции, которые описал автор (и только те, которые он описал!!!), Вы получите работоспособный аппарат?
Полный вариант обсуждения »
