Профессиональные осциллографы на базе ПК
АКИП
Номенклатура средств измерения АКИП, предлагаемая компанией ПРИСТ, расширилась за счет нового типа средств измерения - цифровых осциллографов на базе персональных компьютеров. Линейка виртуальных осциллографов представлена 7-ю типами различных осциллографов, отличающихся друг от друга полосами пропускания, частотой дискретизации, длиной внутренней памяти, числом каналов и возможностями схемы синхронизации.
Решения для систем охлаждения
Полосы пропускания осциллографов реального времени находятся в диапазоне от 5 МГц до 250 МГц. Стробоскопические осциллографы серии АКИП-4112 имеют полосу пропускания до 12 ГГц. В свою очередь, осциллографы АКИП-4111 обладают уникальной длиной памяти для осциллографов подобного рода – 128 М, а кроме того, имеют встроенные генераторы сигналов произвольной формы (AWG - Arbitrary Waveform Generator) или генераторы прямого синтеза (DDS - Direct Digital Synthesis). Особенность серий АКИП-4109 и АКИП-4110 имеют 12-ти битный АЦП в реальном масштабе времени, а при использовании эквивалентного разрешения, его разрядность увеличивается до 16–ти бит.
Все осциллографы, кроме стробоскопических, имеют единую программную оболочку. Оболочка интуитивно понятна и проста при работе, но в тоже время обладает рядом существенных функциональных особенностей:
  • Анализатор спектра, имеющий 8 различных окон обработки БПФ, линейную и логарифмическую шкалу, захват пиков и усреднение спектрограмм.
  • Создание библиотек пробников, позволяющих подключать к осциллографу не только потенциальные пробники, но и датчики тока, сопротивления, емкости, температуры, давления и другие датчики с отображением на осциллограмме реальных физических величин.
  • Накопление осциллограмм в режиме послесвечения и цветовой градацией повторения.
  • Непрерывная запись в память заданного числа входных осциллограмм и возможность их воспроизведения после останова сбора информации.
  • Запись событий в режиме предзапуска и послезапуска.
  • Расширенные возможности измерений, включая статистическую обработку.
  • При наблюдении множества осциллограмм входного сигнала, спектра, математических функций и послесвечения, монитор ПК возможно разделить на окна отображения, где в каждом окне будет отображаться одна или несколько заданных осциллограмм.
  • Русскоязычный пользовательский интерфейс, собственное программирование параметров пользовательского интерфейса.
Большинство из представленных серий осциллографов имеет расширенные режимы синхронизации, позволяющие осуществлять запуск развертки не только по положительному или отрицательному фронту сигнала, но и запуск по параметрам окна, по длительности импульса или временному интервалу, также имеется отложенная синхронизация, логическая синхронизация и пр. Такими режимами синхронизации обычно обладают достаточно дорогостоящие цифровые осциллографа лабораторного исполнения.
Сводная таблица кратких характеристик и функциональности моделей USB-осциллографов
Модель
Кол-во
каналов
Полоса
пропускания
Частота
дискре-
тизации
(макс.)
Память
АЦП
(эквив.
увели-
чение)
Дополнительные возможности
Интерфейс
USB Осциллографы реального времени
АКИП-4106
1
10 МГц
50 МГц
8 кб
8 бит
(12 бит)
анализатор спектра в ПП (4096 точек)
USB 2.0
АКИП-4106/1
1
25 МГц
100 МГц
24 кб
АКИП-4107
2
5 МГц
40 МГц
8 кб
8 бит
(12 бит)
анализатор спектра в ПП (4096 / 8192 точек),
генератор сигналов,
генератор СПФ*  (0.001 Гц…100 кГц)
USB 2.0
АКИП-4107/1
10 МГц
100 МГц
8 кб
АКИП-4107/2
25 МГц
200 МГц
16 кб
АКИП-4108
2
50 МГц
50 МГц
256 кб
8 бит
(12 бит)
генератор сигналов: синус, меандр, треуг.,
пила  (0.001 Гц …1 МГц),
вход внешней синхронизации
USB 2.0
АКИП-4108/1
100 МГц
100 МГц
512 кб
АКИП-4108/2
200 МГц
200 МГц
1 Mб
АКИП-4109
2
10 МГц
20 МГц
512 кб
12 бит
(16 бит)
USB 2.0
АКИП-4109/1
4
10 МГц
АКИП-4109/2
4
(диф.вх.)
5 МГц
АКИП-4110
2
20 МГц
80 МГц
32 Мб
12 бит
(16 бит)
USB 2.0
АКИП-4110/1
4
128 Мб
АКИП-4111
2
250 МГц
1 ГГц
32 Мб
8 бит
(12 бит)
анализатор спектра в ПП,
пила, Sin(х)/x, колокол.,
шум,  пост. напр.(DC),
генератор СПФ (0.001 Гц …50 МГц),
USB 2.0
АКИП-4111/1
128 Мб
Стробоскопические USB осциллографы
АКИП-4112
2
12 ГГц /
/ 8 ГГц
(переключ.)
5000 ГГц
(эквив.)
4096 точек
16 бит
USB 2.0
АКИП-4112/1
USB 2.0
и LAN
Примечание: генератор СПФ – генератор сигналов специальной и произвольной формы (AWG - arbitrary waveform generator)
ПриСТ
  • еще не плохо было бы что бы цены писали дабы не раскатывать свои губенки!!!!
  • Цены приведены в ссылках таблице - уходите по ним и найдете [url]http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=62359&/-4106[/url] [url]http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=62359&/-4106[/url]
  • Про цены спрашивают постоянно. А у нас на сайте всё как в рекламе про царя-"после узнаете" или как в монологе Винокура-"сюрприз будет". Выкладывать информацию необходимо с ценой аппарата и датой на которую цена актуальна. Для меня не очевидно где её искать.
  • Добрый день. А как Вам этот? [url]http://www.oscill.com/[/url]
