Реализация цифрового фильтра нижних частот на 8-битном микроконтроллере
NXP MC68HC908QT2
Фильтрация часто встречается в аналоговом мире. К сожалению, в цифровом мире инженеры применяют ее в основном к DSP (процессорам обработки цифровых сигналов), а не к небольшим 8-разрядным микроконтроллерам, которые обычно используют разработчики. Такая ситуация возникает из-за того, что математика для проектирования фильтра сложнее той, с которой готово иметь дело большинство инженеров. Кроме того, цифровая фильтрация требует вычислений над целыми числами, а не над числами с плавающей точкой. Из-за этого возникают две проблемы. Во-первых, ошибка округления из-за ограниченного числа битов может ухудшить отклик фильтра или даже сделать его нестабильным. Во-вторых, для обработки дробных значений необходимо использовать целочисленную математику.
Существует несколько способов решения этих проблем. Например, можно использовать операции с 16-, 32- и 64-разрядными числами или масштабировать их для повышения точности. Эти и другие способы обычно требуют больше памяти, и в результате программа часто не помещается в небольшой микроконтроллер. Поиск в литературе показывает, что опубликованные прошивки для цифровых фильтров написаны на языке C. Для программ на C требуется больше памяти, чем для программ, написанных на ассемблере. Это часто делает их неприемлемыми для небольших микроконтроллеров с ограниченными ресурсами памяти.
Листинг, который доступен для скачивания в разделе Загрузки, демонстрирует простой инженерный метод программирования прошивки однополюсного цифрового фильтра нижних частот для 8-битных микроконтроллеров. Программа на ассемблере написана для бюджетного микроконтроллера MC68HC908QT2, но эту идею можно применить к микроконтроллеру любого типа, поскольку в ней используются только стандартные инструкции ассемблера.
Оставляя в стороне сложные методы проектирования, основанные на Z-преобразовании с его громоздкой математикой, эта идея использует другой подход, основанный на рекурсивном уравнении. Каждая выборка выходного сигнала вычисляется как сумма входного сигнала и предыдущей выборки выходного сигнала с соответствующими коэффициентами. Рекурсивное уравнение определяет однополюсный фильтр нижних частот как:
где
X[n] и Y[n] – входные и выходные значения выборки [n],
Y[n–1] – выходное значение предыдущей выборки [n–1],
a0 и b1 – весовые коэффициенты, уменьшающие δ.
Коэффициенты имеют значения 0 < δ < 1, a0 = 1 – δ и b1 = δ. Физически δ – это величина, на которую спадает сигнал между соседними выходными выборками. Значение δ можно задать напрямую или найти его из требуемой постоянной времени фильтра d, которая представляет собой количество выборок, необходимых для того, чтобы выходной сигнал достиг 63.2% от установившегося уровня для фильтра нижних частот. Между d и δ существует жесткая зависимость:
где e – основание натурального логарифма. Предыдущие уравнения дают
Вместо умножения на число с десятичной точкой 1–δ при программировании на ассемблере удобнее делить на взаимно обратное целое число F:
Таким образом, определить параметры цифрового фильтра можно, выполнив следующие шаги:
  1. Выберите параметр F. Для ассемблера удобно выполнять деление путем сдвигов вправо. Для сдвигов вправо значение F должно быть равно 2S, где S – количество сдвигов. Пусть значение F, достигнутое после трех сдвигов вправо, будет равно 8.
  2. Рассчитайте декремент
  1. Рассчитайте постоянную времени как
Формула
определяет конструкцию фильтра, реализуемого алгоритмом микроконтроллера. Для алгоритма нужны три регистра: входной для X[n], выходной для Y[n] и регистр приращений для хранения члена
Размеры этих регистров зависят от входных сигналов. В этом приложении сигналы от встроенного 8-разрядного АЦП находятся в диапазоне от 00 до $FF и должны проходить через фильтр нижних частот. Таким образом, входной и выходной регистры имеют размер 1 байт. Чтобы повысить точность деления, к делимому прибавляют половину делителя. Это увеличивает регистр приращения до 2 байт.
Численное выполнение функции фильтрации обеспечивает преимущество постоянства, поскольку допуски компонентов, температурный дрейф и старение не влияют на алгоритм работы фильтра. Реализация цифрового фильтра в микроконтроллере дает дополнительное преимущество в виде гибкости настройки параметров фильтра, поскольку эта гибкость зависит только от прошивки.
Материалы по теме
  1. Datasheet NXP MC68HC908QT2
Загрузки
  1. Прошивка программы однополюсного цифрового фильтра нижних частот
EDN
На английском языке: 8-bit microcontroller implements digital lowpass filter
27 предложений от 21 поставщиков
HC08 HC08 Microcontroller IC 8-Bit 8MHz 1.5KB (1.5K x 8) FLASH 8-SOIC
MC68HC908QT2CDW
60 ₽
MC68HC908QT2VPE
64 ₽
MC68HC908QT2VPE
MC68HC908QT2CPE
Freescale
