Температурная компенсация с помощью простого резистивного датчика температуры
Analog Devices AD8039 LT1499
В связи с тенденцией к миниатюризации влияние температуры на силовую электронику становится более заметным, чем когда-либо. Если вы сталкиваетесь с колебаниями температуры в вашей схеме, вам может потребоваться система стабилизации для поддержания постоянной температуры и минимизации шума в отклике схемы.
Один из подходов заключается в использовании оптоэлектронной схемы с чувствительным элементом с отрицательным температурным коэффициентом и термоэлектрическим охлаждающим компонентом. Однако более экономичным и не менее эффективным решением является замена некоторых постоянных резисторов резисторами с сопротивлениями, зависящими от температуры, которые автоматически компенсируют колебания температуры.
Схема, показанная на Рисунке 1, представляет собой широкополосный усилительный каскад, построенный на основе полевого транзистора с p-n переходом (JFET). Подобные схемы обычно используются для преобразования тока фотодиода в сигнал напряжения. Благодаря полевому транзистору, включенному в цепь обратной связи неинвертирующего усилителя, такая конфигурация позволяет линейно регулировать усиление в диапазоне до трех порядков. Эта схема подробно описана в руководстве по применению мощных MOSFET AN-6603 компании onsemi [1].
Рассматриваемая схема (обычно используемая, например, для преобразования тока фотодиода в напряжение) представляет собой широкополосный усилительный каскад на основе JFET (J113). Линейность функции управления достигается с помощью JFET в цепи обратной связи неинвертирующего усилителя.
Рисунок 1. Рассматриваемая схема (обычно используемая, например, для преобразования
Но как насчет колебаний температуры? Благодаря очень мощному SPICE-симулятору LTspice [2], малосигнальный анализ схемы на Рисунке 1 по переменному току (от 1 Гц до 1 ГГц) очень прост, а обусловленный температурой (от –50 °C до 125 °C) паразитный эффект может быть непосредственно представлен на Рисунке 2.
Причина показанного здесь изменения коэффициента усиления при изменении температуры может быть связана с температурными коэффициентами крутизны JFET J113 (SPICE-параметр BETATCE).
Рисунок 2. Причина показанного здесь изменения коэффициента усиления при изменении
В руководстве по применению компании onsemi признается, что усиление этой схемы зависит от температуры, что является результатом присущей JFET чувствительности к температуре. В руководстве также кратко упоминается, что этот эффект может быть смягчен использованием кремниевого резистора в качестве резистора обратной связи R3, но никаких дополнительных указаний не содержится. Отсутствие подробностей заставило автора искать более понятное решение.
К сожалению, широко используемая серия кремниевых резисторов KTY81 (компонент с положительным температурным коэффициентом) была снята с производства в 2023 году, и в настоящее время не имеет четкого аналога – по крайней мере, насколько известно автору. Так что же можно использовать вместо них?
В качестве одной из альтернатив можно использовать терморезистор TFPT0603 для поверхностного монтажа, представляющий собой никелевый резистивный элемент на подложке из оксида алюминия с хорошо описанным положительным температурным коэффициентом.
Основная причина изменения коэффициента усиления, показанного на Рисунке 2, заключается в температурном коэффициенте крутизны характеристики JFET J113, как это указано в его SPICE-модели. Частичная коррекция достигается заменой резистора R3 на TFPT0603, температурный коэффициент которого составляет 4110 ± 400 ppm/K.
Обе версии схемы – исходная и модифицированная с использованием резистора TFPT – показаны на Рисунке 3. Для обеспечения точности моделирования были учтены все соответствующие допуски: на значения сопротивлений, на температурные коэффициенты постоянных резисторов и самого TFPT. При моделировании эти параметры изменялись случайным образом. Для обеспечения достоверного сравнения допустимые отклонения номиналов, как для постоянного резистора, так и для TFPT, были заданы равными ±0.5%.
Показаны исходная (слева) и модифицированная (справа) версии схемы широкополосного усилительного каскада.
Рисунок 3. Показаны исходная (слева) и модифицированная (справа) версии схемы широкополосного усилительного каскада.
На Рисунке 4 показано существенное улучшение температурной стабильности версии, компенсированной с помощью TFPT0603.
Рисунок 4. Синие кривые (представляющие схему с TFPT) показывают значительное
снижение обусловленных изменениями температуры как амплитудных, так
фазовых шумов, по сравнению с зелеными кривыми, представляющими
исходную схему с постоянным резистором.
Таким образом, простая модификация схемы может при разумных затратах эффективно снизить температурные помехи и повысить общую стабильность системы.
Ссылки
  1. AN-6603. A Linear Gain Controlled Amplifier
  2. LTspice
Материалы по теме
  1. Datasheet onsemi J113
  2. Datasheet Analog Devices AD8039
  3. Datasheet Analog Devices LT1499
  4. Datasheet Vishay TFPT
  5. Datasheet NXP KTY81
EDN
На английском языке: Temperature compensation with a simple resistance temperature detector
Логин
Политика конфиденциальности
