Состав и характеристики микроконтроллеров Texas Instruments MSP430G2xx2
Семейство 8-разрядных микроконтроллеров MSP430G2xx2 - это масштабируемое решение, добавившее в портфолио Value Line компании Texas Instruments 64 устройства, которые предоставляют различные конфигурации встроенной памяти (до 8 КБайт Flash) и корпусного исполнения.
Texas Instruments: MSP430G2xx2
Блок схема микроконтроллеров MSP430G2xx2
Кликните для увеличения
Основные общие характеристики семейства MSP430G2xx2:
  • 16-битная RISC архитектура, рабочая частота до 16 МГц;
  • встроенный осциллятор с очень низким потреблением;
  • сверхнизкое энергопотребление, пять энергосберегающих режимов работы;
  • сохраняют работоспособность в диапазоне 1.8 В – 3.6 В;
  • встроенная Flash-память объемом до 8 КБайт, RAM – до 256 Байт;
  • линии ввода/вывода для реализации емкостного сенсорного интерфейса, не требуется дополнительных внешних узлов и компонентов для реализации сенсорной клавиатуры;
  • оптимизированная эффективность режимов работы, оптимизированная периферия, включая 10-битный АЦП, UART, компаратор и последовательные коммуникационные интерфейсы;
  • поддержка режимов внутрисхемного программирования, поддержка отладочного интерфейса Spy-By-Wire.
Состав и характеристики семейства MSP430G2xx2
Серия MSP430G21x2
Микроконтроллер SRAM,
Байт
Линии
ввода/вывода
Датчик
температуры
Компаратор АЦП Рабочая частота,
МГц
Корпус
Flash-память 1 КБайт, 16-разрядный таймер, сторожевой таймер,
схема сброса при понижении напряжения питания, интерфейсы SPI/I2C, 10-битный АЦП
MSP430G2102 256 10 -  -  - 16 TSSOP, PDIP, QFN
MSP430G2112 - да  -
MSP430G2132 да  - 8
каналов
MSP430G2152 да да 8
каналов
Серия MSP430G22x2
Байт
Линии
ввода/вывода
Датчик
температуры
МГц
Корпус
Flash-память 2 КБайт, 16-разрядный таймер, сторожевой таймер,
MSP430G2202 256 10 -  - 16 TSSOP, PDIP, QFN
MSP430G2212 - да  -
MSP430G2232 да  - 8
каналов
MSP430G2252 да да 8
каналов
Серия MSP430G23x2
Байт
Линии
ввода/вывода
Датчик
температуры
МГц
Корпус
Flash-память 4 КБайт, 16-разрядный таймер, сторожевой таймер,
MSP430G2302 256 10 - 16 TSSOP, PDIP, QFN
MSP430G2312 - да
MSP430G2332 да 8
каналов
MSP430G2352 да да 8
каналов
Серия MSP430G24x2
Байт
Линии
ввода/вывода
Датчик
температуры
МГц
Корпус
Flash-память 8 КБайт, 16-разрядный таймер, сторожевой таймер,
MSP430G2402 256 10 -     16 TSSOP, PDIP, QFN
MSP430G2412 - да
MSP430G2432 да   8
каналов
MSP430G2452 да да 8
каналов
К особенностям микроконтроллеров относится наличие встроенного контроллера сенсорного интерфейса, который позволяет, без использования дополнительных внешних компонентов, подключать к линиям ввода/вывода емкостную сенсорную клавиатуру. Таким образом, проектировщики получают дополнительные преимущества:
  • не требуется внешних узлов и компонентов для получения генерации;
  • возможно прямое подключение;
  • не требуется внешнего мультиплексора для получения множества кнопок;
  • гистерезис 0.7 В – проверенная работоспособность.
Интегрированная интеллектуальная периферия – АЦП + контроллер передачи данных
Модуль АЦП микроконтроллеров снабжен контроллером передачи данных (DTC), который позволяет проводить преобразования без участия CPU, поэтому в активном режиме микроконтроллер может находиться меньшее время, что ведет к снижению энергопотребления.
Texas Instruments: Работа АЦП + DTC MSP430 Value Line
Преимущества, предоставляемые встроенным контроллером передачи данных:
  • CPU находится значительно меньшее время в активном режиме;
  • ресурсы центрального процессора могут использоваться для других задач;
  • упрощается программный код;
  • интеллектуальное и автономное управление;
  • детерминированное поведение.
Дополнительно, введение контроллера передачи данных позволяет значительно упростить программный код для организации работы АЦП.
Энергопотребление микроконтроллеров MSP430G2xx2 значительно меньше, в сравнении с типичными 8-разрядными устройствами:
  • 0.1 мкА в режиме RAM retention;
  • 0.4 мкА в режиме ожидания (Standby Mode);
  • 0.7 мкА при сохранении работоспособности часов реального времени;
  • сверхбыстрый выход на рабочий режим < 1 мкс.
Основное применение микроконтроллеров:
  • бытовая электроника,
  • персональные медицинские устройства и устройства для фитнеса,
  • интеллектуальные сенсоры и датчики,
  • сенсорные интерфейсы и клавиатуры,
  • системы безопасности и охраны,
  • системы освещения.
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Texas Instruments: MSP430G2xx2 family of Value Line devices
