На данный момент существует столько различных типов карт памяти, что для их перечисления уже не хватит пальцев одной руки (пока, пальцев двух рук хватит). Вот только основные виды карт памяти: Smart Media (SM), Secure Digital (SD), Compact Flash (тип I и тип II), Sony Memory Stick, Multimedia Card (MMC), IBM Microdrive. Со всеми этими форматами памяти, естественно, работают различные устройства чтения. В этом и заключается предмет нашей статьи - устройства чтения и записи флэш-карт с помощью компьютера.
Многообразие выпускаемых устройств для работы с флэш-картами (считывателей) не уступает многообразию самих карт. Многие устройства могут существенно облегчить головную боль от жизни в мире цифровых носителей, благодаря тому, что они поддерживают не один тип цифровых носителей, а сразу несколько типов карт.
Попробуем поближе рассмотреть несколько устройств, для чтения и записи флэш-карт. В этой статье мы сравним четыре различных считывателя от трех производителей. Два устройства оснащены интерфейсом USB 2.0, одно - USB 1.1 и одно - старым добрым PCMCIA.
Характеристики устройств:
- Производитель: Belkin
- Модель: F5U248
- Цена: 59.99 $
- тип: 8 в одном
- интерфейс: USB 2.0
- Поддерживает:
- Compact Flash I
- Compact Flash II
- Smart Media
- Secure Digital
- Multi Media Card
- IBM Micro Drive
- Sony Memory Stick
- Magic Gate
- Требования к операционной системе: Windows 98 SE и выше или Mac OS 9.0 и выше
- Производитель: FIC
- Модель: SIXPACK
- Цена: 19.99 $
- тип: 6 в одном
- Поддерживает:
- Compact Flash I
- Compact Flash II
- IBM Micro Drive
- Smart Media
- Secure Digital
- Multi Media Card
- Sony Memory Stick
- Требования к операционной системе: Windows 98 и выше или Mac OS 8.6 и выше
- Производитель: Кингстон
- Модель: FCR-U26/1
- Цена: 35.00 $
- тип: 6 в одном
- интерфейс: USB 1.1
- Поддерживает:
- Compact Flash I
- Compact Flash II
- IBM Micro Drive
- Smart Media
- Secure Digital
- Multi Media Card
- Sony Memory Stick
- Модель: FCR-PCM2/4-1
- Цена: 35.00 $
- тип: 4 в 1 одном
- интерфейс: PCMCIA
- Поддерживает:
- Smart Media
- Secure Digital
- Sony Memory Stick
- Multi Media Card
Тест производительности
Для тестирования использовался компьютер Dell Inspiron 5000. Каждое устройство подвергалось двум тестам производительности с различными типами носителей. В качестве носителей были выбраны две флэш-карты разных стандартов. Первая карта типа Smart Media ёмкостью 8 Мб, вторая - Compact Flash II ёмкостью 128 МБ. Для проведения тестирования использовалась последняя версия тестирующей программы Sandra от SiSoftware (Sandra Max3) c тестами для сменных носителей.
Пояснение к диаграммам: для сравнительного анализа производительности в тестах Sandra Max3 различными цветами показываются графики для тестируемого устройства и для нескольких подобных устройств. Разъяснение Вы видите на рисунке: цвет и название соответствующего устройства (график для тестируемого устройства отображается синим цветом).
Итак, приступим к тестированию. Считыватели взяты в первоначальном порядке.
1. Belkin (F5U248) с картой Smart Media 8 МБ и, затем, с картой Compact Flash II на 128 МБ.
2. FIC (SIXPACK).
3. Kingston (FCR-U26/1).
4. Kingston (FCR-PCM2/4) только с картой Compact Flash II 128 Мб, так как карты Smart Media он, к сожалению, не поддерживает.
Итак, Вы видите результаты для всех четырех устройств. По большому счету, все считыватели показали практически одинаковую производительность. Исключение составил FIC, который вырвался немного вперед и при работе с картой Smart Media, и при работе с Compact Flash II.
Как Вы видите, нет больших различий между рассмотренными устройствами для чтения карт памяти. Все они достаточно мощные и быстрые. Самое большое различие между ними - физическое. Оно состоит в том, что устройства от компаний FIC и Belkin имеют четыре отдельных слота и кабель, который можно отсоединять. В свою очередь, один Кингстон имеет два многоцелевых слота и жестко закрепленный кабель, а другой - основан на PC card, и в этом отношении его нельзя сравнивать с остальными. Первый Кингстон более удобен дома или на рабочем месте (при работе с настольными компьютерами), в то время, как остальные устройства более пригодны в мире портативной техники. И, действительно, второй Кингстон идеален для работы в дороге, так как занимает очень мало места и подсоединяется к портативным компьютерам без особых проблем.
Что же касается особенностей установки и настройки, то Windows XP легко определил и установил каждое из этих устройств, никаких проблем с этим не было. Однако, пользователям компьютеров Макинтош, повезло меньше, им придется самостоятельно устанавливать все драйверы. С Windows XP процесс установки выглядел так: подключил устройство, система его определила, сама установила все, что нужно, и устройство готово к работе ("plag and play"). Конечно, всегда и во всем есть и обратная сторона медали. Когда Вы подключаете устройство чтения, в вашей системе появляется еще четыре диска для устройств Belkin и FIC или два диска при подключении какого-либо Кингстона. Как вино на иллюстрации, изображающей копию моего экрана, это вполне может изменить привычные имена уже существующих в системе дисков ("подвинуть" часть дисков).
С набором новых дисков, появляющихся на экране при подключении какого-либо считывателя, порой бывает трудно сразу определить, какой диск соответствует какому устройству.
И все же, стоит ли покупать какое-то из этих устройств, а если покупать, то какое именно? Ответ на этот вопрос, в первую очередь, зависит от Вас. От того, что Вам нужно и, конечно же, что вам больше понравится.
В производительности, здесь действительно нет разительных отличий. Одна из довольно хороших особенностей считывателя от FIC - наличие не только индикатора напряжения, но и индикатора чтение/запись, отдельного для каждого слота. Устройства от Belkin и от FIC, благодаря дизайну и отсоединяющимся кабелям, действительно, хорошо подходят к портативным компьютерам и занимают мало места в сумке для ноутбука. Также, хорошим выбором для пользователей ноутбуков, может быть и Кingston FCR-PCM2/4, так как он устанавливается прямо в слот PCMCIA. А если Вас, как правило, успокаивают длительные гарантийные обязательства производителей, то вам подойдет считыватель от Belkin, так как у него самый большой срок гарантийного обслуживания (пожизненное). Kingston дает на свои устройства гарантию на 5-лет, а FIC - на 1 год.
Итак, все рассмотренные выше устройства хорошо выполняют свою работу. Все они и быстры, и легки в установке, и удобны в работе. Определить лучшее из них, действительно, практически невозможно. При выборе, в первую очередь, обращайте внимание на то, с какими картами памяти Вам необходимо работать, и с какой техникой (портативной или настольной) должен работать Ваш считыватель.
