17 марта компания Fairchild Semiconductor представила разработчикам драйверы с улучшенными характеристиками для использования в автомобильной промышленности. FAN708x призваны повысить эффективность использования топлива за счет более корректного и ...
Fairchild Semiconductor представила разработчикам мобильной техники синхронный понижающий импульсный стабилизатор напряжения, имеющий рабочую частоту 6 МГц. Столь высокая частота, как правило, приводит к снижению эффективности импульсного источника ...
Fairchild Semiconductor представила разработчикам полумостовых резонансных импульсных источников питания мощностью до 600 Вт новый ШИМ-контроллер, содержащий в себе драйвер ключевого транзистора, задающий генератор и цепи защиты. FAN7621 работает в ...
Компания Fairchild Semiconductor представила разработчикам бытовой электроники высокоэффективный (КПД до 96%) синхронный понижающий DC/DC конвертер со встроенным 1 А ключевым транзистором. В дополнение к высокому КПД преобразователь обладает ...
Alan Stummer Вентиляторы могут использоваться для охлаждения схем, но постоянное вращение при номинальном напряжении приводит к механическом износу, прежде всего, подшипников. Включая вентилятор лишь по мере необходимости, и на скорости, ...
.. Stummer Fans can be necessary for circuit cooling, but continually running a fan at a rated voltage will cause mechanical failure, usually in the bushings or bearings. By running it only when and ...
Подскажите пожалуйста аналог микросхемы FAN7530.За совет буду очень благодарен!!!!!!!!:confused: Полный аналог найти маловероятно. Функциональный можно подобрать здесь http://category.alldatasheet.com/index.jsp?Searchword=MODE PFC CONTROLLER А ...
Компания Diodes анонсировала самый миниатюрный в отрасли, полнофункциональный, однокристальный сильноточный драйвер, ориентированный на создание экономичных решений для приложений управления электродвигателями и вентиляторами. Разработанная для ...
.. announced the industry’s smallest, full-featured, single-chip fan driver with high-output drive capability to provide a cost-effective solution for fan and motor drive applications. ...
Микропроцессоры AM387x, построенные на базе ядра ARM Cortex-A8, снабжены встроенным многопортовым Ethernet коммутатором, интерфейсом PCIe 2.0 и интерфейсом HDMI, обеспечивающими высокую пропускную способность коммуникационных систем Компания Texas ...
.. a robust peripheral set at less than 2 watts power dissipation. These AM387x ARM Cortex-A8 MPUs are ideal for a variety of fan-less industrial automation, networking and communications applications, such as industrial human machine interface ...
Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь 2011 В статье мы рассмотрим конструкцию на микроконтроллере, которая позволит в автоматическом режиме регулировать скорость вращения вентиляторов охлаждения персонального компьютера. Управление осуществляется на основании ...
Часть 1 Схемотехническое решение Рассмотрим теперь более детально основные электронные узлы, но, для начала, отметим некоторые моменты в работе понижающих преобразователей напряжения в нашей схеме. Это самый простой вариант преобразователя, ...
.. contains a lot of switching noise and is not very linear with respect to the control signal. This does not matter as a fan is just an electric motor and does not need precise control to vary its cooling power (and noise). What is ...
