Публикации: converter - 3
Поиск по: "converter"
Добавлены слова из словаря: "преобразователь transformer"
Найдено: 22,830 Вывод: 21-30
  1. .. большая точность, широкая полоса пропускания и высокая скорость выборок сигнала. Новый 8-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) , разработанный фирмой Analog Devices , достигает производительности 250 млн. выборок ...
    .. requiring high accuracy, wide signal bandwidth, and high sampling rate. Analog Devices' new 8-bit analog-to-digital converter (ADC) achieves a conversion rate of 250 MSPS while maintaining an excellent differential nonlinearity ...
    9 июня 2004
  2. 271 предложений от 34 поставщиков
    Набор боров для композитов Jota Convertion Kit 1372 используется в стоматологических кабинетах и клиниках для выполнения всех основных стоматологических манипуляций. …
    Эиком
    ия: DC DC CONVERTER 15V 20W1.00 ₽
    , Buck-Boost Converterпо запросу
  1. Микросхема 8-канального преобразователя ADG3308 гарантирует передачу данных со скоростями до 40 Мбит/с между цепями с различными логическими уровнями в диапазоне от 1.2 В до 5.5 В, сокращая при этом время разработки и уменьшая число компонентов. ...
    .. that involve many discrete components. For example, a 1.5-V ASIC can easily communicate with a 3.3-V DAC (digital-to-analog converter) when the ADG3308 is placed between the devices in the signal chain. Unlike current solutions, the ...
    9 июня 2004
  1. Счетверенный 16 разрядный ЦАП создан на базе новой технологии iCMOS и обеспечивает увеличение точности в три раза и сокращение размеров корпуса на 50%. 9 ноября, 2004 - Analog Devices Inc. представляет новый продукт, актуальный для таких сфер ...
    .. 16-bit digital-to-analog data converter leverages ADI's i CMOS TM manufacturing process to deliver three times more accuracy in 50 percent less ...
    23 декабря 2004
  2. .. AD5933 представляет собой прецизионный интегральный преобразователь импеданса , в котором имеется встроенный генератор и 12-разрядный АЦП с частотой выборки 1 ...
    .. AD5933 is a high precision impedance converter system solution which combines an on board frequency generator with a 12-Bit 1 MSPS ADC. The frequency ...
    7 февраля 2005
  3. Новости АЦП, ЦАП Analog Devices AD5601 AD5611 AD5621 AD5641
    Микросхемы AD5601 , AD5611 , AD5621 и AD5641 семейства nanoDAC TM , ЦАП с разрядностью от 8 до 14 бит с выходом напряжения, работают при напряжении питания +2.7 +5.5 В, ток потребления 100 мкА при напряжении 5 В. Поставляются в крохотных корпусах ...
    .. and current sources Programmable attenuators Related Products AD5601 2.7 V to 5.5 V, 100 µA, 8-Bit nano DAC TM D/A Converter, tiny SC70 Package AD5611 2.7 V to 5.5 V, 100 µA, 10-Bit nano DAC TM D/A Converter, tiny SC70 ...
    14 февраля 2005
  4. Корпорация International Rectifier анонсировала чипсет из двух 30-вольтовых MOSFET в корпусе DirectFET TM , предназначенный для понижающих DC/DC конверторов. Чипсет разработан для применения в DC/DC конверторах продвинутых ноутбуков, использующих ...
    .. Rectifier, IR® introduced the IRF6621/IRF6612 synchronous buck converter chip set . The new 30V DirectFET TM MOSFET synchronous buck converter chip set is designed for 14A to ...
    4 сентября 2005
  5. Использование AD9237 в устройствах обработки изображения, портативных измерительных и коммуникационных устройствах позволяет достичь на 40% меньшего энергопотребления. AD9237 совместим по выводам с существующими АЦП производства Analog Devices Inc. ...
    .. 12-bit systems. Further power savings is available with a scaling feature, which lowers the power as the speed of the converter is reduced. The AD9237 operates from a single 3 V power supply and features a separate digital output ...
    6 сентября 2005
  6. ИС имеет корпус размером 3 x 5 мм и предназначена для портативных малопотребляющих устройств, но при этом не приходится поступаться точностью ради портативности. Analog Devices представляет первый в промышленности 18-разрядный АЦП с частотой ...
    .. sacrifice signal conversion performance. Analog Devices introduced the industry’s first 18-bit analog-to-digital converter (ADC) to deliver 400-kSPS (kilo-samples-per-second) data rates in a 3 mm × 5 mm MSOP ...
    20 января 2006
  7. .. предназначен для работы в малопотребляющих мобильных устройствах. Фирма Analog Devices, Inc. представляет 14-канальный преобразователь ёмкости в цифровой код (CDC), предназначенный для портативных устройств и позволяющий ...
    .. in low power mobile environments. Analog Devices, Inc. introduced a programmable 14-channel capacitance-to-digital converter (CDC) for handheld consumer electronics that enables the design of contemporary touch controls that are ...
    5 марта 2006
  8. .. Canon выбрала комплексный преобразователь AD9970 для производства высококачественных видеокамер стандарта HDV Фирма Analog Devices ...
    .. as a complete AFE consisting of a CDS (correlated double sampler), a variable gain amplifier, an ADC (analog-to-digital converter), as well as a high-performance programmable timing driver. Each component plays a role in conditioning ...
    9 марта 2006
Поиск "converter" в других поисковых системах: DataSheet.ru
