ИС имеет корпус размером 3 x 5 мм и предназначена для портативных малопотребляющих устройств, но при этом не приходится поступаться точностью ради портативности.
Analog Devices представляет первый в промышленности 18-разрядный АЦП с частотой оцифровки 400 кГц в корпусе MSOP размером 3 х 5 мм, а также в корпусе LFCSP 3 х 3. АЦП предназначен для таких областей применения, как медицинские приборы с батарейным питанием, удаленные и изолированные системы сбора данных и промышленные "умные" датчики; здесь данный АЦП обеспечивает такие преимущества, как уникальное сочетание быстродействия, производительности, малого энергопотребления и портативности. АЦП AD7690 разработан для систем, где важно сэкономить место на печатной плате, но при этом нельзя поступиться быстродействием и точностью. Помимо удвоенного быстродействия и 40%-ной экономии пространства на плате (по сравнению с ближайшим аналогом), AD7690 обладает отношением сигнал/шум 102 dB, что делает это 18-разрядное устройство на 6 dB более точным по сравнению с ближайшим аналогом.
Малопотребляющий АЦП последовательного приближения (SAR ADC) для устройств с батарейным питанием
Помимо высокой точности, быстродействия и маленького корпуса, AD7690 обладает сниженным энергопотреблением: на 80% меньше, чем ближайшие аналоги конкурентов, что делает данный АЦП лучшим выбором для устройств с батарейным питанием и портативных приборов. При максимальной частоте оцифровки – 400 кГц – АЦП AD7690 потребляет 20 мВт (ближайший аналог – 110 мВт). АЦП автоматически переходит в режим пониженного энергопотребления по окончании цикла преобразования, таким образом потребление растёт линейно с частотой оцифровки, что является идеальным для устройств с батарейным питанием.
18 разрядов без пропущенных кодов
АЦП AD7690 является представителем семейства АЦП последовательного приближения PulSAR® фирмы Analog Devices, наиболее выгодного по стоимости семейства АЦП для систем, где требуется прецизионное цифровое представление аналоговых сигналов. DNL (дифференциальная нелинейность) АЦП составляет ±1 LSB; таким образом, этот АЦП является первым АЦП с 18-разрядной линейностью и нулевой конвейерной задержкой в корпусе MSOP. AD7690 также имеет типичное значение INL (интегральной нелинейности) ±1 LSB – это один из главных параметров для разработчиков измерительных систем высокой точности.
АЦП AD7690 имеет встроенную схему выборки-хранения, не имеет конвейерной задержки, что идеально для систем с мультиплексированием входных каналов. ИС работает при однополярном питании 5 В; входы/выходы последовательного порта SPI ИС совместимы с логикой с напряжениями питания 1.8, 2.5, 3 и 5 В. Кроме того, последовательный интерфейс позволяет подключить несколько АЦП к одному интерфейсу, что уменьшает число компонентов и снижает число линий. ИС имеет выход – индикатор занятости BUSY. В ИС также имеется внутренний тактовый генератор, поэтому внешняя схема тактирования не нужна.
Помимо AD7690, Analog Devices также представляет новый АЦП AD7691, который обеспечивает 18-разрядное разрешение в системах с более низким быстродействием. AD7691 обеспечивает частоту дискретизации 250 кГц и работает при напряжении питания 2.7…5 В. Эти ИС дают хороший результат при работе с усилителем ADA4941-1 – это дифференциальный драйвер фирмы Analog Devices.
Цены и поставки
АЦП AD7690 и AD7691 поставляются в образцах; в промышленных количествах начнут поставляться в феврале 2006 г. Обе ИС выпускаются в корпусах MSOP, а также LFCSP 3 х 3 мм. Цены на AD7690 и AD7691 составляют соответственно $19.50 и $14.50* за штуку в партии 1000 шт. (Цены приводятся только в качестве ориентировочных и действительны на территории США. По поводу цен, действительных на территории СНГ, обращайтесь к официальным дистрибьюторам.)
Купить AD7690 на РадиоЛоцман.Цены
