Публикации: ошибка F. 27 см индезит - 4
Поиск по: "ошибка F. 27 см индезит"
Найдено: 20,939 Вывод: 31-40   В том числе: 27 (12742); см (7687); ошибка (1044); индезит (50).
  1. .. специального оборудования? Или дело в ТЭНе? После ошибки E03 после выключения и выбора другой программы иногда возникает ошибка E16 Вероятно. Прозвоните мультиметром. И на корпус тоже. Клеммники. babble , коды ошибок см candy ...
    29 мая 2020
  1. .. компьютере лаборанта флюрографа ренекс Ф5000 появилась ошибка 0e/8a/01. См. фото https://disk.yandex.ru/i/9imm5tQmKdqj1A Ethernet - кабель выпал из разъема ?
    20 июля 2023
  1. .. самсунг fuzzy s821. сгорела дорожка на плате. к.з между синим и сиреневым проводом. Нужна схема Ошибка -нет сигнала от тахогенератора. Нет вращения двигателя. Схема на этих машинках расположена на задней стенке. ...
    11 сентября 2023
  2. .. Panasoniс econavi NA-FS11P6 выдает ошибку H53(низкое питание), при попытке запуска программы стирки уходит в отключение. 27 либо 53 – такими цифровыми комбинациями машинка сообщает пользователю о том, что стирка не начинается потому, что ...
    28 марта 2021
  3. .. - это новый формат записи DVD-дисков с использованием синего лазера, позволяющий записывать на одну сторону 12-см диска до 27 Гбайт информации. Напомним, что на одной стороне нынешних DVD-дисков помещается 4,7 Гбайт данных, а в дисководах ...
    18 февраля 2003
  4. .. антенны И. ГРИГOPOB Новый диапазон гражданской связи 27 МГц дал возможность выйти в эфир многим тысячам радиолюбителей. Но рано или поздно перед владельцем такой ...
    .. используемая в согласующем устройстве, бескаркасная. Она намотана медным проводом диаметром 1-2 мм на оправке диаметром 2,2 см и растянута на длину 4 см. Количество витков 10. Кабель первоначально подключается ко 2-му витку катушки, а антенна ...
    10 февраля 2007
  5. .. 1 (27 Мгц) Q1 - КТ904 на радиаторе площадью 600 см 2 L1 - диаметр 15 мм на керамическом каркасе. 5 витков серебрёного ...
    10 февраля 2007
  6. .. мВт 250 Ток потребления в режиме приема, мА 7 Ток потребления в режиме передачи, мА 90 Длина спиральной антенны, см 16 Габариты, мм 150х70х20 Вес, кг 0,25 Принципиальная схема радиостанции приведена на рисунке. Сигнал из антенны WA1 ...
    23 августа 2007
  7. .. 13...16 В, имеет выходную мощность 70 Вт и предназначен для увеличения радиуса действия симплексных радиостанций диапазона 27 МГц. Принципиальная схема усилителя приведена на рис 1. На рис. 2 приведен чертеж печатной платы с расположением ...
    .. платы. После металлизации торцов напильником выравнивается нижняя часть платы, и она прикручивается к дюралевому основанию (см. рис. 3). Транзистор VT6 крепится к основанию с использованием теплопроводящей пасты. При креплении транзисторов VT4 ...
    23 января 2009
  8. .. 2 метра, добавив к ним трансвертер. В этом номере журнала мы предлагаем вниманию читателей миниатюрный трансвертер 144/27 МГц для носимых радиостанций, а на подходе у нас - описание аналогичного трансвертера для базовой станции. ...
    .. Включают его между антенной и радиостанцией, как показано на рис.1. С радиостанцией он соединен коротким отрезком (8 см) коаксиального кабеля с ВЧ вилкой на конце. рис.1 Схема трансвертера показана на рис.2. Выход Си-Би радиостанции в ...
    26 августа 2007
Поиск "ошибка F. 27 см индезит" в других поисковых системах: DataSheet.ru
