.. смысл. 3. Электретный микрофон вполне можно использовать, просто поднять усиление на нижних частотах (фактически, превратив усилитель в активный фильтр с некоторым подъёмом АЧХ в области низов). Кроме того, есть и специальные ИМС ...
Майкл О'Салливан работает в компании Analog Devices с 2004 года. В настоящее время он является менеджером по разработке продукции и тестированию в группе интегральных усилителей и поддерживает определение характеристик продукции и выпуск очень ...
Сандро Эррера инженер по проектированию схем в группе интегральных усилителей в Уилмингтоне, штат Массачусетс. В настоящее время он занимается разработкой полностью дифференциальных усилителей с фиксированным, переменным или программируемым ...
Рим Малик инженер по применению в группе интегральных усилителей в Уилмингтоне, Массачусетс. Она оказывает поддержку клиентам в области приборостроения, промышленности и медицины и отвечает за такие продукты, как дифференциальные усилители и ...
.. как показано на Рисунке 2, и тем самым избавится от необходимости соединительных проводов. Рисунок 2. Микрофонный усилитель. Но делать этого не советую, так как обычные (телефонные) электретные микрофоны, которые используются ...
.. позволяет экономить энергию в потребительском и промышленном оборудовании Компания ROHM разработала линейный операционный усилитель (ОУ) LMR1901YG-M с самым низким потреблением тока в отрасли. Это делает его идеальным для усиления ...
.. improves power savings in consumer and industrial equipment ROHM has developed a linear operational amplifier (op amp) LMR1901YG-M featuring the lowest current consumption in the industry. This makes it ideal for amplifying sensor ...
.. со сверхнизким энергопотреблением и низким напряжением смещения с Rail-to-Rail входом/выходом Одиночный КМОП-операционный усилитель LMR1901YG-M отличается сверхнизким энергопотреблением, низким напряжением смещения и входом/выходом ...
.. регулирования напряжения построен на ОУ DA1, который совместно с резисторами RP1, R2 и транзистором VT1 представляет собой усилитель, на вход которого подается опорное напряжение. Схема на Рисунке 2 иллюстрирует трансформацию схемы на ...
