Публикации: LED Xitanium 40W - 4
Поиск по: "LED Xitanium 40W"
Добавлены слова из словаря: "светодиод LED"
Найдено: 8,995 Вывод: 31-40   В том числе: LED (8940); 40W (70); Xitanium (2).
  1. Режим улучшения P-канала Полевой транзистор (FET), -30 В, SOT-23 Infineon Technologies предлагает производителям автомобилей и промышленности широкий ассортимент N- и P-канальных МОП-транзисторов с малым сигналом, которые соответствуют и ...
    11 апреля 2025
  2. 516 предложений от 10 поставщиков
    Pвых.макс(W)-20, Iвых.(mA)-150...500, Vвых.(В)-24…54, Эффективность при полной нагрузке (%)-88, Длина (mm)-127.6, Ширина (mm)-74, Высота (mm)-30, изолированный, …
    ЕКОМП
    Источник питания 929002171280 PHILIPS Xitanium 38W LT 0.9A 42V 230V I - Xitanium 38W LT 0.9A 42V 230V I
    Philips
    402 ₽
    ICdarom.ru
    XITANIUM 38W LT 0.9A 42V 230V I
    Philips
    от 494 ₽
  1. .. светодиод 1x/1.5x Charge Pump в UCSP и тонком QFN Дробный зарядовый насос MAX1573 управляет до четырех белых ...
    11 апреля 2025
    11 апреля 2025
  2. .. светодиод 1x/1.5x Charge Pump в UCSP и тонком QFN Дробный зарядовый насос MAX1573 управляет до четырех белых ...
    11 апреля 2025
  3. Ремонт и Сервис 04, 2025
    .. Схемотехника, сервисный режим, характерные неисправности (часть 3) Николай Елагин Платформа MediaTek MT9602 для SMART UHD LED-телевизоров, Hisense, Haier, Xiaomi. Диагностика, ремонт, восстановление и обновление ПО (часть 1) Оргтехника ...
    9 апреля 2025
  4. .. его принцип работы : Мигающий светодиод как генератор эл. импульсов : https://www.chipdip.ru/video/id000302350 Давным-давно известный баян. Не ...
    5 апреля 2025
  5. Tim Davis
    Сдвоенные прецизионные компараторы необходимы во многих приложениях, например, в промышленных и контрольно-измерительных приборах для генерации точных сигналов широтно-импульсной модуляции (ШИМ) с очень высокими (более 99%) и очень низкими (менее ...
    Tim Davis
    .. is also an option, as well as a JFET with a source resistor to control VGS. The 1-mA current biases the SIR19-21C/TR8 IR LED; a 1.2-V shunt voltage reference can be used in place of the IR LED. The 1N4148W diodes at the transconductance ...
    4 апреля 2025
  6. .. делать звуковую сигнализацию. А в паре с мигающим светодиодом ещё и световую. Тоже придумали. Два вывода, как обычный светодиод. А внутри генератор. Обычные пьезо пищалки стоят во всех цифровых мультиметрах. Есть еще пьезо с ...
    2 апреля 2025
  7. .. MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское ...
    19 марта 2025
  8. Новости Измерения Питание АКИП АКИП-1392 АКИП-1392-80-20-150,АКИП-1392-80-40-300,АКИП-1392-80-60-600,АКИП-1392-150-20-150,АКИП-1392-150-40-300
    .. тока при работе нагрузки, что приведет к срабатыванию защиты от перегрузки по току OCP активного устройства. Имитация LED нагрузки (CR-LED) В данном режиме работы нагрузка имитирует светодиод с различными параметрами: В дополнении к ...
    17 марта 2025
Поиск "LED Xitanium 40W" в других поисковых системах: DataSheet.ru
