Публикации: digital multimeter DT-832 - 4
Поиск по: "digital multimeter DT-832"
Добавлены слова из словаря: "цифровой универсальный измерительный прибор"
Найдено: 39,367 Вывод: 31-40   В том числе: digital (35905); multimeter (4273); DT832 (12).
  1. .. и вращается вокруг центральной оси. С тыльной стороны телефон оснащен 1-Мп цифровой камерой. Напомним, что формат DMB (Digital Multimedia Broadcasting) вещания разработан для передачи звука с качеством CD, данных и видео на мобильные ...
    11 января 2005
  2. 17 предложений от 6 поставщиков
    3065952 Cembre CM02 DIGITAL MULTIMETER (TRMS)
    DIGITAL-MULTIMETER R-V-I-T
    Olimex
    971 ₽
    Olimex
  1. .. Носов УМ-АЦП1 универсальный многоканальный аналогово-цифровой преобразователь (версия 1) может использоваться для: мониторинга напряжения на входах; контроля крайних ...
    23 апреля 2007
  1. .. shows how to make a DIY night vision system using a large flashlight, some colored plastic discs and an old digital camera. The result is an invisible spotlight that will allow you to see what the light is pointed at using ...
    4 сентября 2007
  2. .. на выступы на задней стенке термометра. Там же выводится и кабель питания прабора. Для калибровки термометра использовались цифровой частотомер Ч3-32 и цифровой промышленный термометр. При использовании простых термометров и частотомеров ...
    .. 1 Вт. Габариты 136 Х 100 Х 50 мм, масса 0,3 кг. Функциональная схема термометра показана на рис. 1. Прибор состоит из пяти основных блоков: преобразователя температура частота (блок 1), генератора прямоугольных ...
    16 декабря 2007
  3. .. - + (0,3 % + 1 С); реализовано одновременное отображение на дисплее данных по двум каналам. Двухканальный портативный цифровой измеритель температуры с возможностью передачи данных в ПК АТТ-2000 имеет хорошую точность измерений, ...
    .. возможностью передачи данных в ПК АТТ-2000 имеет хорошую точность измерений, современный дизайн, прочный и удобный корпус. Прибор снабжен рядом дополнительных функций, среди которых удержание показаний, отображение максимальных и ...
    9 марта 2007
  4. Комбинированный прибор-приставка к компьютеру (осциллограф, логический анализатор) Актаком АСК-4166
    .. цифровой запоминающий 18-канальный осциллограф смешанных сигналов внешняя приставка к ПК с USB 1.1 и LPT (через ...
    .. их отображения на мониторе компьютера, измерения параметров и математической обработки с помощью программного обеспечения. Прибор применяется для наладки, ремонта, лабораторных исследований и испытаний приборов и систем, используемых в ...
    6 июня 2008
  5. Комбинированный прибор (автоанализатор, осциллограф, частотомер, мультиметр) Актаком АСК-5021
    .. 20 МГц Ручной или автоматический выбор пределов измерений Технические характеристики в режиме мультиметра 3 3/4 разрядный цифровой индикатор с 40-сегментной аналоговой шкалой Измерение постоянного напряжения до 1000 В, переменного ...
    .. работы от встроенного аккумулятора 1.. 2 часа Габаритные размеры 284 х 152 х 82 мм Масса 2 кг Комплектация (стандартная) Прибор Индуктивный датчик Емкостной датчик Экранированные пробники со штекерами - 2 шт. Зажимы крокодил (черный и ...
    10 июня 2008
  6. .. Актаком представляет бюджетный цифровой осциллограф для школьных и ВУЗовских лабораторий Мне очень понравилса етот прибор! Нашол бьи он и очень ...
    4 февраля 2008
  7. .. уважаемые коллеги! Забарахлил у меня прибор комбинированный Щ4315. Цифровой авометр, внешне брат близнец Щ4300 и Щ4313, но начинкой сильно отличается. Внутри две большие (одинаковых ...
    17 июня 2020
  8. .. образец поделитесь пожалуста идеями и инфой 1 давление сжиженого газа зависит ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ и состава газа. 2 ищи в инете цифровой манометр , датчик давления 3 пример http://www.bdsensors.ru/products/product_info.php?id=43 sirak , а ...
    .. В среднем положении сердечника индуктивность одинакова, при смещении у одной катушки индуктивность растёт, у другой падает. Измерительный мост, в который включен датчик, эту разность измеряет. Промышленные датчики используют частоту ...
    11 июля 2008
Поиск "digital multimeter DT-832" в других поисковых системах: DataSheet.ru
