Публикации: AUDI Concert CD Grundig - 5
Поиск по: "AUDI Concert CD Grundig"
Найдено: 7,565 Вывод: 41-50   В том числе: CD (7435); Grundig (97); AUDI (28); Concert (11).
  1. Электромеханическое реле
    2 ноября 2024
  1. Stephen Woodward
    В 1986 году известный новатор в области аналоговых технологий Джим Уильямс в книге Designs for High Performance Voltage-to-Frequency Converters Проекты высококачественных преобразователей напряжения в частоту [ 1 ] опубликовал схему своего ...
    Stephen Woodward
    In 1986, famed analog innovator Jim Williams, in “Designs for High Performance Voltage-to-Frequency Converters” ( Reference 1 ) published his 100 MHz “King Kong” VFC. If anyone’s ever done a faster VFC, I haven’t ...
    28 октября 2024
  1. Михаил Басков
    Как-то на днях мне потребовалось закрепить деревянный брус на фронтоне дома так, чтобы он был абсолютно горизонтален. Обычно проблемы подобного рода решаются с помощью поплавкового уровня древнейшего строительного инструмента. Однако в этом ...
    22 октября 2024
  2. Stephen Woodward
    Аналого-цифровое преобразование, основанное на классической комбинации преобразователя напряжения в частоту (ПНЧ) со счетчиком, существует уже много десятилетий, главным образом потому, что оно имеет ряд проверенных временем преимуществ. ...
    Stephen Woodward
    Analog-to-digital conversion based on the classic combination of a voltage-to-frequency converter (VFC) with a counter has been around for (many) decades, mainly because it has some durable time-proven advantages. VFC digitization is naturally ...
    22 октября 2024
  3. Эллиптические фильтры нижних частот 8-го порядка с переключаемыми конденсаторами MAX293/MAX294/MAX297 — это простые в использовании эллиптические фильтры нижних частот 8-го порядка с переключаемыми конденсаторами, которые можно настроить на частоты ...
    17 октября 2024
  4. Эллиптические фильтры нижних частот 8-го порядка с переключаемыми конденсаторами MAX293/MAX294/MAX297 — это простые в использовании эллиптические фильтры нижних частот 8-го порядка с переключаемыми конденсаторами, которые можно настроить на частоты ...
    17 октября 2024
  5. Эллиптические фильтры нижних частот 8-го порядка с переключаемыми конденсаторами MAX293/MAX294/MAX297 — это простые в использовании эллиптические фильтры нижних частот 8-го порядка с переключаемыми конденсаторами, которые можно настроить на частоты ...
    17 октября 2024
  6. Nick Cornford
    Давайте представим, что вам нужно добавить выключатель питания к чему-то, что работает от батареи, но не имеет процессора; возможно, оно также должно быть водонепроницаемым и, следовательно, иметь мембранную герметизацию. Или, может быть, вы просто ...
    Nick Cornford
    Let’s imagine that you need to add a power switch to something that’s battery-powered but processor-free; perhaps it must also be waterproof and thus membrane-sealed. Or perhaps you just want to use a shiny modern push-button rather ...
    16 октября 2024
  7. Raju Baddi
    Типовой входной ток микросхемы CD4011 КМОП логического элемента И-НЕ при комнатной температуре равен 10 пА. Конденсатор, подключенный к входу логического элемента, можно заряжать токами порядка сотен пикоампер и пренебречь влиянием входного тока на ...
    Raju Baddi
    The CD4011 CMOS NAND gate has a typical input current of 10 pA at room temperature. You can charge a capacitor connected to the gate input with currents on the order of hundreds of picoamperes and neglect the influence of the gate-input current on ...
    15 октября 2024
  8. Александр Корнев
    Обычно, приобретая продукты питания в магазинах или на рынках, покупатели обращают внимание лишь на внешний вид продукта и на их свежесть. Но никто не задумывается о радиоактивности продуктов питания, а оказывается, что более 70% естественной ...
    14 октября 2024
Поиск "AUDI Concert CD Grundig" в других поисковых системах: DataSheet.ru
