Телевизор Shivaki stv-143m4 отказывается принимать каналы.Видео вход работает.Есть подозрение на тюнер TU201.Схема тв имеется схемы тюнера нет.Можно ли подобрать аналог? Напряжение питания его в норме 12в,напряжение Ару 8.5 В ,Напряжения настройки ...
Vassilis Serasidis Очень часто возникает необходимость дистанционно управлять некими устройствами. Существуют различные виды дистанционного управления, а самыми распространенными являются управление по ИК каналу и радиоканалу. Дистанционное ...
Introduction How many times you needed some remote control to handle some electric device ? many times. There are lot of remote controls like infrared, RF, SMS (like my other circuit) and more. The basic small-range remote controls are 2, Infrared ...
.. - Low Power Radio Association). Это полудуплексный ЧМ-трансивер, работающий на любом из 10 каналов в диапазоне 433,25,..434,35 МГц (70-см панЕвропейская ISM ассоциация) с программируемой от 1 до 10 мВт выходной мощностью и обеспечивающий ...
Модель телевизора не определена (сорваны все этикетки), шасси тоже не могу определить (древний немного).Собран на: TMP47C434N-3415, TDA8305, TDA3653 (кадры). Проблема с подбором пульта, ни один универсальный пульт не позволяет настроить каналы, ...
.. требуемый ток. Должно работать .. . :) Мощный RGB контроллер светодиодной ленты http://www.labkit.ru/html/autocontrol?id=434 спосибо но это чуть не то,ладно это будет другая тема. Тут на схеме одно а на фото совсем другое , не хорошо народ ...
.. температуры Количество дверей: 2 Материал полок: пластик Объем морозильной камеры: 154 л Объем холодильной камеры: 434 л Размораживание морозильной камеры: No Frost Расположение морозильной камеры: сверху Сигнализация: открытой двери ...
.. со встроенной или внешней антенной; малая потребляемая мощность; варианты трансиверов для диапазонов частот: A1101R04C: 433 434.4 МГц соответствует требованиям FCC; полный рабочий диапазон частот: 400 450 МГц; A1101R08A и A1101R08C: 868 МГц; ...
Наименование модели: BD437 Производитель: STMicroelectronics Описание: Транзистор, NPN, TO-126 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: ® BD433/5/7 BD434/6/8 COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS s s Каталог производителя Краткое ...
.. О том что это именно приемник говорит подпрограмма приема байта UART'ом, а также не забывайте что RF приемник (RLP-434) подключен к выводу PD0/RXD . Ну, так что, выявились ошибки или нет? Что препод говорит? я ему еще не показывал, он ...
