Публикации: LED Xitanium 40W - 6
Поиск по: "LED Xitanium 40W"
Добавлены слова из словаря: "светодиод LED"
Найдено: 8,990 Вывод: 51-60   В том числе: LED (8935); 40W (70); Xitanium (2).
  1. .. фонарь марки LED не светит, модуль то ли 1836,то ли 1036. Сгорел полевой транзистор и микросхема. Нужна помощь в идентификации ...
    13 июля 2020
  2. 505 предложений от 10 поставщиков
    Pвых.макс(W)-20, Iвых.(mA)-150...500, Vвых.(В)-24…54, Эффективность при полной нагрузке (%)-88, Длина (mm)-127.6, Ширина (mm)-74, Высота (mm)-30, изолированный, …
    ЕКОМП
    Источник питания 929002171280 PHILIPS Xitanium 38W LT 0.9A 42V 230V I - Xitanium 38W LT 0.9A 42V 230V I
    Philips
    405 ₽
    Элрус
    Philips
    от 423 ₽
  1. American Bright Optoelectronics Corporation
    American Bright LED
    Светодиоды, в том числе мощные.
    Читать еще
    29 июля 2007
  1. Bright Led
    Bright Led Electronics Corp
    Bright Led
    Светодиоды, светодиодные дисплеи и матрицы, фотодиоды, инфракрасные светодиоды.
    Читать еще
    29 июля 2007
  2. .. schema dekaracivnyx ulicnyx svecilnikov, kotoryje ot solnycnyx batarei zarezajut akumu a nociu sami vklucajuca i gariat LED. Izvenicie za moj russki, ja ne mesny, chitac nauchilsia a pisac paka net :) gandza@dtiltas.lt A shema dlia cego ...
    Читать еще
    6 июня 2006
  3. Kingbright начинает производство мощных SMD светодиодов KTDG-9071. Предлагаются светодиоды всех цветов, а также белые светодиоды. Особенности: Габариты 9×7×4.4 мм Электрически изолированная теплоотводящая керамическая пластина ...
    Features: Dimensions: 9.0 x 7.0 x 4.4mm Full portfolio of color and white LEDs Electrically isolated thermal path Super high flux output and high luminance Designed for high current operation Low thermal resistance Compatible with IR-reflow ...
    21 декабря 2009
  4. .. вечер !Вопрос на засыпку-можно ли заменить стабилитрон кс 191 а с 1.9 в стабилизацией на светодиод зеленого свечения . Использовать светодиод как источник стабильного напряжения в принципе можно, но ...
    23 октября 2006
  5. Есть ли у вашего усилителя индикатор уровня сигнала? Я всегда завидовал причудливым усилителям с графическим измерителем уровня сигнала на светодиодах таких, которые вы можете найти в стерео системах. Это ваш шанс сконструировать ваш собственный ...
    .. LM3915 18 Pin IC socket Does your amplifier have a level indicator? I always envied the fancy amps with LED level bar graph that you find on most stereo systems or amplifiers. This is your chance to build your own LED VU ...
    30 октября 2007
  6. Автор модифицировал обычные настенные часы, добавив 12 СИД'ов, контролируемых микроконтроллером ATtiny2313 . Светодиоды мигают произвольно, с разной интенсивностью (12 каналов PWM). Замечу, что применение этой схемы возможно не только в настенных ...
    .. R Bakke modellfly [a] hotmail.com 12 LED's flashing in different random-driven patterns, some includes variable intensity (12 channel PWM). Mount the LED's ...
    25 ноября 2007
  7. Освещение, которое поможет зарядиться энергией или расслабиться: регулируя уровень мелатонина, новые светодиоды могут повысить активность человека или улучшить качество сна Samsung Electronics представила набор своих первых человеко-ориентированных ...
    .. to energize or relax: new LED packages help improve alertness and the quality of sleep by adjusting melatonin levels Samsung Electronics unveiled ...
    7 мая 2020
  8. .. и стабилизацией тока, которые нормированы на напряжение 36 В и позволяют получить до 150 мА тока на каждый сверхъяркий светодиод. Постоянный ток на каждом выходе задается при помощи внешнего токозадающего резистора выходного ...
    .. MAX16824 / MAX16825 three-channel LED drivers operate over a 6.5V to 28V input voltage range. These devices provide three open-drain ...
    19 декабря 2007
Поиск "LED Xitanium 40W" в других поисковых системах: DataSheet.ru
