Публикации: Mega 2560 - 7
Поиск по: "Mega 2560"
Найдено: 503 Вывод: 61-70   В том числе: Mega (340); 2560 (181).
  1. Datasheet Dinkle 2ESDS-24 Клеммные блоки шаг: 5.08мм, пров: 2.50мм.кв, 300V, 15A, 24 конт., разъемн. розетка каб. фронт. подкл. с нажим. кноп., h = 25.60мм, цвет: DINK Dinkle Enterprise Dinkle International Co.Ltd. Dinkle Enterprise Co., Ltd.
    18 октября 2009
  1. Datasheet Dinkle 2ESDS-03 Клеммные блоки шаг: 5.08мм, пров: 2.50мм.кв, 300V, 15A, 3 конт., разъемн. розетка каб. фронт. подкл. с нажим. кноп., h = 25.60мм, цвет: DINK Dinkle Enterprise Dinkle International Co.Ltd. Dinkle Enterprise Co., Ltd.
    18 октября 2009
  1. .. поставляется литий-ионная батарея и 32 Мб карта SD. Модель DC E53 отличается большей CCD-матрицей (4,92 Мп эфф., разрешения 2560 x 1920, 2048 x 1536, 1280 x 960, 640 x 480), более крупным 2,5-дюймовым ЖК-дисплеем. Габариты камеры 88,5 x 54,5 ...
    22 октября 2004
  2. .. (ток выключения 10 mA); время нарастания 100 В/сек 1000 В; 1мин. 1360 В; 1мин. 1600 В; 1мин. 2000 В; 1мин. 2240 В; 1мин. 2560 В; 1мин. 3200 В; 1мин. 4000 В; 1мин. Выдерживаемое напряжение (DC) между терминалами и корпусом (DC) 2840 В; ...
    11 мая 2006
  3. Александр Гладкий
    Термостабильный усилитель мощности, как и большинство усилителей, состоит из усилителя напряжения и выходного каскада. Схема представлена на Рисунке 1. В усилителе напряжения входной сигнал проходит через высокочастотный фильтр R2-C2 с полосой ...
    20 июля 2023
  4. Datasheet Omron D7E3 Прочие датчики Датчик наклона. Угол 50°… 80°. Uпит=5В, -25...+60°C.OMR Omron Corporation Omron Corp.
    16 марта 2008
  5. Datasheets Dinkle 2ESDSM-24
    Datasheet Dinkle 2ESDSM-24 Клеммные блоки шаг: 5.08мм, пров: 2.50мм.кв, 300V, 15A, 24 конт., разъемн. розетка каб. фронт. подкл. с нажим. кноп. и креп. фланц., h = 25.60мм, цвет: DINK Dinkle Enterprise Dinkle International Co.Ltd. Dinkle Enterprise ...
    18 октября 2009
  6. Здравствуйте! Вышла из строя энергосберегающая лампа 11 Вт, сгорели два транзистора 13002S и резистор. 13002 у нас в городе не продаются. Мне посоветовали заменить их на 13001. Замена результатов не дала, видимо другая цоколевка. Подскажите ...
    17 марта 2009
  7. .. требуемого значения периода дискретизации. Оно определяется по формуле: t del = (128 - fdel ) + 10 * (255 - del0 ) + 2560 * (255 - del1 ) + 655360 * (255 - del2 ) [микросекунд] Пример программы Чтобы помочь вам понять работу ...
    .. used to achieve the required sampling period. It is defined by the formula: t del = (128 - fdel ) + 10 * (255 - del0 ) + 2560 * (255 - del1 ) + 655360 * (255 - del2 ) [usec] The sample program To help understand PICADC, I've prepared a ...
    20 июля 2009
  8. Справочник по полевым транзисторам Тип S 1-S 2/I(U) мсим/мА(В) I 01-I 02/U мА /В Iз/Uз нА/В C 11 пф C 12 пф C 22 пф Fш/F дб/КГц Uзи/Iс(U 0) В /mА(В) Uзс В Uзи В Uси В Iс мА P мвт Тип Кан Цок 2П101А 2П101Б 2П101В КП101Г КП101Д КП101Е 0.3- / 5 0.3- / ...
    23 сентября 2009
Поиск "Mega 2560" в других поисковых системах: DataSheet.ru
