.. тока при работе нагрузки, что приведет к срабатыванию защиты от перегрузки по току OCP активного устройства. Имитация LED нагрузки (CR-LED) В данном режиме работы нагрузка имитирует светодиод с различными параметрами: В дополнении к ...
.. микрофон? А я делаю из них + увеличительных стёкол из оптики списанных лазерных принтеров вот такие лупы с подсветкой (светодиод с обратной стороны, потому и невиден на фото). Очень удобная штуковина получается. За всё время ...
.. одножильным лакированным медным проводом диаметром 0.8 мм прямо на резисторе R14 в два слоя и состоит из 26 30 витков. Светодиод источника тока любой красный. Термостабилизация и возможные замены деталей Рекомендованные замены ОУ и ...
Светодиодный драйвер, высокоэффективный, одноступенчатый, с коррекцией коэффициента мощности NCL30001 — это контроллер питания с импульсным режимом, предназначенный для однокаскадных светодиодных драйверов со скорректированным коэффициентом ...
Светодиодный драйвер, регулируемый, с коррекцией коэффициента мощности NCL30000 — это контроллер питания с режимом переключения, предназначенный для однокаскадных светодиодных драйверов с коррекцией коэффициента мощности (PF) малой и средней ...
Светодиодный драйвер, регулируемый, с коррекцией коэффициента мощности NCL30000 это контроллер питания с режимом переключения, предназначенный для однокаскадных светодиодных драйверов с коррекцией коэффициента мощности (PF) малой и средней ...
Контроллер ШИМ, постоянное напряжение, регулировка первичной стороны для коррекции коэффициента мощности FL7740 обеспечивает точное регулирование CV (постоянное напряжение) с дифференцированной динамической функцией для минимизации перенапряжения и ...
