Линейка продуктов KEEN SIDE
Публикации: LED Xitanium 40W - 8
Поиск по: "LED Xitanium 40W"
Добавлены слова из словаря: "светодиод LED"
Найдено: 8,995 Вывод: 71-80   В том числе: LED (8940); 40W (70); Xitanium (2).
  1. Драйвер IGBT и MOSFET 3A VOFD341A состоит из светодиода AlGaAs, оптически связанного с интегральной схемой с выходным каскадом мощности.
    7 февраля 2025
  2. 516 предложений от 10 поставщиков
    Pвых.макс(W)-20, Iвых.(mA)-150...500, Vвых.(В)-24…54, Эффективность при полной нагрузке (%)-88, Длина (mm)-127.6, Ширина (mm)-74, Высота (mm)-30, изолированный, …
    ЕКОМП
    Источник питания 929002171280 PHILIPS Xitanium 38W LT 0.9A 42V 230V I - Xitanium 38W LT 0.9A 42V 230V I
    Philips
    400 ₽
    Элрус
    Philips
    429 ₽
    7 февраля 2025
  1. Компания Vishay Intertechnology представила два новых драйвера IGBT и MOSFET в компактном удлиненном корпусе SO-6 с высокой степенью изоляции. Обеспечивая высокие пиковые выходные токи 3 А и 4 А, соответственно, микросхемы VOFD341A и VOFD343A , ...
    .. VOFD343A offer high operating temperatures to +125 C and low propagation delay of 200 ns maximum. Consisting of an AlGaAs LED optically coupled to an integrated circuit with a power output stage, the optocouplers released are intended for ...
    7 февраля 2025
  2. .. делал эти часы. Впечатления только положительные. Код разрабатывался для отдельного 0,96 LED экрана, но подошёл и к этой плате. Тогда за две платы я отдал 667 рублей. Сейчас цену подзадрали, но до 800 руб на ...
    2 февраля 2025
  3. Контроллер вторичной стороны, постоянное напряжение/постоянный ток (CV/CC) NCP4328 — это контроллер SMPS вторичной стороны, разработанный для использования в приложениях, требующих постоянного тока и/или регулирования постоянного тока. NCP4328x ...
    25 января 2025
  4. Контроллер вторичной стороны, постоянное напряжение/постоянный ток (CV/CC) NCP4328 — это контроллер SMPS вторичной стороны, разработанный для использования в приложениях, требующих постоянного тока и/или регулирования постоянного тока. NCP4328x ...
    25 января 2025
  5. Контроллер вторичной стороны, постоянное напряжение/постоянный ток (CV/CC) NCP4328 — это контроллер SMPS вторичной стороны, разработанный для использования в приложениях, требующих постоянного тока и/или регулирования постоянного тока. NCP4328x ...
    25 января 2025
  6. Компания Murata объявила о разработке самой маленькой в мире чип-индуктивности дюймового типоразмера 006003 (0.16 мм × 0.08 мм). Это означает примерно 75-процентное сокращение объема по сравнению с самым миниатюрным из выпускавшихся до сих ...
    .. 0.125 mm) product. The relentless pursuit of enhanced functionality and miniaturization in electronic mobile devices has led to a critical need for smaller, more efficient components. As a result, engineers are having to squeeze more ...
    22 января 2025
  7. .. эта схема напомнила стабилизатор тока для светодиода с большим диапазоном напряжения питания и малым изменением тока через светодиод. Немного правда другая она но похожа. Там даже ток можно выставлять. Найду скину эту схему в программе ...
    17 января 2025
  8. Swagatam Majumdar
    .. мощность, достаточную, чтобы нанести травму или убить неосторожного человека. Два модуля будут очень ярко зажигать светодиод, доводя напряжение на нем до 2.6 В. Если светодиод убрать, то напряжение поднимется примерно до ...
    Swagatam Majumdar
    .. arrangement provides serious power, enough to cause injury to, or kill a careless human. With two modules, It will light an LED very brightly, driving it to 2.6 volts. If the LED is removed, then the voltage climbs to about twenty volts and is ...
    15 января 2025
Поиск "LED Xitanium 40W" в других поисковых системах: DataSheet.ru
