Публикации: fan - 8
Поиск по: "fan"
Найдено: 664 Вывод: 71-80
  1. Автор уже собирал похожий ночник пирамидальной формы. В отличии от своего предшественника этот ночник несколько мощнее и может быть использован даже днем. Использован 3 ваттный RGB светодиод. Ниже предоставлены фотографии: Улучшена не только ...
    .. the calculated values a bit by maxing each color out and looking at the color of white it produced, as i'm not a such a fan of cold, blueish white.I like a warm tone better. This was how my test setup looked like: The Circuit Board Once ...
    17 апреля 2008
  1. Datasheet MAX31782ETL+ - Maxim Даташит 16- бит микроконтроллеры - микроконтроллер System Mgt микроконтроллер
    .. timer inputs, and GPIO to support monitoring and controlling critical system parameters such as temperature, voltage, fan speed, and chassis intrusion. Direct connection of diode-connected transistors used as remote temperature sensors ...
    1 сентября 2012
  1. .. необслуживаемая помпа, WayCoolant деминерализованная охлаждающая жидкость с антигрибковой присадкой и тихий WayCool Quiet Fan. OCZ HydroJet или WayCool U400DT Hybrid (Air+Liquid) первый в индустрии CPU-кулер, который может справиться с ...
    3 февраля 2008
  2. .. из температуры процессора. Эффекта 0. Опция по автоматической регулировке оборотов вентилятора в BIOS называется CPU Q-FAN Control Отсутствие шума связано напрямую с отсутствием источников шума, то есть вентиляторов в данном случае. Надо ...
    21 марта 2009
  3. Вадим Колесник
    В статье я хочу рассказать об опыте ремонта штатного аудио усилителя Harman/Becker, который устанавливался в автомобили марки Mercedes-Benz. В этом конкретном случае автомобиль был 2005 г. выпуска, модель установленного штатного аудио усилителя ...
    Vadim Kolesnik
    .. chips, STMicroelectronics M29W040B90N6 flash memory chip, RAM Samsung K6R1016V1D . There is space for a small cooling fan (next to the OASIS processor) in the amplifier case (in the top cover), but it is not installed. To cool the OASIS ...
    19 сентября 2020
  4. .. в него пару капель машинного масла, но как я уже говорил, это ненадолго, купи в магазе потенциометр и перепаяй новый. tekno-fan. Прошу меня простить но,посмотрев схему подключения проводного пульта MS0750B к Creative Inspire p580 пост -8 с ...
    4 декабря 2009
  5. John Giffard, Mark Lewin Широтно-импульсная модуляция очень часто используется для регулировки/управления источниками света, двигателями. Целью данного проекта было создание дешевого устройства ШИМ-контроллера, которое будет полезно во многих ...
    .. revision. Click to enlarge To show various uses of the PWM technique, three circuits were devised. These included a fan switching circuit (comprised of an MJE3055T transistor, resistor, and diode to control back emf from the motor), a ...
    1 февраля 2010
  6. .. узлами измерения температуры с внешних термодатчиков/термодиодов, автоматическим управлением вентиляторами отвода тепла (FAN) и контролем за их состоянием (см. табл. 2). Обмен данными с внешними датчиками температуры и главным управляющим ...
    1 февраля 2010
  7. Светодиодные драйверы с малым падением напряжения для белых, синих или любых цветных светодиодов в 8-выводном корпусе MLP размером 2x2 мм
    15 сентября 2024
  8. Светодиодные драйверы с малым падением напряжения для белых, синих или любых цветных светодиодов в 6-выводном корпусе SC-70 / 2x2 мм 6-выводном корпусе MLP
    15 сентября 2024
Поиск "fan" в других поисковых системах: DataSheet.ru
