Публикации: Fintar MCUR 418 Electronic Ballast T8 - 9
Поиск по: "Fintar MCUR 418 Electronic Ballast T8"
Добавлены слова из словаря: "электронный балласт балластный"
Найдено: 3,539 Вывод: 81-90   В том числе: Electronic (3206); Ballast (242); 418 (110); T8 (59); MCUR (2); Fintar (2).
  1. Datasheet C8051F221R - Silicon Laboratories Даташит Микроконтроллеры (MCU) T-8 32 Pin
    Наименование модели: C8051F221R Производитель: Silicon Laboratories Описание: Микроконтроллеры (MCU) T-8 32 Pin Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: C8051F2xx Mixed Signal 8 kB ISP Flash MCU Family Analog Peripherals - SAR ADC · · · · · ...
    5 апреля 2012
  1. Datasheet C8051F220R - Silicon Laboratories Даташит Микроконтроллеры (MCU) T-8 48 Pin
    Наименование модели: C8051F220R Производитель: Silicon Laboratories Описание: Микроконтроллеры (MCU) T-8 48 Pin Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: C8051F2xx Mixed Signal 8 kB ISP Flash MCU Family Analog Peripherals - SAR ADC · · · · · ...
    5 апреля 2012
  1. После ремонта механики (отвинтился винт но пришлось разобрать всё и отсоединять все шлейфы) не работают моторы загрузки и зума, высвечиваются ошибки : C:32:10 _ проблема с загрузкой блокиравка лоад- мотора или C:32:11 _ проблема с выгрузкой ...
    16 августа 2006
  2. Помогите с ремонтом этого старенького аппарата. Неисправность: прыгают кадры сверху вниз, при регулировке пдстроечником в кадровой развертке кадры могут запрыгать вверх а середину то есть остановить кадор не получается. Помогите кто чем может. ...
    28 января 2010
  3. Datasheets NXP BB148,115
    Наименование модели: BB148,115 Производитель: NXP Описание: Варикап диод, 41.8 пФ, SOD-323 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: BB148 VHF variable capacitance diode Rev. 05 -- 4 October 2004 Product data sheet 1. Product profile 1.1 ...
    28 апреля 2011
  4. Не раскрывается полностью картинка по вертикали. Заворот изображения сверху и снизу.В сжатой картинке просматривается наложение и мелькание кадров. Чё делал то? Эл / литы проверять / менять в кадровой. Измерения где? Ща gauptmann придёт.. :eek: ...
    7 ноября 2012
  5. .. понравилась одна МГЛ лампа. На ней написано: режим паботы от 60 до 250 v. У меня в сети 230 вольт. Вопрос: 1. Нужен ли балласт в таком случае или ограничится резистором? Балластировать то нечего, только сопротивение поставить 2. Будет ...
    20 июня 2020
  6. Применение Светодиодное освещение Микросхема LNK306PN Выходная мощность 9 W Диапазон входных напряжений 108-132 VAC Выходное напряжение 70 V Топология Buck-Boost Особенности дизайна: Соответствует стандартам ENERGY STAR SSL (9/12/07) PF 0.9 Высокий ...
    22 апреля 2008
  7. .. Недорогой балласт с пассивным ККМ для светодиодного светильника Схема интересная (хотя и на 110 В), но всеже такое высокое ...
    26 апреля 2008
  8. International Rectifier (IR) создала надежную, высокоэффективную и дешевую управляющую микросхему для замены магнитных балластов, используемых в люминесцентных лампах. Используя запатентованные IR технологии создания высоковольтных схем и ...
    .. effective control IC for magnetic ballasts used in fluorescent lamps. The IRS2538DS emulates the behavior of a magnetic ballast control system, leveraging IR’s patented ballast and high-voltage technologies to offer an easy to ...
    4 октября 2013
Поиск "Fintar MCUR 418 Electronic Ballast T8" в других поисковых системах: DataSheet.ru
