1,8 В, 15 МГц, низкое смещение, маломощные, Rail-to-Rail I/O операционные усилители Калибровка по требованию обеспечивает точность с течением времени и при любой температуре MAX44259/MAX44260/MAX44261/MAX44263 предлагают уникальное сочетание ...
1 В, маломощный, прецизионный операционный усилитель Самое низкое в отрасли напряжение питания 0,9 В, высокоточный усилитель MAX40108 — это маломощный, высокоточный операционный усилитель (ОУ), работающий при напряжении питания всего 0,9 В. Он ...
Компания Vishay Intertechnology объявила о выпуске своих новейших изолирующих усилителей VIA0050DD , VIA0250DD и VIA2000SD . Эти новые устройства обеспечивают улучшенные характеристики для широкого спектра промышленных, автомобильных и медицинских ...
.. The low gain error of 0.05% and minimal gain drift of 15 ppm/ C typical ensure calibration-free, precise measurements over time and temperature. Additionally, these devices offer a high bandwidth of 400 kHz, enabling faster measurements ...
В первой части этой статьи [ 1 ] мы увидели, как использовать усилитель мощности TDA7052A (или аналогичный) для создания минималистского мощного генератора типа сирены, а также в различных рабочих условиях рассмотрели характеристики искажений этого ...
.. by modulating the signal. It’s minimized by the lead-lag filter R6/C6 and C7/R7, which also controls the settling time. The values used leave the loop somewhat under-damped at low frequencies, but are a good compromise. The spectra ...
При своем изобретении примерно четыре десятилетия назад СТМ (сканирующая туннельная микроскопия) произвела сенсацию, поскольку стала первой технологией, сделавшей получение изображений с разрешением в атомном масштабе рутинной процедурой. Важнейшим ...
.. 1. This etch-control circuit produces supersharp microneedles by terminating the etching process at precisely the right time. Precision, full-wave rectification of low-level ac signals to a dc format is a common signal-processing ...
Когда речь заходит об автономных зарядных устройствах для одноэлементных аккумуляторов, на ум приходит только одно популярное название наша универсальная микросхема TP4056 для зарядки Li-Ion и Li-Po аккумуляторов. Она широко распространена и имеет ...
.. below 2.8 V), recovery charging is performed first to prevent the battery from being damaged by excessive current. At this time, the software is not yet started, and it is a hardware-controlled behavior. The trickle charging in this stage ...
