.. Регулятор оборотов низковольтного двигателя постоянного тока с защитой от перегрузки На схеме рис. 4 явная ошибка: точка соединения R21 и R22 должна быть подключена к истоку VT5, а нижний вывод R20 - к минусу питания. ...
.. и надпись OVERLOAD. Это сопровождается щелчком реле и аппарат отключается от сети. А секунды через 2-3 снова включается, ошибка уходит и заряд продолжается. Но может и не включиться, тогда ошибка самостоятельно не снимается, и снять ее ...
.. я первым делом стал измерять частоту гетеродина и приема, оказалось на нижней границе 60МГц а должно быть 67МГц. Ошибка 7 МГц будет перенесена конвертором и приема станций не будет. Люди которые советуют конверторы не ...
.. мкВ/К вместо заявленного 198 мкВ/К. Я не знаю, существует ли редакция документа, в которой эта незначительная 8-процентная ошибка исправлена, но я взял на себя смелость сделать это простое исправление самостоятельно. Кроме того, не нужен ...
On June 12, 2011, the analog EE world lost a star when guru James M. Williams died. Jim’s hundreds of articles, books, and application notes were (and continue to be) a bottomless wellspring of information, inspiration, and the joy of seeing ...
.. показанных на Рисунке 4. Таблица 1. Измеренные напряжения и ошибки Вариант разводки Точки замера Измеренное напряжение (мВ) Ошибка (%) A Y 9.55 4.5 X 9.68 3.2 B Y 9.50 5 X 9.55 4.5 C Y 9.80 2 X 9.90 1 D X 10.06 0.6 E Y 9.59 4.1 X 9.60 4 ...
Introduction Current-sense resistors, which come in a variety of shapes and sizes, are used to measure current in many automotive, power control, and industrial systems. When using very low value resistors (a few milliohms or less), the resistance ...
.. характеристик выходных каскадов микросхемы. Почему-то у меня есть сомнения, что с понижением частоты входного сигнала ошибка не увеличится. Т. е. схема получилась не универсальная, тем более не для любой скважности входных импульсов.
.. Машина не греет воду во время стирки при этом все режимы отрабатывают полностью, ошибок нет. В диагностическом меню вылазит ошибка Ed7. В режиме диагностики C7 вода, соответственно, не нагревается. Вскрытие показало, что отгорел контакт на ...
.. коэффициент усиления по напряжению, по умолчанию равный пяти, с высокой точностью остается близким к идеальному. Типовая ошибка усиления при значении усиления по умолчанию составляет 0.03%, а наихудшая ошибка равна 0.1% для микросхем ...
Passive current shunts for measuring the value of current flowing through a relatively small-value resistor often have a full-scale voltage drop of 60 mV for higher-power equipment and 200 mV for electronic instruments. Similarly, simple ...
.. изображены отклонения экспериментальных результатов от линии наилучшего соответствия в зависимости от выходного напряжения. Ошибка находилась в пределах между +1 мВ и 1 мВ. Относительно напряжения полной шкалы 10 В это отличный результат. ...
This design idea presents a practical circuit that implements synchronous detection to amplify small DC voltages with high linearity and excellent noise immunity. Such circuits are required in measurements involving current shunts, load cells, ...
.. например, на точность программирования коэффициента усиления, ошибку по постоянному току, шум и джиттер. В этой схеме ошибка времени усиления или джиттер в 1 нс соответствует ошибке программируемого коэффициента усиления, равной ...
ADCs need adequate signal-acquisition analog interfaces to perform at their best. The classic general-purpose ADC front end includes multiple channels of differential input, digitally programmable gain, and track-and-hold capability. This Design ...
