Публикации: TIP 147 - 10
Поиск по: "TIP 147"
Найдено: 677 Вывод: 91-100   В том числе: TIP (363); 147 (334).
  1. Datasheet Texas Instruments JM38510/11906BCA
    Широкополосный операционный усилитель с четырьмя входами JFET 14-CDIP от -55 до 125
    20 марта 2018
  1. Холодильник Атлант МХМ 268-00
    .. модели: МХМ 268-00 Производитель: Атлант Спецификации: Автономное сохранение холода: 15 ч Габариты (ШхГхВ): 57.4 x 60 x 147.5 см Класс энергопотребления: В Количество дверей: 2 Количество компрессоров: 1 Материал полок: металл Минимальная ...
    13 марта 2011
  1. Паяльная станция Ersa RDS80
    .. с резистором 220 Ко Режим энергосбережения/автовыключения Дискретность 5 мин. до макс. знач. 9ч. 55мин Габаритные размеры 147 х 110 х 105 м Температура окружающей среды 0-40 Масса 2,1 кг Паяльник Напряжение питания ~24В, 80 Вт при 350 С ...
    16 марта 2009
  2. .. 85 Вт 137 Вт 55 Вт 103 Вт TOP268VG/EG 105 Вт 148 Вт 70 Вт 112 Вт TOP269VG/EG 128 Вт 162 Вт 80 Вт 120 Вт TOP270VG/EG 147 Вт 190 Вт 93 Вт 140 Вт TOP271VG/EG 177 Вт 244 Вт 118 Вт 177 Вт Микросхема Печатный радиатор на плате 230 В AC 15% ...
    24 марта 2010
  3. Новости АЦП, ЦАП National Semiconductor ADC12D1000 ADC12D1600 ADC12D1800
    .. Максимальная производительность: в одноканальном режиме: 3.6 GSPS в двухканальном режиме: 1.8 GSPS Шумовой порог: 147 дБм/Гц Коэффициент мощности шума (NPR): 52 дБ Интермодуляционные искажения (IMD): 61 dBFS Отношение сигнал/шум SNR: ...
    .. Semiconductor ) is claimed to be 3.6 times faster than the closest competition. The part’s dynamic performance of 147-dBm/Hz noise floor, 52-dB noise power ratio (NPR), and 61-dBFS intermodulation distortion (IMD) enable a new ...
    25 мая 2010
  4. Datasheets TE Connectivity OJE-SH-124DM,000
    Datasheet OJE-SH-124DM,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 5 А
    Наименование модели: OJE-SH-124DM,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 5 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 1.28 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 5 А ...
    22 декабря 2012
  5. Холодильник Атлант МХ 367-00
    .. модели: МХ 367-00 Производитель: Атлант Спецификации: Возможность перевешивания двери: есть Габариты (ШхГхВ): 57.4 x 60 x 147.5 см Класс энергопотребления: В Количество дверей: 1 Количество компрессоров: 1 Материал полок: металл Минимальная ...
    13 марта 2011
  6. Datasheet ADC081S021CIMF - National Semiconductor Даташит 8 бит ADC, 1CH, POWERWISE, SOT-23-6
    Наименование модели: ADC081S021CIMF Производитель: National Semiconductor Описание: 8 бит ADC, 1CH, POWERWISE, SOT-23-6 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: ADC081S021 Single Channel, 50 to 200 ksps, 8-Bit A/D Converter January 2006 ...
    3 мая 2011
  7. Datasheets TE Connectivity OJE-SS-105HM,000
    Datasheet OJE-SS-105HM,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 5 В постоянный ток, 10 А
    Наименование модели: OJE-SS-105HM,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 5 В постоянный ток, 10 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 55.6 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 5 В Contact Current Max: 10 А ...
    22 декабря 2012
  8. .. КИЭВ 35% 0.01 0.07 0.23 0.56 1.09 1.88 2.98 4.45 6.33 8.69 15 29.3 скорость пропеллера (об/мин) 16 33 49 66 82 98 115 131 147 164 197 246 10 мощность (кВт) при КИЭВ 35% 0.02 0.14 0.48 1.13 2.22 3.83 6.08 9.08 12.9 17.7 30.6 59.8 скорость ...
    15 июня 2011
Поиск "TIP 147" в других поисковых системах: DataSheet.ru
