При частоте выборке 3.6 GSPS 12-разрядный АЦП ADC12D1800 фирмы National Semiconductor в 3.6 раза превосходит по производительности своих ближайших конкурентов.
Основные параметры АЦП ADC12D1800
- Максимальная производительность:
- в одноканальном режиме: 3.6 GSPS
- в двухканальном режиме: 1.8 GSPS
- Шумовой порог: –147 дБм/Гц
- Коэффициент мощности шума (NPR): 52 дБ
- Интермодуляционные искажения (IMD): –61 dBFS
- Отношение «сигнал/шум» SNR: 57.8 дБ
- Свободный от паразитных выбросов динамический диапазон (SFDR): 67 dBc
- Эффективное число разрядов (ENOB): 9.2 на частоте 125 МГц
- Потребляемая мощность: 2.05 Вт на канал
Приборы, в частности, позволят создать новое поколение программно определяемого радиооборудования (SDR – software-defined radio).
Доступны также приборы ADC12D1600 и ADC12D1000.
Основные параметры АЦП ADC12D1600
- в одноканальном режиме: 3.2 GSPS
- в двухканальном режиме: 1.6 GSPS
- Шумовой порог: –147.5 дБм/Гц
- Интермодуляционные искажения (IMD): –63 dBFS
- Отношение «сигнал/шум» SNR: 58.6 дБ
- Свободный от паразитных выбросов динамический диапазон (SFDR): 68 dBc
- Эффективное число разрядов (ENOB): 9.3 на частоте 125 МГц
- Потребляемая мощность: 1.9 Вт на канал
Основные параметры АЦП ADC12D1000
- в одноканальном режиме: 2.0 GSPS
- в двухканальном режиме: 1.0 GSPS
- NPR: 52 дБ
- Интермодуляционные искажения (IMD): –66 dBFS
- Отношение «сигнал/шум» SNR: 59.1 дБ
- Свободный от паразитных выбросов динамический диапазон (SFDR): 70.5 dBc
- Эффективное число разрядов (ENOB): 9.5 на частоте 125 МГц
- Потребляемая мощность: 1.7 Вт на канал
Для питания микросхем требуется единственный источник с напряжением 1.9 В. Два канала АЦП могут работать поочередно или независимо. В каждом канале имеются узлы управления многокристальной синхронизацией, усилители с программируемым коэффициентом передачи и схемы подстройки смещения. Внутренний усилитель выборки/хранения и схема расширенной самокалибровки обеспечивают постоянство всех динамических параметров на частотах превышающих 2 ГГц при исключительно низком уровне ошибок кода (10–18).
Купить ADC12D1000 на РадиоЛоцман.Цены
