Радиолоцман Электроника en
расширенный поиск +
Справочник по низкочастотным цифровым КМОП микросхемам
<<Пред.   Содержание   След.>>
ИР4 - 64-разрядный сдвигающий регистр
176ИР4 = CD4031
Ck - тактовый вход (активный переход _/~)
Co - умощненный выход тактовых сигналов (без инверсии)
-A/B - переключение входа
Da,Db - последовательный входы данных
Q63 - выход прямой
-Q63 - выход инверсный
Микросхема ИР4 является 64-разрядным сдвиговым регистром с двумя последовательными входами данных (Da, Db), выбором входа (-A/B), тактовым входом (Ck), буферированным выходом тактового сигнала (Co) и выходами 64-го разряда регистра (Q63, -Q63). Если на входе выбора установлен потенциал L, то к входу регистра сдвига подключается вывод Da, в противном случае- Db.
Микросхема 176ИР4
Параметры (T=+25) при питании  E=+9
Выходной ток логического 0, мА  0.5
При выходном напряжении, В  0.3
Выходной ток логической 1, мА  0.5
При выходном напряжении, В  8.2
Максимальная рабочая частота, МГц  1.2-
Составитель: Козак Виктор Романович, email: kozak@inp.nsk.su
Диапазон. Поставка электронных компонентов мировых брендов от 7 дней
Срезы ↓
Облачный сервис для мониторинга технологических параметров RelsibCloud
Рейтинг@Mail.ru
