Радиолоцман Электроника en
расширенный поиск +
Справочник по низкочастотным цифровым КМОП микросхемам
<<Пред.   Содержание   След.>>
ИР6 - 8-разрядный двунаправленный универсальный регистр
561ИР6 = CD4034A
Ai,Bi - двунаправленные шины
Ck - тактовый вход (активный перепад _/~)
AE - разрешение шины A
PS - переключение "параллельный/последовательный"
AS - переключение "асинхронный/синхронный"
AB - управление режимом обмена
Di - вход последовательного ввода
Вход AS обеспечивает передачу данных синхронную или асинхронную. Когда AS=H, параллельные данные могут быть переданы асинхронно, независимо от тактового входа (Ck), между параллельными шинами Ai,Bi в направлении, зависимом от состояния входа AB. Асинхронная передача данных на шины Ai,Bi будет происходить при AS=H и PS=H. Если AS=L, будет происходить синхронная последовательная или параллельная передача данных. Синхронная передача данных от входа Di будет производиться по переходу _/~ на Ck, когда AS=L и PS=L. Когда AS=L и PS=H, будет производиться параллельная передача данных на шины Ai или Bi при переходе _/~ на Ck. Направление передачи данных будет определяться входом AB.
AE PS AB AS Режим Операции
 L  L  L  X Последовательный Последовательный синхронный ввод, шины A и B запрещены
 L  L  H  L Последовательный Последовательный синхронный ввод, вывод на шину B
 L  H  L  L Параллельный Синхронный ввод с шины A, шина B запрещена
 L  H  L  H Параллельный Асинхронный ввод с шины A, шина B запрещена
 L  H  H  L Параллельный Вывод данных на шину B, синхронная рециркуляция данных
 L  H  H  H Параллельный Вывод данных на шину B, асинхронная рециркуляция данных
 H  L  L  X Последовательный Последовательный синхронный ввод, вывод на шину A
 H  L  H  X Последовательный Последовательный синхронный ввод, вывод на шину B
 H  H  L  L Параллельный Синхронный ввод с шины B, шина A запрещена
 H  H  L  H Параллельный Асинхронный ввод с шины B, шина A запрещена
 H  H  H  L Параллельный Синхронный ввод с шины A, вывод на шину B
 H  H  H  H Параллельный Асинхронный ввод с шины A, вывод на шину B
Микросхема
4034A
561ИР6
Параметры (T=+25) при питании   E=+5   E=+10  E=+5 E=+10
Выходной ток логического 0, мА   0.1-   0.25-  0.05  0.14
При выходном напряжении, В   0.5-   0.5-  0.8  1.0
Выходной ток логической 1, мА  0.05-   0.125-  0.02  0.05
При выходном напряжении, В   4.5-   9.5-  4.2  9.0
Задержки распространения от Ck, нс -600-1200 -240-480 -1250 -410
Длительность тактового импульса, нс -200-400 -100-175   -   -
Длительность состояния H для AE,PS,AS -240-480  -85-195   -   -
Время предустановки, нс -250-500 -100-200   -   -
Максимальная рабочая частота, МГц  1.5-2.5-   3-5-   -   -
Составитель: Козак Виктор Романович, email: kozak@inp.nsk.su
Диапазон. Поставка электронных компонентов мировых брендов от 7 дней
Срезы ↓
Облачный сервис для мониторинга технологических параметров RelsibCloud
Рейтинг@Mail.ru
