Datasheets ON Semiconductor - 3
Производитель: "ON Semiconductor"
Найдено: 2,281 Вывод: 41-60
Вид: Список / Картинки
  1. Регулируемый/2,5 В, допуск 0,5% шунтовый регулятор KA431 / KA431A / KA431L — это регулируемые стабилизаторы с тремя выводами и гарантированной температурной стабильностью в диапазоне рабочих температур. Выходное напряжение может быть установлено на ...
  2. Регулируемый/2,5 В, 1% допуск шунтового регулятора KA431 / KA431A / KA431L — это регулируемые стабилизаторы с тремя выводами и гарантированной температурной стабильностью в диапазоне рабочих температур. Выходное напряжение может быть установлено на ...
  1. Транзисторы Дарлингтона Биполярный транзистор Дарлингтона PNP 10 А, 100 В предназначен для общих целей и низкоскоростных коммутационных приложений. BDX33B, BDX33C, BDX34B и BDX34C являются взаимодополняющими устройствами.
  2. Транзисторы Дарлингтона Биполярный транзистор Дарлингтона PNP 10 А, 100 В предназначен для общих целей и низкоскоростных коммутационных приложений. BDX33B, BDX33C, BDX34B и BDX34C являются взаимодополняющими устройствами.
  3. Регулируемый/2,5 В, допуск 0,5% шунтовый регулятор LM431SA/LM431SB/LM431SC — это регулируемые стабилизаторы с тремя выходными клеммами и термостабильностью в диапазоне рабочих температур. Выходное напряжение может быть установлено в диапазоне от V ...
  4. Регулируемый/2,5 В, 2% допуск шунтового регулятора LM431SA/LM431SB/LM431SC — это регулируемые стабилизаторы с тремя выходными клеммами и термостабильностью в диапазоне рабочих температур. Выходное напряжение может быть установлено в диапазоне от V ...
  5. Регулируемый/2,5 В, 1% допуск шунтового регулятора LM431A / LM431B / LM431C — это регулируемые стабилизаторы с тремя выходными клеммами и термостабильностью во всем диапазоне рабочих температур. Выходное напряжение может быть установлено на любое ...
  6. Регулируемый/2,5 В, допуск 0,5% шунтовый регулятор LM431A / LM431B / LM431C — это регулируемые стабилизаторы с тремя выходными клеммами и термостабильностью во всем диапазоне рабочих температур. Выходное напряжение может быть установлено на любое ...
  7. Регулируемый/2,5 В, 2% допуск шунтового регулятора LM431A / LM431B / LM431C — это регулируемые стабилизаторы с тремя выходными клеммами и термостабильностью во всем диапазоне рабочих температур. Выходное напряжение может быть установлено на любое ...
  8. Мощный МОП-транзистор 33 Ампер, 100 Вольт Этот силовой МОП-транзистор разработан для выдерживания высокой энергии в режимах лавинного пробоя и коммутации. Энергоэффективная конструкция также предлагает сток-истоковый диод с быстрым временем ...
  9. Мощный МОП-транзистор 20 А, 200 Вольт Этот силовой МОП-транзистор разработан для выдерживания высокой энергии в режимах лавинного пробоя и коммутации. Энергоэффективная конструкция также предлагает сток-истоковый диод с быстрым временем ...
  10. Усилитель общего назначения PNP Данное устройство предназначено для использования в качестве усилителя и коммутатора общего назначения, требующего токов коллектора до 500 мА.
  11. Усилитель общего назначения PNP Данное устройство предназначено для использования в качестве усилителя и коммутатора общего назначения, требующего токов коллектора до 500 мА.
  12. Усилитель общего назначения NPN Данное устройство предназначено для использования в качестве усилителя и коммутатора средней мощности, требующего коллекторных токов до 500 мА.
  13. Усилитель общего назначения NPN Данное устройство предназначено для использования в качестве усилителя и коммутатора средней мощности, требующего коллекторных токов до 500 мА.
  14. Прецизионный источник опорного напряжения, 20 мА, низкий Iq, высокий PSRR, низкий уровень шума NCP51460 — это высокопроизводительный, маломощный прецизионный источник опорного напряжения. Он может обеспечивать выходной ток до 20 мА при ...
  15. Микромощные опорные диоды напряжения Серия LM285/LM385 — это микромощные двухконтактные диоды-регуляторы напряжения с запрещенной зоной. Эти устройства, предназначенные для работы в широком диапазоне токов от 10 мкА до 20 мА, отличаются ...
  16. Микромощные опорные диоды напряжения Серия LM285/LM385 — это микромощные двухконтактные диоды-регуляторы напряжения с запрещенной зоной. Эти устройства, предназначенные для работы в широком диапазоне токов от 10 мкА до 20 мА, отличаются ...
