Datasheets ON Semiconductor - 9
Производитель: "ON Semiconductor"
Найдено: 2,275 Вывод: 161-180
Вид: Список / Картинки
  1. Стабилитроны напряжения 200 мВт SOD-323 для поверхностного монтажа Эта серия стабилитронов упакована в корпус SOD-323 для поверхностного монтажа с рассеиваемой мощностью 200 мВт. Они предназначены для обеспечения защиты от регулирования напряжения ...
  2. TMOS E-FET High Energy Power FET N-Channel Enhancement-Mode Silicon Gate Этот усовершенствованный высоковольтный TMOS E-FET спроектирован так, чтобы выдерживать высокую энергию в лавинном режиме и эффективно переключаться. Это новое ...
  1. Импульсный диод с двойным общим катодом 50 В Переключающий диод с общим катодом предназначен для использования в устройствах сверхвысокой скорости переключения. Это устройство размещено в корпусе SOT-23, предназначенном для поверхностного монтажа с ...
  2. 1,0 А, 20 В, силовой выпрямитель Шоттки, поверхностный монтаж Schottky Powermite использует принцип барьера Шоттки с металлическим барьером и эпитаксиальной конструкцией, что обеспечивает оптимальное соотношение прямого падения напряжения и ...
  1. 1,0 А, 30 В, силовой выпрямитель Шоттки, поверхностный монтаж Выпрямитель Шоттки использует принцип барьера Шоттки в мощном диоде металл-кремний большой площади. Современная геометрия выпрямителя Шоттки отличается эпитаксиальной конструкцией с ...
  2. 1,0 А, 30 В, силовой выпрямитель Шоттки, поверхностный монтаж Выпрямитель Шоттки использует принцип барьера Шоттки в мощном диоде металл-кремний большой площади. Современная геометрия выпрямителя Шоттки отличается эпитаксиальной конструкцией с ...
  3. 1,0 А, 30 В, силовой выпрямитель Шоттки, поверхностный монтаж Выпрямитель Шоттки использует принцип барьера Шоттки в мощном диоде металл-кремний большой площади. Современная геометрия выпрямителя Шоттки отличается эпитаксиальной конструкцией с ...
  4. 1,0 А, 30 В, силовой выпрямитель Шоттки, поверхностный монтаж Выпрямитель Шоттки использует принцип барьера Шоттки в мощном диоде металл-кремний большой площади. Современная геометрия выпрямителя Шоттки отличается эпитаксиальной конструкцией с ...
  5. Операционный усилитель, низкое напряжение NE5230 — это операционный усилитель с очень низким напряжением, который может работать с напряжением питания от 1,8 В до 15 В. Кроме того, можно использовать раздельное или одиночное питание, и при подаче ...
  6. Пластиковый кремниевый контактный фотодиод QSE773 представляет собой кремниевый PIN-фотодиод, заключенный в инфракрасный прозрачный черный пластиковый корпус бокового обзора.
  7. Переключающий транзистор MPS3646
  8. Переключение транзисторов MPS2369
  9. Переключение транзисторов MPS2369A
  10. Диод Шоттки УВЧ 70В Диод Шоттки разработан в первую очередь для высокоэффективных детекторов УВЧ и УКВ диапазона. Он легко адаптируется ко многим другим высокочастотным и цифровым приложениям с быстрым переключением. Поставляется в недорогой ...
  11. Диод Шоттки 70 В Диод Шоттки разработан в первую очередь для высокоэффективных детекторов УВЧ и УКВ диапазона. Он легко адаптируется ко многим другим высокочастотным и цифровым приложениям с быстрым переключением. Поставляется в недорогой ...
  12. Шесть инверторов MC74VHC04 — это усовершенствованный высокоскоростной КМОП-преобразователь, изготовленный по КМОП-технологии с кремниевым затвором. Он обеспечивает высокую скорость работы, подобную эквивалентной биполярной ТТЛ Шоттки, сохраняя при ...
  13. 50 мА, 20 В PNP РЧ биполярный переходной транзистор 50 мА, 20 В PNP ВЧ транзистор с биполярным переходом предназначен для обычных ВЧ усилителей и смесителей до 250 мГц с токами коллектора в диапазоне от 1,0 мА до 30 мА. Источник: Процесс 75.
  14. Малошумящий биполярный транзистор NPN, TO-92 Этот биполярный транзистор NPN предназначен для усилителей общего назначения с высоким коэффициентом усиления и низким уровнем шума. Он размещен в корпусе TO-92 для приложений средней мощности.
  15. Малошумящий биполярный транзистор NPN, TO-92 Этот биполярный транзистор NPN предназначен для усилителей общего назначения с высоким коэффициентом усиления и низким уровнем шума. Он размещен в корпусе TO-92 для приложений средней мощности.
  16. Малошумящий биполярный транзистор PNP, TO-92 Этот биполярный транзистор PNP предназначен для усилителей общего назначения с высоким коэффициентом усиления и низким уровнем шума. Он размещен в корпусе TO-92 для приложений средней мощности.
