Datasheets: транзисторов - 4
Поиск по: "транзисторов"
Найдено: 2,021 Вывод: 61-80
Вид: Список / Картинки
  1. .. как с батарейным питанием, так и с платой. Схема управления генератором и четыре переключателя силовых полевых МОП-транзисторов включены в микросхему. Применения включают создание отрицательного напряжения питания логики + 5 ...
  2. 1000 предложений от 7 поставщиков
    Характеристики транзистора КТ3107Е :Структура p-n-pМаксимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база 25 ВМаксимально допустимое (импульсное) напряжение …
    Элитан
    BC847C SOT-23 транзистор биполярный TRR (арт. 271186)0.82 ₽
    IR3315PBF Транзистор ф IRпо запросу
  1. .. и управление температурой являются критическими параметрами проектирования системного уровня. В отличие от полевых МОП-транзисторов, MM9200 поддерживает двунаправленный ток между контактами, как и электромеханические реле. ...
  2. .. суперматчей LM194 и LM394 представляют собой сверххорошо согласованные пары монолитных NPN-транзисторов с изолированным переходом, с улучшенным согласованием на порядок по сравнению с обычными ...
  3. .. аудиоусилитель мощности LM389 с транзисторной матрицей NPN LM389 представляет собой массив из трех NPN-транзисторов на одной подложке с усилителем мощности звука, аналогичным LM386.
  4. .. суперматчей LM194 и LM394 представляют собой сверххорошо согласованные пары монолитных NPN-транзисторов с изолированным переходом, с улучшенным согласованием на порядок по сравнению с обычными ...
  5. Datasheet Nexperia PDTC143ZE,115
    .. с резистором NPN; R1 = 4,7 кОм, R2 = 47 кОм Семейство NPN резисторных транзисторов (RET) в пластиковых корпусах для поверхностного монтажа (SMD).
  6. Datasheet PHK12NQ03LT - NXP Даташит Полевой транзистор, N, SO-8
    .. Depth: 5.2 мм Внешняя длина / высота: 1.75 мм Внешняя ширина: 4.05 мм Full Power Rating Temperature: 25 C Количество транзисторов: 1 Тип корпуса: SOIC Power Dissipation Pd: 2.5 Вт Pulse Current Idm: 35.3 А Расстояние между ...
  7. .. биполярный транзистор, 1,5 А, 45 В, NPN Эта серия пластиковых силовых транзисторов с биполярным соединением NPN предназначена для использования в качестве усилителей звука и ...
  8. .. биполярный транзистор, 1,5 А, 60 В, NPN Эта серия пластиковых мощных биполярных транзисторов NPN средней мощности предназначена для использования в качестве усилителей звука и драйверов с ...
  9. .. биполярный транзистор, 1,5 А, 80 В, NPN Эта серия пластиковых силовых биполярных транзисторов NPN разработана для использования в качестве усилителей звука и драйверов с использованием ...
  10. .. силовой транзистор, PNP, 1,5 А, 80 В Эта серия пластиковых PNP-транзисторов средней мощности предназначена для использования в качестве усилителей звука и драйверов с ...
  11. .. силовой транзистор Дарлингтона, 15 А, 100 В, NPN Эта серия пластиковых транзисторов Дарлингтона NPN и PNP средней мощности предназначена для общего назначения и низкоскоростных ...
  12. .. силовой транзистор Дарлингтона, 15 А, 80 В, PNP Эта серия пластиковых транзисторов Дарлингтона NPN и PNP средней мощности предназначена для общего назначения и низкоскоростных ...
  13. .. силовой транзистор Дарлингтона, 15 А, 100 В, PNP Эта серия пластиковых транзисторов Дарлингтона NPN и PNP средней мощности предназначена для общего назначения и низкоскоростных ...
  14. .. биполярный транзистор, NPN, 15 А, 80 В / транзисторы общего назначения и с низким напряжением VCE(sat) Эти серии силовых транзисторов из пластика, NPN и PNP можно использовать в качестве усилителя мощности общего назначения и ...
  15. .. биполярный транзистор, PNP, 15 А, 80 В / транзисторы общего назначения и с низким напряжением VCE(sat) Эти серии силовых транзисторов из пластика, NPN и PNP можно использовать в качестве усилителя мощности общего назначения и ...
  16. .. питается от линии переменного тока и генерирует программируемый драйвер затвора для управления шириной импульса для внешних транзисторов IGBT или MOSFET. Ширина импульса может программироваться пользователем с помощью внешнего ...
  17. .. питается от линии переменного тока и генерирует программируемый драйвер затвора для управления шириной импульса для внешних транзисторов IGBT или MOSFET. Ширина импульса может программироваться пользователем с помощью внешнего ...
  18. .. транзисторов MPS2369
  19. .. транзисторов MPS2369A
Поиск "транзисторов" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
