Источники питания Keen Side
Datasheets: DPAK TO-252 - 10
Поиск по: "DPAK TO-252"
Найдено: 1,051 Вывод: 181-200   В том числе: DPAK (917); TO252 (521).
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet FDD8580 - Fairchild Даташит Полевой транзистор, N, D-PAK
    .. Количество выводов: 3 SVHC: No SVHC (15-Dec-2010) Альтернативный тип корпуса: TO-252 Current Id Max: 35 А Тип корпуса: DPAK Power Dissipation Pd: 49.5 Вт Pulse Current Idm: 159 А Способ монтажа: SMD Threshold Voltage Vgs Typ: 1.8 В ...
Решения для систем охлаждения
  1. Datasheet TSM2N60CP - Taiwan Semiconductor Даташит Полевой транзистор, N, 600 В, D-PAK
    .. ширина: 6.8 мм Full Power Rating Temperature: 25°C Количество транзисторов: 1 On State Resistance Max: 4.4 Ом Тип корпуса: DPAK Power Dissipation Pd: 50 Вт Pulse Current Idm: 9 А Reverse Recovery Time trr Typ: 21 нс Способ монтажа: SMD ...
  2. Datasheet IRG4RC10KDTRPBF - International Rectifier Даташит IGBT, COPAK, D-PAK
    Наименование модели: IRG4RC10KDTRPBF Производитель: International Rectifier Описание: IGBT, COPAK, D-PAK Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: PD - 95035 IRG4RC10KDPbF INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR WITH ULTRAFAST SOFT RECOVERY DIODE ...
  3. Datasheet STD1802T4 - STMicroelectronics Даташит Транзистор, NPN, D-PAK
    .. Very low collector to emitter saturation voltage High current gain characteristic Fast-switching speed Surface-mounting DPAK (TO-252) power package in tape & reel (suffix T4) 3 1 Спецификации: Полярность транзистора: NPN Collector Emitter ...
  4. Datasheet FDD8444 - Fairchild Даташит Полевой транзистор, N, D-PAK
    .. .. +175°C Рассеиваемая мощность: 227 Вт Способ монтажа: SMD Тепловое сопротивление переход-корпус: 0.66 °C/Вт Тип корпуса: DPAK RoHS: да SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
  5. Datasheet FCD5N60TM - Fairchild Даташит Полевой транзистор, N, 650 В, D-PAK
    .. N Channel Рабочий диапазон температрур: -55°C .. +150°C Рассеиваемая мощность: 54 Вт Способ монтажа: SMD Тип корпуса: DPAK RoHS: Y-Ex SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
  6. Наименование модели: IRFR4510PBF Производитель: International Rectifier Описание: Полевой транзистор, N-CH, 100 В, 63 А, D-PAK Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: PD - 97784 IRFR4510PbF IRFU4510PbF Applications l High Efficiency ...
  7. Datasheet IRFR48ZPBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, D-PAK
    .. длина / высота: 2.55 мм Внешняя ширина: 6.8 мм Full Power Rating Temperature: 25°C Количество транзисторов: 1 Тип корпуса: DPAK Power Dissipation Pd: 91 Вт Рассеиваемая мощность максимальная: 91 Вт Pulse Current Idm: 250 А SMD Marking: ...
  8. Datasheet FDD8445 - Fairchild Даташит Полевой транзистор, N, D-PAK
    .. мм Внешняя ширина: 6.8 мм Full Power Rating Temperature: 25°C Тепловое сопротивление переход-корпус: 1.9 °C/Вт Тип корпуса: DPAK Pulse Current Idm: 85 А Reverse Recovery Time trr Typ: 39 нс SMD Marking: FDD8445 Способ монтажа: SMD Voltage Vds ...
  9. Наименование модели: IRFR7440PBF Производитель: International Rectifier Описание: Полевой транзистор, N-CH, 40 В, 90 А, D-PAK Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: IRFR7440PbF IRFU7440PbF HEXFET® Power MOSFET Applications l Brushed Motor ...
  10. Наименование модели: IRFR4510TRPBF Производитель: International Rectifier Описание: Полевой транзистор, N-CH, 100 В, 63 А, D-PAK Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: PD - 97784 IRFR4510PbF IRFU4510PbF Applications l High Efficiency ...
  11. Datasheet FDD8586 - Fairchild Даташит Полевой транзистор, N, D-PAK
    .. Количество выводов: 3 SVHC: No SVHC (15-Dec-2010) Альтернативный тип корпуса: TO-252 Current Id Max: 35 А Тип корпуса: DPAK Power Dissipation Pd: 77 Вт Pulse Current Idm: 354 А Способ монтажа: SMD Threshold Voltage Vgs Typ: 1.6 В Voltage ...
  12. Datasheet TSM1N60LCP - Taiwan Semiconductor Даташит Полевой транзистор, N, 600 В, D-PAK
    .. длина / высота: 2.55 мм Внешняя ширина: 6.8 мм Full Power Rating Temperature: 25°C Количество транзисторов: 1 Тип корпуса: DPAK Power Dissipation Pd: 50 Вт Pulse Current Idm: 9 А Способ монтажа: SMD Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В Voltage Vds ...
  13. Наименование модели: IRFR7440TRPBF Производитель: International Rectifier Описание: Полевой транзистор, N-CH, 40 В, 90 А, D-PAK Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: IRFR7440PbF IRFU7440PbF HEXFET® Power MOSFET Applications l Brushed ...
  14. Datasheet FQD18N20V2 - Fairchild Даташит Полевой транзистор, N, D-PAK
    .. длина / высота: 2.55 мм Внешняя ширина: 6.8 мм Full Power Rating Temperature: 25°C Количество транзисторов: 1 Тип корпуса: DPAK Power Dissipation Pd: 2.5 Вт Рассеиваемая мощность максимальная: 2.5 Вт Pulse Current Idm: 60 А SMD Marking: ...
  15. Datasheet IRLR120NPBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, D-PAK
    .. длина / высота: 2.55 мм Внешняя ширина: 6.8 мм Full Power Rating Temperature: 25°C Количество транзисторов: 1 Тип корпуса: DPAK Power Dissipation Pd: 48 Вт Рассеиваемая мощность максимальная: 48 Вт Pulse Current Idm: 35 А SMD Marking: ...
  16. Datasheet IRFR3303PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, D-PAK
    .. длина / высота: 2.55 мм Внешняя ширина: 6.8 мм Full Power Rating Temperature: 25°C Количество транзисторов: 1 Тип корпуса: DPAK Power Dissipation Pd: 57 Вт Рассеиваемая мощность максимальная: 57 Вт Pulse Current Idm: 57 А SMD Marking: ...
  17. Datasheet STD3NK60ZT4 - STMicroelectronics Даташит Полевой транзистор, N CH, 600 В, 2.4 А, DPAK
    .. модели: STD3NK60ZT4 Производитель: STMicroelectronics Описание: Полевой транзистор, N CH, 600 В, 2.4 А, DPAK Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: STP3NK60Z - STP3NK60ZFP STB3NK60Z-STD3NK60Z-STD3NK60Z-1 ...
  18. Datasheet TSM1N60CP - Taiwan Semiconductor Даташит Полевой транзистор, N, 600 В, D-PAK
    .. ширина: 6.8 мм Full Power Rating Temperature: 25°C Количество транзисторов: 1 On State Resistance Max: 8 Ом Тип корпуса: DPAK Power Dissipation Pd: 50 Вт Pulse Current Idm: 9 А Reverse Recovery Time trr Typ: 21 нс Способ монтажа: SMD ...
  19. Datasheet IRLR8103V - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N D-PAK
    Наименование модели: IRLR8103V Производитель: International Rectifier Описание: Полевой транзистор, N D-PAK Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: PD-94021A IRLR8103V · · · · · N-Channel Application-Specific MOSFETs Ideal for CPU Core ...
Поиск "DPAK TO-252" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
